> Случайные числа
LoLo
сообщение Apr 19 2013, 05:37
Пользователь №: 42 664
Как реализовать в кейле генератор случайных чисел для 51 контроллера? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 11)
kovigor
сообщение Apr 19 2013, 10:27
Пользователь №: 56 295
Функция "rand()":
http://www.mir-koda.ru/full_leson.php?id=8
LoLo
сообщение Apr 19 2013, 10:48
Цитата(kovigor @ Apr 19 2013, 14:27) *
Фнкция Rand будет выдавать одно и тоже число, если не использовать srand. А в srand надо записывать разные числа. По приведенной выше ссылке туда записывается time(NULL).
Для контроллеров нет такой функции!!!
kovigor
сообщение Apr 19 2013, 13:04
Какой именно у вас МК ? Можно же взять, например, шум младшего разряда АЦП. Или время, проходящее от момента запуска любой из PLL до того момента, как она засинхронизируется (именно так я делал на LPC214x, результат очень приличный). Думайте, думайте. Я уже молчу о том, что внешний аналоговый генератор шума можно собрать на каком-нибудь стабилитроне ...
toweroff
сообщение Apr 22 2013, 07:23
Пользователь №: 20 514
С PLL да, интересно. А с внешним стабилитроном - это до тех пор, пока "пацаны-то не знают"
Потом сразу начинается закорачивание входов на массу и т.д. и результат srand становится абсолютно предсказуемым
редактор
сообщение Apr 22 2013, 08:22
Пользователь №: 28 315
Чтение таймера в произвольный момент времени. Период таймера желательно иметь меньше чем период чтения его содержимого, ну и чтение должно быть несильно ко времени привязано. Можно взять два таймера, с разной частотой (периодом) счета и брать функцию от них (сумма, XOR, перемножение с отбрасыванием младшей (старшей) части, выбор из области кода по полученному индексу). Для особо продвинутых моделей можно задействовать встроенный датчик температуры для получения ШУМА АЦП.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
kovigor
сообщение Apr 22 2013, 10:09
Вот в этом и проблема. Неясно, какой именно момент времени считать произвольным - они все так или иначе детерминированы программой, исполняющейся в МК. Я этого дела наелся по самые уши, понапробовался всяких "моментов" и больше не хочу - качество случайных чисел, генерируемых таким образом, получается очень низким. А вообще, хорошие генераторы используют множество источников энтропии, а не один. Я в своем проекте остановился на генераторе FORTUNA, разработанном Брюсом Шнайером и Нильсом Фергюсоном, который "кормлю" энтропией из пяти или шести источников:
http://www.rsdn.ru/res/book/security/practicalcrypto.xml
ViKo
сообщение Apr 22 2013, 14:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если есть часы реального времени, можно их использовать.
Если есть органы управления, замерить время между X и Y нажатиями на кнопки.
scifi
сообщение Apr 22 2013, 16:36
Пользователь №: 25 136
Ещё вариант: инициализировать генератор случайных чисел на этапе калибровки, в дальнейшем сохраняя состояние генератора в энергонезависимой памяти, если есть такая возможность.
ARV
сообщение Apr 22 2013, 17:20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
это наиболее простой путь sm.gif при прошивке задать некий "серийный номер", который при включении питания считать и использовать для srand(), а потом при выключении питания запоминать последнее "случайное" число из rand() на месте серийного номера. в результате каждое изделие будет работать по-своему...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Fujitser
сообщение Jun 15 2013, 05:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Стандартная функция генерации псевдослучайных чисел, в качестве seed можно использовать, например, показания часов реального времени (если есть), время нажатия на какие-либо кнопки (если они есть), шум младших разрядов АЦП, и т.п.
paskal
сообщение Jun 16 2013, 18:01
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
В классическом 8051 без АЦП, RTC, EEPROM и.т.п. можно использовать содержимое озу при включении. На всякий случай можно перексорить весь объем.
А на случай ресета, одну ячейку непрерывно менять, инкрементировать на 1 например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
