RS-232 + FPGA |
May 18 2006, 20:52
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Доброго времени суток, уважаемые. Есть задача: между платой и датчиками существует RS-232 канал, точнее 3 канала в направлении от платы к датчикам и 3 - противоположном. Цель - обеспечить работоспособность этой связки. В качестве ядра системы предполагаю использовать FPGA (естественно не только для целей обмена с датчиками). Если Я правильно понимаю, то придется ставить внешние микросхемы (типа MAX220–MAX249) для преобразования уровней TTL <-> RS-232. Остается дело за малым - реализовать в системе приемопередатчики. С этого момента постараюсь раскрыть проблему более подробно. С передатчиком более-менее понятно: типичный Serializer с двумя регистрами и одним PLL (старт_бит:байт_данных:контроль:стоп_бит и все это наружу). С приемником сложнее: только deserializer'ом, наверное, обойтись не получится В классическом представлнии (в соответствии с остаточными знаниями, полученными в ВУЗе) приемник должен запустить свой внутренний генератор (работающий с частотой, например, в 16 раз превышающей бодовую) после обнаружения на линии перехода сигнала с 1 в 0, т.е. обнаружения старт-бита. Через 8 импульсов после этого события еще раз проверяем состояние линии, и если там 0, то считаем что пришел старт-бит. Далее входной поток мереем через каждые 16 тактов (т.е. с бодовой скоростью), предположительно попадая на середину бита. Записав биты в регистр, проверяем четность, наличие стоп-бита и все по-новой. Помимо попытки вычисления значения бита в середине интервала, Я встречал еще в литературе варианты когда в битовом интервале производится 3 выборки и по мажоритарному принципу определяется значение. Теперь к вопросу реализации: Вариант 1. Брать внешнюю миросхему с реализованным UART'ом. Вроде Intel 8251 для этих целей используется в качестве внешнего устрйоства процессора. Есть и встроенные в корпус МК UART'ы, но ставить МК на плату только ради этих целей как-то нелепо. Кстати, а существует ли вариант, объединяющий UART с драйвером RS-232? Вариант 2. Самому делать на FPGA. В этом случае Я вижу несколько проблем: - как мне осуществить "запуск" генератора приемника при обнаружении старт-бита? - т.к. мне требуется реализовать 3 передатчика и 3 приемника RS-232, и скорее всего эти каналы будут работать независимо друг от друга, то вроде как получается, чересчур большие затраты по количеству PLL-ресурсов. Как бы не вышло, что придется ставить несколько ПЛИС... Нашел в закромах VHDL код UART'а (прикладываю в тему). Бегло просмотрев код, выявил для себя одну интересную вещь - там используется CLK в 4 раза быстрее бодовой скорости, производится выборка значения бита 3 раза за интервал. Т.е. если вдвинутое из Rx-линии в трехразрядный регистр значение = 000, то считаем, что пришел старт-бит. Далее - по алгоритму. Насколько такой способ отражает реальные потребности реализации? Влиять на UART на стороне датчиков не представляется возможным. Всвязи с этим непонятно, будет ли всегда данные от датчика адекватно приниматься в FPGA'шный приемник. И еще - встречал в каких-то статьях, что в FPGA встраиваются блоки SERDES. В hepl'е Quartus'а говорится что вроде как в Stratix'е есть такая возможность. Кто-нибудь работал с ними? И не слишком ли "жирно" будет использовать такие SERDES для 115 Кбит/с? Быть может Я делаю из РПГ-18 (гранатомет "муха") слона, и задача решается современными средствами намного проще? Вообщем если у кого есть опыт общения с датчиками по RS-232, то просьба поделиться знаниями. P.S.: Резюмируя вышесказанное, прошу по возможности ответить на следующие вопросы: 1. Применяются ли сейчас отдельные микросхемы UART'ов? Есть ли варианты UART+драйвер RS-232 в одном корпусе? 2. Обязательно ли использовать PLL для этой задачи? 3. Приложенный VHDL код UART'а (или аналогичный ему) может гарантировать правильный обмен информацией? 4. К месту ли применение аппаратных встроенных в ПЛИС блоков SERDES? 5. Есть ли у кого опыт решения похожей задачи?
hUART.zip ( 2.07 килобайт )
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
(15 - 29)
May 20 2006, 04:56
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
AlexandrА вот если адаптировать систему под любой интерфейс, протокол, даже тот которого не было на момент создания, то лучше всё же МК (ISP, EEPROM, ADC, DAC, Flash (как FSM - равный памяти программ)) заложить (например, для токового интерфейса). Вообще, рекомендовать какое-то решение сложно. Могу предложить несколько на выбор (драйвер включаются во все решения): 1.PSOC (например, на основе PicoBlaze + UART ). Достоинство – всё в одном флаконе. Недостатки – надо обучиться работать с PicoBlaze. 2.Готовый UART Exar 16С554 + MK (типа PIC16,Mega16) для его управления. Достоинство – всё уже готово. Недостатки – жёсткое решение, место на плате, дорого. 3.Тоже Exar + FPGA для управления. Достоинства – простота реализации. Недостатки – избыточность. 4.Полностью софтовые UART в МК. Достоинство – всё в одном флаконе, очень дёшево. Недостатки – сложность реализации ПО, пониженная помехоустойчивость. 5. FPGA (XC3S400) для реализации UART + MK реализации высокоуровневых протокол обмена данными. Достоинства – гибкость + мощность. Недостатки – больше место на плате. IMHO, всё зависит от стоимости, сроков и желания обучаться
May 20 2006, 10:07
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Цитата(Alexandr @ May 20 2006, 00:01)  Да, частоту выборки можно брать любую, но большую бодовой скорости хотя бы раз в 8. Насчет того что "фронт частоты выборки совпадет с перепадом на линии" я вообще не понял как это может быть. Поясню, идея работы таже, по старт-биту запускаем генератор с частотой в N раз большей бодовой скорости и выборку производим на N/2-1, N/2, N/2+1 импульсах генератора. С метастабильностью полный порядок, ибо генератор получаем делением из частоты на которой работает ПЛИС. Про "фронт частоты выборки совпадет с перепадом на линии" это Я погорячился. Просто сначала в голову залезла тупая идея - хранить все отсчеты сигнала в линии, записываемые с частотой N*бодовая. В таком случае возможно, что очередной отчет попадет на момент переключения в линии. Отсюда и метастабильность. Но теперь, переварив все сообщения в купе с бутылочкой пива, исправил свои заблуждения.
