lons83
сообщение Apr 18 2013, 15:19
Пользователь №: 74 296
Здравсвуйте, очень надеюсь что кто-нибудь сможет подсказать.
Заранее хочу извиниться если тема повторялась..
уже третий день не могу понять в чем проблема(((((
Есть Циклон 4 + Визнет w5300.
пытаюсь настроить Визнет.
частота 100 мгц.
делаю все как по даташиту.
void sbros()    // функция сброса reset
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x07);   // сброс reset
    for (i=0; i<23; i++){}   // пауза 4 мкс
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);   // настройка PLL
        for (i=0; i<45000; i++){}  // пауза 20мс
void write_wiz(unsigned short adr, unsigned short data)   // функция записи
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ADR_BASE, adr);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_DATA_BASE, data);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0E);     // установка cs
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0A);   // установка wr
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0E);     // снятие wr
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);     // снятие cs
void read_wiz(unsigned short adr)        // функция чтения
    unsigned short data;
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ADR_BASE, adr);         // выставлzем адресс
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0C);   // установка rd
         data=IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ADR_BASE);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0E);     // сн€тие rd
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);     // сн€тие cs
    printf("%X %X\n",adr,data);   // вывод адреса и данных
int main()
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_DATA_BASE, 0xFFFF);  // тристабильные ножки данных на выход
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);        // управляющие в единицы
    sbros();
    write_wiz(0x000,0xB800);  // запись MR   -- прямая адрессация
    write_wiz(0x008,0x0000);   // установка MAC
    write_wiz(0x00A,0x0000);
    write_wiz(0x00C,0x0014);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_DATA_BASE, 0x0000);  // тристабильные ножки данных на вход
    read_wiz(0x000);  // чтение данных по адресам
    read_wiz(0x008);
    read_wiz(0x00A);
    read_wiz(0x00C);
    while(1){}
    return 0;
Результат: чтобы я не записывал читается во всех регистрах 0xB800.
И комп не видит MAC-адрес....
Может кто-нибудь скажет в чем ошибка.
Заранее спасибо)))
Копейкин
сообщение Apr 18 2013, 16:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
По моему, вы не соблюли временные интервалы для управляющих сигналов.
100МГц соответствует 10нС на такт,
а по даташиту на W5300 мин Trd, Tcs = 65нС.
Сделайте, для начала, сигналы заведомо длиннее, чем заявленые.
Читайте данные также не ранее чем Tdata_setup = 42 нС.
А вообще, можно было создать собственный компонент Avalon-MM,
где и задать необходимые временные интервалы.
Сообщение отредактировал Копейкин - Apr 18 2013, 16:31
lons83
сообщение Apr 18 2013, 17:14
Сигналы и так длинные.
Промежуток между операциями, к примеру:запись в порт (две подряд идущие операции), равен 320 нс.
А как его сделать собственный компонент? читал что-то про это. Но где он в SOPC находиться и как настраивается не нашел(((
Сообщение отредактировал lons83 - Apr 18 2013, 17:19
Golikov A.
сообщение Apr 18 2013, 17:51
Пользователь №: 14 454
руками пишется блок на верилоге- вхдл...
Скажи лучше этот W5300 - нормальная штука, или так заплатка для ленивых? Типа модулей USB от FTDI когда по быстрому надо сделать что-то, а на нормальные разбиралки сил и времени нет?
Копейкин
сообщение Apr 18 2013, 20:11
Из: С-Петербург
В SOPC builder, New component, в графическом интерфейсе ввести нужный набор сигналов и прописать временные параметры. Визард сгенерирует tcl-скрипт и Verilig или VHDL шаблон компонента. Дальше правка вручную под свои нужды.
Касательно W5300, у меня обеспечивает поток ~45мбит UDP.
Аппаратная поддержка TCP/IP, UDP.
А что вы от него хотите?
Golikov A.
сообщение Apr 19 2013, 04:56
TCP и DHCP если есть возможность. Ну и настоящий ТСР, а не урезанный с кучей ограничений, то есть чтобы не выяснилось в середине работы что втыкание этого устройства возможно только в определенные виды сетей, а любая не регламентированная активность в сети валит его или он валит сеть насмерть. Или что он не может работать с пакетами произвольной длинны, или что он дохнет от коротких пакетов.
правильно я понимаю что вы в него пихаете данные, он их пакует в ТСП пакет и пускает дальше, а все что пришло обратно с его айпишником или широковещательно с правильным мак адресом, он распаковывает и отдает вам как тело пакета, с отрезанными заголовками и прочей сервисной надстройкой?
lons83
сообщение Apr 19 2013, 05:17
Такой вопрос. у меня на вход подается 50 Мгц.
я через PLL разгоняю до 100Мгц и подаяю на вход своего МК.
