Нужно из НИОС-а сделать проверку работоспособности EPCS16.
Подключил epcs_commands.h в котором есть объявления неких функций
alt_u8 epcs_read_device_id(alt_u32 base);
alt_u8 epcs_read_electronic_signature(alt_u32 base);
alt_u8 epcs_read_status_register(alt_u32 base);
void epcs_sector_erase(alt_u32 base, alt_u32 offset);
alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length);
void epcs_write_enable(alt_u32 base);
void epcs_write_status_register(alt_u32 base, alt_u8 value);
alt_32 epcs_write_buffer(alt_u32 base, int offset, const alt_u8 *src_addr, int length);
А что за функции - не понятно. Как они работают? Где на них почитать доку?
Например epcs_read_electronic_signature - это что? что возвращяет? что за сигнатуры?
Где функции по чтению и записи epcs? Есть функции epcs_write_buffer и epcs_read_buffer - это и есть чтение епцс? что за буфер? что возвращает?
Проверяют ли эти функции Write In Progress Bit или перед вызовом нужно руками проверить этот бит?
В инете не могу найти описание этих функций ((
