> импульс 70-100В на пьезоэлементе
timebox
сообщение Apr 12 2013, 08:42
Пользователь №: 76 200
Зравствуйте! Поставили задачу генерирования ультразвукового импульса на пьезоэлементе. Для этого, как я понял, необходимо к пьезоэлементу приложить импульс 1-4 мкс напряжением 70-100В, чтобы он выдал уз колебание, которое пойдёт по магнитострикционному проводу. Питаться должно это от 12 В. Подскажите пожалуйста, каким способом можно повысить напряжение и вообще запустить ультразвуковой импульс пьезоэлементом?
kovigor
сообщение Apr 12 2013, 10:21
Пользователь №: 56 295
Самое простое, наверное, это катушка. При размыкании тока в ней на ее зажимах будет наблюдаться мощный выброс за счет самоиндукции. Дальше - расчеты, сколько энергии в таком импульсе выделится и какая катушка вам нужна ...
P.S. А вообще, полистайте Хоровица и Хилла, там есть схема возбуждения пьезоэлемента, но не одиночным импульсом, а сигналом с генератора прямоугольных импульсов.
nicom
сообщение Apr 12 2013, 16:35
Пользователь №: 1 870
... к пьезоэлементу приложить импульс ... чтобы он выдал уз колебание, которое пойдёт по магнитострикционному проводу. ..
Уточните, пожалуйста...
На мой взгляд это несколько разные способы молучения механических движений...
...в дополнение ... пьезоэлемент часто "раскачивают" пачкой импульсов, и часто с обратной связью от самого элемента...
А мощный одиночный импульс может разрушить пьезоэлемент.
Обязательно обратите внимание на максимально-допустимую скорость изменения напряжения...
AlexeyW
сообщение Apr 12 2013, 19:15
Пользователь №: 60 636
Если уместна катушка, то уместен и трансформатор. А дальше уже вопрос требуемых параметров - частота, амплитуда, добротность.
timebox
сообщение Apr 16 2013, 03:46
Делается примерно следующее патент. Это задание на диплом, а как это реализовать даже не представляю. То есть в обработке сигнала проблем быть не должно, но как сделать генератор наподобие того, что в патенте, причём чтобы он питался ещё от 12 В...
Ну или по другому: Как запускают пьезоэлемент в дефектоскопах? Принцип то тот же - выдача короткого импульса ультразвука
HardEgor
сообщение Apr 16 2013, 05:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Делается boost повышающий до 200В(или сколько тебе надо), потом вольты подаешь на последовательную цепочку резистор-конденсатор-пьезик-общий. ставишь мосфет параллельно конденсатор-пьезик.
Открыл мосфет, закрыл мосфет -получил импульс. Надеюсь номиналы сам посчитаешь?
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 16 2013, 05:42
timebox
сообщение Apr 16 2013, 10:11
А по-подробнее можно где это может быть написано? Вообще в этом толком не разбираюсь..
HardEgor
сообщение Apr 16 2013, 11:45
Из: Tomsk
Мгм, учебники по ОТЦ(основы теории цепей) и ТОЭ(теоретические основы электроники) тебе в помощь, ну еще надо понимать и знать как работает ультразвуковой излучателью.
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 11:55
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Вот вариант решения "в лоб" с высоковольтными фото-транзисторами в цепи управления.
Прикрепленный файл  HighVoltageAmp.pdf ( 235.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Myron
сообщение Apr 16 2013, 14:20
Пользователь №: 2 451
Уважаемый AndreyVN, а где бы найти ПТЭ в электронном виде?
HardEgor
сообщение Apr 16 2013, 14:55
Из: Tomsk
ПТЭ после регистрации скачиваются на elibrary.ru
timebox
сообщение Apr 16 2013, 15:56
Если я правильно понял, это не совсем то. У меня одно питающее напряжение +12 В. Его надо преобразовать в 70-100 В
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 16:02
Из: Volgograd
elibrary.ru - платный ресурс, у Вас, наверное, корпоративный доступ.
Бесплатно доступны только содержания журналов.
Преобразовать 12 в 100 В задача на два порядка более простая, чем обеспечить высокочастотное управление емкостной нагрузкой (пьезокерамикой).
Если HardEgor не научит нас как обойти плату за пользование elibrary.ru, смогу поделиться подборкой, скаченной с какого-то торрента:
PTE-1991-01.djvu
PTE-1991-03.djvu
PTE-1991-04.djvu
PTE-1991-05.djvu
PTE-1998-04.djvu
PTE-1998-05.djvu
PTE-1998-06.djvu
PTE-1999-01.djvu
PTE-1999-02.djvu
PTE-1999-03.djvu
PTE-1999-04.djvu
PTE-1999-05.djvu
PTE-1999-06.djvu
PTE-2000-01.djvu
PTE-2000-02.djvu
PTE-2000-03.djvu
PTE-2000-04.djvu
PTE-2000-05.djvu
PTE-2001-01.djvu
PTE-2001-02.djvu
PTE-2001-03.djvu
PTE-2001-04.djvu
PTE-2001-05.djvu
PTE-2001-06.djvu
PTE-2002-01.djvu
PTE-2002-02.djvu
PTE-2002-03.djvu
PTE-2002-04.djvu
PTE-2002-05.djvu
PTE-2002-06.djvu
PTE-2005-01.djvu
PTE-2005-02.djvu
PTE-2005-03.djvu
PTE-2005-04.djvu
PTE-2005-05.djvu
PTE-2005-06.djvu
PTE-2006-01.djvu
PTE-2006-02.djvu
PTE-2006-03.djvu
PTE-2006-04.djvu
PTE-2006-05.djvu
PTE-2006-06.djvu
HardEgor
сообщение Apr 16 2013, 16:32
Из: Tomsk
Там есть платные и бесплатные журналы. ПТЭ месяц назад бесплатно читал, может за это время чего и изменилось...
А по теме, скажу так, в запросе нет и 10% необходимой информации чтобы оперировать хоть какими-то цифрами для расчета УЗ-илучателя , тем более если топик-стартер не может найти банальную схему буста и рассчитать обычный ключ на полевом транзисторе, то придется для начала писать полноценные лекции по вышеперечисленным предметам.
Кстати, самое сложное там будет привязать электронный сигнал к механической системе, а схема это так мелочёвка.
Могу посоветовать только книжки,
по источникам питания
Семенов Б. Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов М.:СОЛОН-Р 2001
Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование. К.:"МК-Пресс" 2007
по УЗ-излучателям
Шарапов В. М.; Мусиенко М. П.; Шарапова Е. В. Пьезоэлектрические датчики М.:Техносфера 2006 серия Мир электроники
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 16 2013, 16:57
timebox
сообщение Apr 17 2013, 03:49
всё, что у меня есть - это патент, на который нужно опираться. А больше никакой информации у меня нет( Я даже не знаю откуда начать поиски, кучу книг по дефектоскопии уже просмотрел на наличие схем генераторов зондирующих импульсов, но кроме двух схем, с непонятно какими параметрами, ничего не могу найти. Это тема диплома, а как вы правильно сказали
Поэтому и прошу у Вас помощи, чтобы знать хотя бы что и где искать и как это реализовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.04917 секунд с 7
