> STM32+Watchdog+Standby, как обыграть сброс IWDT ?
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 14 2012, 17:52
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Добрый день! Есть необходимость использовать Standby режим МК STM32F207, но в проекте также необходим и IWDT. Как обыграть сброс IWDT, пока МК в Standby?
Разработчик
Aaron
сообщение Jun 15 2012, 10:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Что-то мне припоминается, что в этом режиме IWDT не работает. Попробуйте в этом направлении поискать по документации. Хотя я могу и путать с другими МК.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 18 2012, 06:35
как раз таки, если IWDG запустить, а потом войти в Standby, то по истечению таймера вачдога произойдет сброс, а не хотелось бы...
Разработчик
SSerge
сообщение Jun 18 2012, 12:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Пусть себе просыпается периодически.
Первым делом в стартапе быстро проверяете причину побудки, и если делать пока нечего - снова в кому.
Если разбудили по делу - тогда старт по полной программе, с инициализацией системы тактирования, переменных, периферии и прочее.
Период вотчдога можно установить побольше, на потреблении это практически не скажется.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MiklPolikov
сообщение Apr 15 2013, 19:42
Пользователь №: 24 702
Подскажите, а как IWDG запустить в STM32L151 ? В регистрах IWDG не вижу никакого бита ENABLE , вижу только сброс, предделитель, ключи для доступа к ним...
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
DmitryM
сообщение Apr 16 2013, 03:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
When the independent watchdog is started by writing the value 0xCCCC in the Key register
(IWDG_KR), the counter starts counting down from the reset value of 0xFFF. When it
reaches the end of count value (0x000) a reset signal is generated (IWDG reset).
Whenever the key value 0xAAAA is written in the IWDG_KR register, the IWDG_RLR value
is reloaded in the counter and the watchdog reset is prevented.
MiklPolikov
сообщение Apr 16 2013, 04:36
Спасибо. Но выключить его ни как нельзя, так ?
DmitryM
сообщение Apr 16 2013, 05:24
Из: Таганрог
Только через сброс по питанию и то если он не включен фьюзами.
MK2
сообщение Apr 16 2013, 07:22
Пользователь №: 60 535
Странно у них вроде для этого есть ф-ция IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Disable);
правда она мне так и не помогла(
Golikov A.
сообщение Apr 17 2013, 03:35
Пользователь №: 14 454
вочьдог на то и вочьдог, если затикал, то его уже ничто не остановит....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
