Воспроизведение AMR файлов в SIM900 |
Apr 17 2013, 09:23
Пользователь №: 70 695
У меня модуль SIM900 - была версия 1137B07SIM90064-ST
Сейчас перепрошил на "All-in-one" 1137B01SIM900M64_ENHANCE После прошивки проверил какие мне нужны были команды -всё вроде работает
Затем решил записать AMR файлы в модуль. После того как записал их, проверил , что они записались командой AT+CFSRFILE=....... Ответ был положительный,т.е всё записалось.
Затем убрал соединение DCD контроллера и модуля.
Еще раз проверяю.
После инициализации файловой системы AT+CFSINIT OK проверяю AT+CFSGFIS="имя файла" выдаёт +CFSGFIS размер файла
Значит всё записалось нормально?
А вот после звонка на телефон и поднятия трубки и команды AT+CPAMR="имя файла.amr",0 или команды AT+CPAMR="имя файла.amr",1
выдаёт ERROR
Подскажите в чем проблема, что делаю не так? Уже сломал голову!
Apr 17 2013, 09:37
Цитата(CADiLO @ Apr 17 2013, 12:33)  1. Какой длины заливали файл? 2. AMR в каком формате у вас?
если можно скиньте образец файла - проверю только сегодня возился с АМR. По длине файлы в норме, не больше чем в документации. Общая длина всех файлов 460 кб. Один из файлов посылаю
Apr 17 2013, 10:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
У вас AMR NB 8000Hz 5KBit, 1 channel я тестировал на AMR NB 8000Hz 12KBit, 1 channel Переконвертируйте, загрузите один и проверьте. Ниже рабочий файл - распаковать, загрузить и слушать....
Apr 17 2013, 10:18
Цитата(CADiLO @ Apr 17 2013, 13:10)  У вас AMR NB 8000Hz 5KBit, 1 channel я тестировал на AMR NB 8000Hz 12KBit, 1 channel Переконвертируйте, загрузите один и проверьте. Ниже рабочий файл - распаковать, загрузить и слушать....  Спасибо за ответ. Вечером попробую. Ответ отпишу после результата
Apr 17 2013, 14:12
Цитата(aleks431 @ Apr 17 2013, 13:18)  Спасибо за ответ. Вечером попробую. Ответ отпишу после результата А какой программой вы смотрели параметры amr-файла?
Apr 23 2013, 21:19
Пользователь №: 26 747
Модуль SIM900R64. Прошивка 1137B01SIM900R64_ST_ENHANCE. Проблема: после воспроизведения AMR файла модем сбрасывается, вот лог:
AT+DDET=1 OK ATD+38067xxxxxxx OK +CLCC: 1,0,3,0,0,"+38067xxxxxxx",145,"" +CLCC: 1,0,0,0,0,"+38067xxxxxxx",145,"" AT+CPAMR="001.amr",0 OK AT+CPAMR=0 OK AMR_STOP IIIIюююю RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready
Здесь ключевой момент команда AT+DDET=1. Если эту команду не давать, то все работает нормально. Сброс модуля происходит сразу после сообщения AMR_STOP независимо: или звуковой файл уже отыграл или же мы его остановили командой. Питание модуля хорошее, стабильно работает в голосе и в GPRS без сбоев. Файл s.amr взят тот что выложен выше по теме. Похоже на глюк прошивки модема. Какая последняя версия прошивки для SIM900R64? Попутно: какая последняя прошивка для SIM900? На SIM900 эта проблема не проявляется?
Сообщение отредактировал Vovantr - Apr 23 2013, 21:23
