2 страниц V  < 1 2
> Драйвер P-канального MOSFET
Aner
сообщение Apr 17 2013, 09:56
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для быстрого включения/выключения полевого ключа, повторитель толжен иметь достаточный ток, то есть низкоомный канал, так как емкость затвора, 1500-2000 пФ качнуть слаботочным быстро не получиться. Не каждый драйвер с TTL сигналом может это обеспечить.
AndreyVN
сообщение Apr 17 2013, 17:13
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 14:08) *
U2 открыт через 3кОм, Б и Э соединены встречным диодом, Э "висеть" не будет, ищите в другом месте, например, кто из U3 и U4 когда открыт, всмыле проверьте на ТТЛ входе, и U4 лучше взять с упр. логическим уровнем и верхнии тоже если питание низковольтное
Вы оказались абсолютно правы, исходная схема прекрасно работает без резисторов R3,R4. В чем была проблема, так и не понял, просто начал менять все подряд, то-ли полупроводник с дефектом, то-ли непропай.
Ниже осцилограммы на затворе P-канального полевика без резисторов и с резисторами (работает полный H-мост с резистивной нагрузкой), второй луч - уровень напряжения питания. Видно, как при открывании противоположного плеча моста, напряжение на Drain складывается с напряжением на емкости Gait-Drain и превышает напряжение питания.
Верно, только сделать усилитель тока на низковольтной стороне, работающий относительно общего провода - никаких проблем не составляет.
Проблема на стороне P-канального MOSFET, например, питание моста 100В, любая схема драйвера верхнего полевика оказывается под 100 вольтовым питанием и начинает жрать приличную мощность.
Aner
сообщение Apr 17 2013, 20:04
Сообщение #18
Из: СПБ
Опто-развязка для этого очень желательна.
сообщение Apr 17 2013, 20:33
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер.
AndreyVN
сообщение Apr 18 2013, 04:02
Сообщение #20
Из: Volgograd
Да, но он денег стоит, для ряда задач можно обойтись собственным решением.
В общем-то, по существу исходной схемы возражений не прозвучало, принимаю это как молчаливое одобрение сообщества. :-)
_Vova
сообщение Apr 18 2013, 04:25
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2013, 21:13) *
питание моста 100В
100В? при открывании U1 напряжение З-И U3 практически равно питанию, если оно больше Uзимакс, то затвор UЗ будет пробит, необходимо доработать схему
иногда нужно держать верхний ключ открытым длительное время
HardEgor
сообщение Apr 18 2013, 05:22
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Он писал что в нарисованной схеме сток и исток перепутаны.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 18 2013, 05:22
AndreyVN
сообщение Apr 18 2013, 09:54
Сообщение #23
Из: Volgograd
Да, точно, что-то я об этом не подумал, пока играюсь с низковольтным питанием. Транзисторы для высоковольтного случая, естественно, тоже другие будут.
Это давно исправлено.
_Vova
сообщение Apr 18 2013, 10:54
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
сколько это еще мощности будет рассеивать...
П.С. драйвер верхнего обоих ключей или
оптроны + МАХ253 и т.д., все ключи н-канал - будет более громоздко и дорого, но в силовую часть ТТЛ заводить не стоит
AnatolyT
сообщение Apr 19 2013, 17:54
Сообщение #25
Пользователь №: 56 269
Попробуйте использовать каскод в цепи управления верхним ключем.
сообщение Apr 19 2013, 19:08
Сообщение #26
Тоже нет проблем, решается добавлением наверх аналогичного нижнему опорного бутстрепного питания и диода, которые в этот интервал питают верхний драйвер посредством инвертирующей помпы на ОУ, компараторе, логическом элементе и т.п.
Это какие? С напряжением пробоя затвора 600 В? Ещё и за сущие копейки... Какие-то незаслуженно забытые чуда советской инженерной мысли, что ли?
AndreyVN
сообщение Apr 20 2013, 14:14
Сообщение #27
Из: Volgograd
Нет, самые обычные, что-то вроде STN3PF06, STN3NF06, MMBTA05, 2N7002, напряжение питания - пока не определился, но не более 40В, в цепи стока 2N7002 стабилитрон, обеспечивающий сдвиг уровня. Можно транзисторы с защитой затвор-исток поискать.
Леонид Иванович
сообщение May 31 2013, 10:01
Сообщение #28
Пользователь №: 18 986
Для коллекции:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.02681 секунд с 7
