> Высокочастотный изолятор
ZEbr
сообщение Apr 16 2013, 04:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста ВЧ изолятор с хорошей теплопроводностью. Частота до 100 MHz.
Заранее спасибо.
ledum
сообщение Apr 16 2013, 06:18
Пользователь №: 44 237
Заранее спасибо.
Мало информации. Размер, что значит хорошая теплопроводность?
Подложки из
Поликора - 60х48 0.5, 1, 2 мм - поликристаллическая окись алюминия
Брокерита (окись бериллия) - если не боитесь
Нитрида алюминия - намного безопаснее.
http://www.timosha.by/images/stories/2.jpg - сравнение
Сообщение отредактировал ledum - Apr 16 2013, 06:34
ZEbr
сообщение Apr 16 2013, 11:47
Из: Воронеж
Размер 20x20, теплопроводность не хуже меди или алюминия. А применяются ли для ВЧ изоляторов Карбид кремния и Графит? И как перечисленные выше материалы(Поликора,Брокерита,Нитрид алюминия) будут взаимодействовать с алюминиевым корпусом?
Сообщение отредактировал ZEbr - Apr 16 2013, 11:47
ledum
сообщение Apr 16 2013, 12:17
Поликор тогда по теплопроводности не подходит - раз в 5 хуже требуемой. Никак не взаимодействует с алюминиевыми корпусами. Подложки из окиси бериллия использовались в виде теплопроводящих изолирующих прокладок в высоковольтных модуляторах в корпусах из алюминиевых сплавов, правда покрытых олово-висмутом. Никаких проблем при температурах эксплуатации до +85. Нитрид алюминия появился слишком поздно, чтобы мы его попробовали в изделиях.
Прокладки из графита использовали (резинки с диджики, но как-то не понял их преимущества - там что-то наворочено с тепло- и электропроводностью вдоль и поперек листа) - нам попались с непроводящие с плохой теплопроводностью. Есть проводящие с хорошей теплопроводностью, но только поперек листа резинки..
Карбид кремния - наверное можно, если удастся найти нелегированные (непроводящие) подложки.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 16 2013, 12:23
Sergey_vrn
сообщение Apr 17 2013, 15:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Подложки из изолирующего карбида кремния будут стоить как самолет.
Еще есть вариант поликристаллический алмаз на кремниевой или карбидкремниевой подложке.
Теплопроводность запредельная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
