Вопросы по HFSS |
Apr 24 2013, 04:59
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Странно... 1. Ввел в гугл для поиска antenna design kit hfss 2. И где-то третья ссылка на download.ansoft... с адресом _http://download.ansoft.com/software/display.cfm?sw=t&id=ANSS******** все дала скачать свободно. Не понял...  И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала.
Apr 24 2013, 05:49
Пользователь №: 75 961
Цитата(EVS @ Apr 24 2013, 09:59)  Странно... 1. Ввел в гугл для поиска antenna design kit hfss 2. И где-то третья ссылка на download.ansoft... с адресом _http://download.ansoft.com/software/display.cfm?sw=t&id=ANSS36836056 все дала скачать свободно. Не понял...  И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала. спасибо за помощьЁ
Apr 24 2013, 05:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 76 593
Цитата(Pir0texnik @ Apr 24 2013, 06:18)  vhod_klp* - это чего? центральные жилы коаксиалов? Ну так надо тогда и наружный проводник рисовать и задавать порт в сечении коаксиала, а не присваивать порт сплошной железке, как это сделано сейчас. кстати, для коаксиала надо в местах крепления организовать этот самый переход на него. в принципе тоже самое все делается и в cst... прямо в этом же виде, как мы видим сейчас, там это тоже посчитать нельзя. КомментарийВ CST я задал порт как показано на рисунке и горя не знал, ну и как это все выглядит в CST(архив с 3 картинками). Думал что в HFSS можно так же сделать. Да кстати, КЛП - коаксиальная линия передач, вы все правильно поняли жила, к ней переходной полосок с серебренным покрытием и на проводник в ПНО. Итого:
* Мне нужно чертить нормальный КЛП? * Финт ушами ни как не сделать? Что бы обойти рисование полноценного клп. * Так как быть с сеткой?
Apr 24 2013, 07:07
Пользователь №: 20 539
Цитата(EVS @ Apr 24 2013, 06:59)  И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала. на 15 не становится. Цитата(-Sv- @ Apr 24 2013, 07:53)  Комментарий В CST я задал порт как показано на рисунке и горя не знал, ну и как это все выглядит в CST(архив с 3 картинками). Думал что в HFSS можно так же сделать. Да кстати, КЛП - коаксиальная линия передач, вы все правильно поняли жила, к ней переходной полосок с серебренным покрытием и на проводник в ПНО.
Итого:
* Мне нужно чертить нормальный КЛП? * Финт ушами ни как не сделать? Что бы обойти рисование полноценного клп. * Так как быть с сеткой? хз как там в cst, такое впечатление, что там считаете коаксиал в квадратном экране... тут надо честно нарисовать кусок коаксиала, а не только один центральный проводник. финтов ушами нет, опять хз как в cst это было, но без перехода - это филькина грамота, что там, что тут. с сеткой - быть.
Apr 25 2013, 20:34
Пользователь №: 76 564
Здравствуйте. Кто-нибудь моделировал Дисковый Диэлектрический Резонатор? У меня есть пара моделей, но не могу сказать, что уверен в них, так как решения, которое получаю в eigenmode, не сходится с ожидаемым.
res.zip ( 44.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0 - в архиве 2 модели При высоте сапфирового цилиндра 20мм, а радиусе 30 мм я ожидаю: поле ЕН211 на частоте 3092,29 МГц поле НЕ211 на частоте 2830,04 МГц поле ЕН311 на частоте 3710,84 МГц Есть ли ошибки при моделировании? Может принципиально модели не те?
Apr 26 2013, 07:19
Цитата а что то скачать то не удаётся... Извиняюсь. А теперь?
res.zip ( 178.64 килобайт )
Apr 27 2013, 06:14
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(DaniilFrol) У меня есть пара моделей, но не могу сказать, что уверен в них, так как решения, которое получаю в eigenmode, не сходится с ожидаемым. Добрый день. Есть смысл отработать методику расчета по уже известной измеренной модели. Можно начать с: C. Chen and K.A. Zaki, Resonant frequencies of dielectric resonators containing guided complex modes, IEEE Trans Microwave Theory vol. 36, issue 10, (1988), 1455–1457.
В любом случае, задавать всего три моды для решения едва ли разумно. В вашем случае с учетом требуемого диапазона, в который уместится целая куча и trans и hybrid мод, а также того, что многие моды будут давать по два одинаковых ортогональных решения, вероятно, придется задавать максимум (все 20), а, возможно, еще и добавлять потом.
May 6 2013, 02:51
Из: Челябинск
Сделал адекватную коаксиальную линию передач, пробовал сделать сечение - не вышло. Волноводные порты тоже не получается задать(при попытке из всего коаксиальной линии передач сделать порт, он разбивает его на три порта). Как же задать порт?
345.rar ( 380.51 килобайт )
May 7 2013, 12:24
Пользователь №: 7 016
Цитата to Hale Мистики никакой нет. Выключите Hyper-Threading будете иметь практически такие же времена расчета. Если памяти хватает на конфигурации с одним физицеским процессором (несколько ядерным), то он практически всегда считает HFSS проекты быстрее, чем система с двумя физическими процессорами (и тем же количеством ядер). Какой солвер вы используете? Для direct на малых задачах увеличение производительности далеко не линейно к количеству ядер в системе. Не забывайте, что меш и некоторые другие процессы используют только одно ядро, поэтому на этих отрезках счета важна частота процессора.
May 7 2013, 12:41
Пользователь №: 67 667
>"Мистики никакой нет. Выключите Hyper-Threading будете иметь практически такие же времена расчета." Так вот в этом и фигня! НА XEON 8+8=16 ядер БЕЗ хипертридинга.
А на i7 всего 4. Хипертридинг погоды делать не должен, т.к. под него HFSS не оптимизирован и загрузка 50%. Напротив, с ним может быть и медленнее, а включен только для повышения отзывчивости системы. Удивительно то, что i7 на 4 ядра - быстрее Двух Xeon, по 8 ядер каждый со Вдвое большим кешем.
>Какой солвер вы используете Driven modal, но загрузка всех 16 ядер Xeon - 100%, множители 34x100MHz. Так что я не стал бы целиком винить латентность опосредованного доступа к памяти через другой процессор.
>"Не забывайте, что меш и некоторые другие процессы используют только одно ядро, поэтому на этих отрезках счета важна частота процессора. " практически не важна. по монитору на этапе меширования процы едва ворохаются. Крутится винт и память. А винты там одинаковые. Память 1333, на Xeon, хотя и регистровая, зато проц поддерживает более эффективное чтение большими кусками...(считаем, разница по нуям)...
Даже при накладных расходах опосредованного доступа к памяти... ну просто удивительная разница с ожидаемым. Проигрыш Xeon, вместо выигрыша по ядрам, причем солидный.
Сообщение отредактировал Hale - May 7 2013, 12:54
May 8 2013, 09:30
Цитата To Hale Здесь технический форум, а не политический где важно брать эмоциями. При мешировании используется одно ядро (правильнее сказать один процесс), что вы и видете как очень маленькую загрузку всех ваших процессоров. Выложите profiles для одного и того же проекта, посчитанные на обоих системах. Тогда можно обсуждать предметно, что вы видете.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
