> Перемещение контактных площадок из слоя проводников в cam350
Morgot
сообщение Apr 16 2013, 10:52
Пользователь №: 73 761
Добрый день. Ситуация такая: файл в cam350 с разводкой платы. В слое BOTTOM несколько контактных площадок, которые должны быть с разделе Flashes, оказались с проводниками в разделе Traces. Нашел функции копирования и перемещения элементов, но не получается их "вставить", скопированные контактные площадки в flashes появляются, но пропадают при первом же каком либо действии. Уровень моего знания cam350 к сожалению близок к нулю, человек, который создавал файл, на предприятии больше не работает. Если кто может помочь мудрым советом, буду очень благодарен.
Заранее спасибо
f0GgY
сообщение Apr 16 2013, 10:53
Пользователь №: 23 207
пады надо переместить в слой сверловки?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Mef
сообщение Apr 17 2013, 08:41
Пользователь №: 17 648
Заранее спасибо
Скорее всего в Вашем случае некоторые площадки выполнены не как Flash (а в виде полигона или линий), и поэтому Вы их видите как линии. Но в САМе нельзя их просто взять и скопировать как Вы говорите в раздел Traces. Их необходимо преобразовать из линий/полигонов в площадки спец. командой Utilities > Draws To Flash > Interactive.
И вообще в чем необходимость данного преобразования?
Morgot
сообщение Apr 19 2013, 05:23
Спасибо за совет, попробую. Необходимость данного действия вызвана подготовкой файлов к заказу трафаретов для линии поверхностного монтажа
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
