dm.pogrebnoy
сообщение Apr 22 2013, 13:12
Пользователь №: 26 933
Всем привет. Возник вопрос, откуда брать CLKB для SerDes в Virtex-6. Он должен быть инвертирован относительно CLK, а CLK я подаю с BUFIO. В даташите пишут:
High-Speed Clock Input - CLKB
The high-speed secondary clock input (CLKB) isused to clock in the input serial data
stream. In any mode other than MEMORY_QDR, connect CLKB to an inverted version of
CLK. In MEMORY_QDR mode CLKB should be connected to a unique, phase shifted
clock. See ISERDESE1 Clocking Methods.
SerDes настраиваю в режиме DATA_RATE = DDR, INTERFACE_TYPE = NETWORKING.
Есть подозрение, что в DDR режиме нужно тактироваться от MMCM, так ли на самом деле?
Bad0512
сообщение Apr 22 2013, 14:29
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
По крайней мере для случая IDDR ( а это фактически ISERDES с фактором сериализации 2) это не так.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 22 2013, 14:36
Может тогда кто-нибудь предложит как десериализовать в 4 потока данные с АЦП в DDR используя BUFIO/BUFR, а то с ISERDES не заладилось как-то.
PS. Кажется есть возможность инвертировать такт внутри сердеза, сейчас буду пробовать.
Bad0512
сообщение Apr 22 2013, 14:58
Из: Томск
О каких частотах речь идёт? Какой АЦП и какая ПЛИС?
AJIEKCEu
сообщение Apr 22 2013, 15:04
Пользователь №: 11 917
А вы пробовали просто инвертировать CLK?
Типа:
CLKB <= not CLK;
У меня понимает (правда режим работы ISERDES'а - другой).
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 22 2013, 15:19
Типа:
CLKB <= not CLK;
Простая инверсия не помогла, PAR не смог развести эти инверторы.
krux
сообщение Apr 22 2013, 18:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
приходилось делать похожую схему. CLK делился на BUFR на 4, и подавался на CLK ISERDES'ов, перед ISERDES'ами стояли IDELAY для кручения фазы на 180. Потом моментально приходилось уходить на другой клок, потому как дальше одного тактового региона этот кусок работать не мог.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 23 2013, 07:32
Как-то коряво, а если я захочу поменять тактовую частоту, мне придется IDELAY пересчитывать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
