Никак не разберусь с диаграммами подачи входных данных. Например, 12-bit input mode, Classic burst timing (в даташите на стр.18 рисунок 24)
Из рисунка видно, что сигнал TxENABLE переходит в состояние логической единицы и в нем сохраняется постоянно. Ниже нарисованы меняющиеся данные I и Q.
Неясно, каким образом микросхема "понимает", когда на вход подано I, а когда Q. Ведь никакого синхронизирующего сигнала для этого нет, кроме, возможно, тактовой частоты.
Значит ли это, что я обязан менять I и Q с частотой следования тактов? Первый фронт тактового импульса после поднятия TxENABLE запишет данные в I, второй - в Q, и так далее?
Задача - получить обычную амплитудную модуляцию. Для этого мне нужно, чтобы I менялось в соответствии с моими данными (довольно медленными - звуковая частота), а Q всегда было равно нулю.
Подскажите, как этого лучше добиться? Думаю, лучше всего здесь подходит Continuous Mode и Alternate TxENABLE timing (рис.25)?
Сообщение отредактировал Anton75 - Apr 19 2013, 07:59
