4 страниц V   1 2 3 > »
> DTMF меню в SIM900x
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 08:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В процессе работ по развитию прошивки модулей.....
Протестировали первый вариант нового декодера DTMF в модуле SIM900.
На фоне играющего AMR файла (и в эфир и в "ухо") DTMF уверено декодируется.
Для построения голосового меню будет новая команда - CDDET.
Aner
сообщение Apr 17 2013, 09:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... будет новая команда - CDDET
В новых прошивках или уже есть в имеющихся последних?
И где её описание?
Aner
Из: СПБ
ssokol
сообщение Apr 17 2013, 09:28
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Задержки определения после установления соединения, надеюсь, нет? , и для пробования прошивка уже доступна?
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 09:36
Из: Днепр
БУДЕТ - значит в следующих релизах.
Тогда и описание появится - пока все только в тестовом режиме.
Для опробования дам когда предрелизная сборка появится - пока только тестовые урезаные версии есть.
Цырен.
сообщение Apr 18 2013, 11:36
Евгений
Пользователь №: 67 706
Только что попробовал. Порадовала стабильность определения DTMF как с мобильного, так и с городского телефонов. Так что ждемс релиза новой прошивки ENHANCED(SIM900, SIM900RST64,SIM900-DS, SIM900E,).
andrewlekar
сообщение Apr 19 2013, 05:00
Пользователь №: 25 163
Когда ждём? Через месяц?
Цырен.
сообщение Apr 22 2013, 13:31
Евгений
Можете ускорить процесс, если включитесь в тестирование прошивки. Модуль S2-1040S-. Прошивку запрашивайте у Cadilo или simcomсобакаmt-system.ru.
andrewlekar
сообщение Apr 23 2013, 05:19
Это для SIM900 прошивка будет? В будущем под какой ревизией пойдёт? B02?
Цырен.
сообщение Apr 30 2013, 06:51
Евгений
Прошивка(релизная с CDDET) будет для модулей с парт-номерами:
SIM900 S2-1040S-XXXXX // сделают в следующем релизе прошивки ENHANCED, пока тестим.
SIM900RST64 S2-1047R-XXXXX // сделают в следующем релизе, пока тестят.
SIM900-DS S2-10580-XXXXX // тут обещали через две недели дать тестовую предрелизную прошивку, релиз будет в B02. B01 не содержит эту функцию.
SIM900E S2-105G0-XXXXX // сделают в следующем релизе, пока тестят.
А вот SIM900R S2-1047P-XXXXX НЕ БУДЕТ поддерживать эту функцию, т.к. память маловата.
Полные парт-номера (обозначающие версию железа&прошивки) запрашивайте у дистрибьютора. Если будет релиз, то будут парт-номера.
Прикрепленный файл  SIMCom__________SIM900_______2013_.pdf ( 60.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Цырен.
сообщение May 7 2013, 09:29
Евгений
1. Симком планирует добавить возможность скачивания файлов(треков) в память модуля с FTP сервера. Кстати скачивание файлов с сохранением в модуль самое по себе видится интересной фишкой. Но совместно с голосовым меню эта фишка еще интереснее. Скачиваем треки с FTP и проигрываем их. Тестовую прошивку (для SIM900R64) спрашивайте у вашего дистрибьютора. Она готова.
2. Вроде как устаканили требования к параметрам звука - 12.2kbps и 8kHz.
ssokol
сообщение May 7 2013, 18:50
Шепеляво будет , так же как и в 5216 ;-)))
Telit
сообщение May 7 2013, 19:44
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Aner
сообщение May 7 2013, 19:56
Из: СПБ
Менеджерская идея, которые незнают обстановки и эксплуатации устаревшей GPRS технологии. Неведают они, что такое GPRS, с его низкоприоритетностью, глюкавостью, тормозами как по связи так и различными тормозами у опсосов. Еще как то понимаю идею для 3G, 4G. А зачем тут?
ssokol
сообщение May 8 2013, 09:14
Правильно сказали, на 100 процентов согласен , что такое надо делать типа в 5216 (т.е. мультимедия), только делать нормально (не 8кгц а поболее) и без глюков и быстро, а то вместо того чтоб 5216 довести до ума (осталось то всего полшага) делают в 900-ке никому ненужные фишки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
