> eZ430-F2013 разбор полетов
Roman
сообщение May 20 2006, 21:26
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Уважаемые колеги, после посещения семинара "MSP430 Day Worldwide 2006" всем нам (участникам) достались eZ430-F2013. Однако докладчики как-то невнятно отвечали на вопросы о взможности использования данного устройства совместно с контроллерами других серий (не 2xxx), поэтому пришлось разрабатывать вопрос самому. Вот к камим выводам я пришел
1: после сравнения електричиских схем интерфейсной части MSP-FET430UIF и eZ430-F2013 я не увидел принципиальных отличий (может по малоопытности)
2: плата eZ430-F2013 все-же имеет неиспользованные (незапаянные) выводы полноценного JTAG Header-a
ну и в заключеии, если мне не изменяет память , месяц или около того назад, когда появился анонс семинара, eZ430 выглядел немного иначе, а именно, в состав оборудования тогда входили MSP-FET430UIF (USB интерфес JTAG) и target board msp340f2013
таким образом напрашивается вывод что этот интерфесный моуль в принципе должен быть совместим со всеми контролерами 430, проверить сам я еще не успел, да и удастся ли в ближайшее время я не знаю,
а актуальность этой темы обьясняется тем что в Киеве 430F2013 оказывается в большом дефиците(мелкие партии)
так что если кто имеет более подробную информацию на эту тему, я думаю это будет интересно владельцам eZ430-F2013
p.s. миатериалы для анализа брались здесь
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtoolsw...42&toolTypeId=1
rezident
сообщение May 20 2006, 21:46
Пользователь №: 3 882
А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то? Это всего лишь мост USB-COM. Аналогичный мостам типа FT232 или CP2102. Для того чтобы eZ430-F2013 стал USBFETом к нему нужно "приложить" как минимум MSP430F1612 с firmware, который собственно и формирует сигналы для JTAG. Программно. "Ногодрыжеством".
ig_z
сообщение May 21 2006, 00:10
Пользователь №: 551
Приложен с нижней сторонны biggrin.gif Но без рашпиля все равно не обойтись. Кварц один - 12мгц.
VVL1
сообщение May 21 2006, 07:48
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190
Наверное повторюсь:
ez430-2013 - это кит, состоящий из USB отладчка с интерфейсом Spy Bi Wire(SPBW) и отладочной платки с MSP430F2013IPW.
Те кто покупал когда-нить набор FET + платка с ZIF панелькой поймут сразу аналогию
Отладчик(эмулятор) универсален, а снабжён платкой с 2013 для того, что бы разрабатывать можно было начать сразу, и без ошибок подключения или разводки собственного разъёма на плату
- Интерфейс отладчика к отлаживаемой системе: SPBW - т.е. НЕ JTAG !
Этот тип интерфейса экономит 2 пина на контроллере, т.е. вместо стандартных 4-х JTAG, у Вас есть 2 SPBW. Очень полезно для маловыводных кристаллов
Что в свою очредь говорит: применим для маленьких кристаллов. У которых мало выводов и мало памяти(может медленный, сам не проверял - догадка).
На сегодня SPBW поддерживают только MSP430F20xx (обратите внимание на нолик).
Безо всяких угрызений совести можете разводить на своей плате с 20хх интерфейс SPBW и пользоваться оным для отладки при помощи вашей платки ez430.
Как резюме:
- ez430 - универсальный отладчик с интерфейсом Spy Bi Wire (НЕ JTAG)
- 2013 - маленькое дополнение, чтоб разу можно было чего-то программировать.
- JTAG на борту ez430 нет, и по заверениям разработчиков не будет.
- Самый универсальный отладчик MSP-FET430UIF (если нужен USB).
Shread
сообщение May 21 2006, 10:38
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
eZ430-F2013 работает только с устройствами, которые имеют интерфейс spy-by-wire, и никакимим другими.
-А вот насчет "всего лишь мост"а вы не правы! TUSB3410, на котором сделан сам USB интерфейс, действительно в данной схеме, используется, как мост USB-UART, но там тоже не все так просто, IARу нужно, чтобы этот мост имел VID=0x0451, PID=0xF430, и еще чтоб Port1DeviceHWID="MSP_FET430UIF_COM". Далее, на процессоре 1612, сделан протокол заливки в девайс. Я сравнивал хедеры, залитые в FET-UIF и EZ430, они одинаковые. Вообщем-то можно доделать ez430 до FET-UIF, и все доделки сведутся, к добавлению оптореле, если нужна прошивка fuse, потребуется еще кусок преобразователя, формирующего напряжения прожига.
rezident
сообщение May 21 2006, 17:53
Цитата(ig_z @ May 21 2006, 06:10) *
Угу. Увидел, скачав slau176a.
Roman
сообщение May 21 2006, 19:06
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
"А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то?" ответ: если вы внимательно посмотрите на плату eZ430-F2013,
то увидите контакты TP1.....TP6. В мануале есть схема, на которой указаны эти выводы - полный JTAG
rezident
сообщение May 21 2006, 19:53
VVL1
сообщение May 22 2006, 06:48
Из: Kieff
А как по вашему MSP430F1612 запрограммировали? Его оказывается тоже нужно прошивать blink.gif
Вот для его прошивки и есть этот JTAG разъём.
Roman
сообщение May 22 2006, 07:30
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Все понятно, без рашпиля действительно необойтись :-)
однако хочется господа заиметь полноценный джтаг из безплатного семпла
таким образом вопрос немного видоизменяеется- поодерживает ли прошивка MSP430F1612 в устройстве eZ430-F2013 полный джтаг или нет, если нет, то где взять правильную прошиву
сразу хочу сказать что остальная часть схемы (типа оптронов и операционников) "на скорость не влияет"
VVL1
сообщение May 22 2006, 08:42
Из: Kieff
Прошивка из ez430 не поддерживает отладку по JTAG в принципе, она так задумывалась, как
поддержка отладки через интерфейс Spy Bi Wire.
А насчёт полного JTAG - так до 15 июня действует скидка 50% для посетивших семинар, я так понял что вы там были, т.е. полный FET-USB становится для вас в два раза ближе.
Моё мнение: нам чём уж не надо экономить, так это на отладке.
Roman
сообщение May 22 2006, 09:07
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Весьма благодарен за информацию, а также за сэкономленное время, и наверное за неубитый в ходе эксперементов ez430
Shread
сообщение May 22 2006, 10:27
Из: Зеленоград
Ну эксперименты могут быть и безболезненными, потому как можно первым делом слить прошивку с девайса, при помощи, скажем MspFet, что я уже сделал, лежит оно тут.
-Вы немножко иначе сказали, а именно, что весь девайс есть USB-COM tongue.gif
-не был бы так уверян. Со стороны процессора интерфейс вообще такой же. Если поглядите на мануалы, по подключению девайсов со sbw интерфейсу к стандартному FET, и сравните два рисуночка, приведенных ниже, будет ясно, чем на самом деле отличается интерфейс кита, от интерфейса FET-UIF.
Roman
сообщение May 22 2006, 13:32
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Вот наконец-то нашелся человек увидивший тоже что и я, а то я уже себя совсем безграмотным считать начал. blink.gif
значит когда выдастся свободный час - паяльник в руки иначну над своим китом издеваться
Если что-то плучится сообщу
да и еще - Уважаемый Shread а прошивки от Uif у вас часом нету?
тогда осталось бы просто сравнить
KiV
сообщение May 23 2006, 11:13
Пользователь №: 56
Прошивку от UIF выкладывали здесь с год назад.
Поищите на форуме по ключевому слову "UIF" или что-то похожее попробуйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