В SOPC стоит источник частоты - External со 100 Мгц...
Я все правильно делаю?
Просто я тут задумался... как я уже сказал между снять сигнал и выставить сигнал проходит 320нс...
или это уже особенность компилятора?
Копейкин
сообщение Apr 19 2013, 08:08
Из: С-Петербург
Так, по пунктам.
1)
TCP и DHCP есть такая возможность.
Можно даже посмотреть как это делают, скачав на сайте wiznet wirmware для EVB-B1 демо-платы.
Там "С" исходники для Atmel AVR.
Про ограничение сетей - 10\100 Мбит сети.
Я в большую сеть не втыкал, но 3-4 устройства у меня на столе жили исправно, кстати на коротких пакетах.
Передаёт пакеты не больше стандартной длины. Содержимое буфера сам делит на пакеты.
Приходящим, отрезает заголовки Ethernet, оставляет TCP и UDP.
В режиме MACRAW, позволяет оставить все заголовки на месте и разбирать вручную.
2) lons83, скриншот из СОПЦбилдера можно?
И как сгенерированая система дальше подключается тоже...
Если вы тактируете систему 100МГц, то между 2 соседними операциями вывода в порт 320нс - это много.
Чем измеряете?
PLL правильно сконфигурирована?
Тактовая частота одна, для всех компонентов Nios, GPIO ?
Golikov A.
сообщение Apr 19 2013, 08:46
Спасибо, надо будет попробовать.
Сейчас подымаю изернет на ПЛИС+Марвел+LwIP, но что-то мне это все меньше и меньше нравитсяsm.gif... Главное что все равно больше 50 МБит на софтварных процах в плисе фиг получишь, а свой ТСП стэк в железе я пока еще не готов...
alexPec
сообщение Apr 19 2013, 20:44
Пользователь №: 15 968
Касательно W5300
О! Интересно узнать, w5300 также греется как w5100? И как она по ЭМС, на помехах мощных не зависает, не отваливается?
Есть опыть с 5100, греется зараза как печка, выше определенной температуры (летом) без радиатора глючит напрочь. И на мощные помехи (типа пускатели на 75кВт рядом выключаются, ну как рядом - в соседнем шкафу) реагирует - отваливается TCP коннект, иногда просто виснет и не работает пока заножку ресета не дернешь.
В W5300 это исправлено?
Сейчас поднял TCP/IP/UDP на опенкоровском эзернете - в лабораторных условиях работает, скоро проверю девайс в суровых условиях - частотники, пускатели, разрядники. Если все ок - забываю про визнет и пользую только опенсорсы. Так хоть поправить можно если что, все под контролем.
По мне так больше для ленивых sm.gif Год с лишним мучился с 5100 - отваливался коннект - через 2 года увидел свежую эрату - там моя проблема и написано что решения нет! Ресетьте мол чип и все заново. Ну это я и без них выяснил...
Golikov A.
сообщение Apr 20 2013, 04:38
спасибо ценная информация.
В опенсорсах все хорошо. кроме то го что они для комфорта просят памяти им отжать, а у этого своей 128 килов на борту...
Я хотел ДДР монопольно юзать, теперь предеться менеджмент памяти делать, часть стэку отдавать...
Копейкин
сообщение Apr 20 2013, 05:52
Из: С-Петербург
Подтверждаю- W5300 греется, довольно сильно.
Но у меня короткие периоды работы, поэтому до сбоев не дошло, наверное.
Мощных источников помех рядом тоже нет.
Но буду иметь в виду. Спасибо за информацию.
vadimuzzz
сообщение Apr 20 2013, 14:50
Пользователь №: 6 988
а есть смысл за скоростью гнаться именно в TCP? имхо, если нужна скорость - UDP с аппаратным ускорением, а для надежных соединений - TCP, тут программно
Golikov A.
сообщение Apr 20 2013, 18:39
Вот и я так говорил, но компьютерные собратья меня не поддержалиsm.gif Им со стороны компьютера удобнее в прибор по ТСР лезть, меньше надстроек, по UDP еще же протокол надо навесить свой, контроль целостности передачи, подтверждение приема и прочее...
lons83
сообщение Apr 22 2013, 04:33
Чем измеряете?
Выкладываю скрины.
Измеряю осциллографом.
PLL. ну вроде по стандарту. Режим Нормал. 18 Мгц на входе 100 Мгц ны выходе.
P.S. Если просто создать PLL. Подать на вход частоту и на выходе смотреть осциллографом то будет 100Мгц. и 10 нс
а если через NIOS (то есть на вход 100Мгц и смотреть соседние операции вкл и выкл то будет 320 нс)
Сообщение отредактировал lons83 - Apr 22 2013, 05:23
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1152 x 648 (132.6 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1276 x 648 (313.53 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
