4 страниц V   1 2 3 > »
> И снова зд... Ethernet, Критика принимается
imsushka
сообщение Apr 19 2013, 14:53
Пользователь №: 950
И почему нету в даташитах примеров разводки платы для Ethernetа. Куча ляляля. А по делу....
Я вот на малевал квадрат. Глянте что не так.
PDF и PCAD 2k2
DM9161 PHY интерфейс RMII
можно было и MII, но чото слишком запутаная разводка получается.
Aner
сообщение Apr 19 2013, 16:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не очень, это же диф сигналы, желательно и разводить их как диф пары с соответствующими волновыми сопротивлениями и требованием земли. Хотя у вас расстояния короткие, работать будет. Но примеров в инете много. Внимательнее отнеситесь к этому, поскольку в другом проекте может не проехать такая разводка.
imsushka
сообщение Apr 19 2013, 18:23
Пользователь №: 950
это мне изгаляцца пытаясь до разъема довести пары одинаковой длинны ?
заразы, не могли что ли ноги на разъеме рядом расположить
заметил такую гадость. вроде по параметрам микросхема очень хороша, а вот по расположению ног ...
шо так тяжело внутри провода нормально припаять ?
RX и TX пары могут быть разной длинны ? главное что б сама пара была одинаковой длинны, так ?
adnega
сообщение Apr 19 2013, 18:52
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вы уверены в правильности подключения линий RX и TX к разъему (цоколевка верная)?
У меня, например, пары подходят по краям (1-2, 7-8 пины).
imsushka
сообщение Apr 19 2013, 19:07
Пользователь №: 950
какой валялся тот и нарисовал
да есть J0026 , J0033 0035 и 0073
придецца их заказать (0026 или 0035)
Uree
сообщение Apr 19 2013, 20:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Значит у Вас разъем со встроенной начинкой типа трансформатора-фильтра-...
Родная распиновка 1-2 и 3-6 для 10/100Мбит и 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 для 1000.
Aner
сообщение Apr 19 2013, 20:38
Из: СПБ
Столько разных вариантов делал, что и не знаю теперь, что такое родная распиновка. Ньюансов тоже хватает с этими трансами, тансилами, фильтрами, светодиодами и тп и все внутри. Производителей среди китайцев куча, у них дёшево, но еще и свои заморочки есть.
imsushka
сообщение Apr 20 2013, 04:38
Пользователь №: 950
так будет правильней ?
adnega
сообщение Apr 20 2013, 07:29
У ТС по-видимому тоже. От разъема дороги идут к PHY без трансформаторов.
Нужна дока на примеренный разъем. Если он в добавок без трансформатора, то вообще не факт, что такое использование допустимо.
imsushka
сообщение Apr 20 2013, 08:25
Пользователь №: 950
есесственнно с трансом
я другие не рассматриваю, места мало
разъемы с трансами разные есть, ноги по разному усе разведены
Aner
сообщение Apr 20 2013, 08:40
Из: СПБ
QUOTE (imsushka @ Apr 20 2013, 07:38) *
Желательно без переходных отверстий. Вместо одной большой петли можно сделть змейку, уплотнив, заняв внутри площадь условного прямогугольника. Если переходные оставляете, то и на другой стороне, в боттом слое, нужно соблюсти равные рассояния между парами. Также покажите как будет залит полигон земли. Это тоже важно для диф пары. 100 ом волнового сопротивления, нужно вам проверить по какому-либо калькулятору, например эти AppCAD, Si9000. Сопротивление зависит от толщины линий, расстояния между ними, толшины платы, эпсилон диэлектрика ( обычно ~ 4,6-4,8 для FR-4), также земляного полигона и зазоров, как снизу так и по сторонам линий. Площадки по диаметру, под выводы в разъеме, обычно меньше; у меня обычно между ними проводник проходит без проблем.
imsushka
сообщение Apr 20 2013, 10:15
Пользователь №: 950
без переходных неполучиться
у нас в стране метализацию делать не умеют
приходится изгаляцца
у меня просто есть несколько PHY, брал на пробу
но в дальнейшем данную микруху использовать не буду, проблем вылезло больше чем хотелось бы
мне KSZ8851SNL понравилась, скорре всего ее буду использовать
а щас надо отработать выходную часть
длинна по каждой стороне должна быть равной ?
Aner
сообщение Apr 20 2013, 11:39
Из: СПБ
Это конечно желетельно, если ничего не мешает.
imsushka
сообщение Apr 20 2013, 12:10
Пользователь №: 950
я общую длинну сделал одинаковой
если надо что б каждая сторона была одинаковой ... ужос
попробую
чото не могу найти примеров pcb
HardEgor
сообщение Apr 20 2013, 13:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вживую можно посмотреть как сделано на материнских платах с встроенным Ethernet.
Правда там могут всё спрятать в слоях.
А вообще у того-же Micrel на каждый чип есть evaluation board в комплекте с которым идёт полное описание вплоть до герберов.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 20 2013, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.03113 секунд с 7