May 20 2006, 19:49
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(Alexandr @ May 20 2006, 00:01)  Да, частоту выборки можно брать любую, но большую бодовой скорости хотя бы раз в 8. Насчет того что "фронт частоты выборки совпадет с перепадом на линии" я вообще не понял как это может быть. Поясню, идея работы таже, по старт-биту запускаем генератор с частотой в N раз большей бодовой скорости и выборку производим на N/2-1, N/2, N/2+1 импульсах генератора. С метастабильностью полный порядок, ибо генератор получаем делением из частоты на которой работает ПЛИС. Для чего брать частоту больше раз в 8, чем бодовая??? Я же писал, что нужна частота только в 3!!! раза больше, чем бодовая, один МЖФ, ну и второй МЖФ для фильтрации входа. Могу привести код работающего проекта на Verilog’e (хотя он только для скорости 115.200, без проверки паритета и с одним стоповым) Как это происходит (повторяюсь и уточняю). При входе сигнала RX (UART’a) постоянно работающий входной МЖФ– для фильтрации коротких пичков на линии. Принцип работы МЖФ - из трех последовательных отсчетов он выбирает 2 совпадающих. А дальше счетчик работающий от основной частоты 40 МГц считает до ‘d114 и сбрасывается – получается частота 3*бодовая (крутится постоянно без сброса по стартовому биту!) А теперь, как счетчик == 114 я на один такт разрешаю продвинуть данные во втором МЖФ. Мне без разнице, в какой части «бодового» бита, на МЖФ защелкнутся три значения (может даже одно значение попасть из другого «бодового» бита, а может попасть на перепад(в обычном RS-232 он пологий получается) – для такого подхода это «фиолетово») -> а второй счетчик считает, когда (первый счетчик==114) уже 3 раз и на выходе второго МЖФ получаю значение «бодового» бита, которой и вдвигаю. Когда автомат, находясь в «idle», получил значение «бодового» бита «0» -> это стартовый -> задвигаю в регистр [9:0] (в «idle» инициализированный всеми «1») -> как стартовый «0» добрался до конца регистра [9:0] -> всё посылка принята! И не нужна НИКАКАЯ синхронизация при стартовом бите, и внутри бита – просто по двум из трех значений определяется значение бита. Дописал - посмотрел – слов много, а объяснил ли? В общем, если что не понятно на буднях смогу привести код (это более универсальный язык =8) )
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
May 22 2006, 10:26
Из: Spb
Цитата(sazh @ May 21 2006, 14:56)  To NIOS Хороший подход. Можно пойти еще дальше. Отказаться от стопового бита. Ведь Вам он не нужен. Экономия на лицо. Рад, что поняли мой проект А хорошее замечание! Только кто придумывал стандарт в то время, это не предусмотрели. Видать тогда частоты работы были значительно меньше, поэтому нужно было переходное состояние для "отпускания" линии(стоповый бит) + определение, что дальше пошел новый стартовый (ИМХО).
May 22 2006, 10:59
Пользователь №: 16 436
[quote name='NiOS' date='May 20 2006, 23:49' post='115298'] [quote name='Alexandr' post='115057' date='May 20 2006, 00:01'] При входе сигнала RX (UART’a) постоянно работающий входной МЖФ– для фильтрации коротких пичков на линии. Принцип работы МЖФ - из трех последовательных отсчетов он выбирает 2 совпадающих. [/quote]
2 совпадающих должны быть рядом?
May 22 2006, 12:22
Из: Spb
Цитата(Motorhead @ May 22 2006, 14:59)  2 совпадающих должны быть рядом? выходное значение учитывает предысторию из трех последовательных входных. Если отвечать в лоб на Ваш вопрос, то они могут быть как подряд (1,2 и 2,3), так и через один(1,3) Привожу свой код МЖФ на Verilog'e Код wire ena; reg [2:0] dd; always @ (posedge rst or clk) if (rst) dd[2:0] <= #T 3'b111; else if (ena) dd[2:0] <= #T {dd[1:0], in};
reg out; always @ (posedge rst or clk) if (i_rst) out <= #T 1'b1; else if (ena) out <= #T (dd[0]&dd[1])|(dd[0]&dd[2])|(dd[1]&dd[2]);
May 22 2006, 12:43
Цитата(NiOS @ May 22 2006, 16:22)  Цитата(Motorhead @ May 22 2006, 14:59)  2 совпадающих должны быть рядом?
reg out; always @ (posedge rst or clk) if (i_rst) out <= #T 1'b1; else if (ena) out <= #T (dd[0]&dd[1])|(dd[0]&dd[2])|(dd[1]&dd[2]); Все понятно, непонятно зачем ena сигнал. Пусть всегда щелкает.
May 22 2006, 12:52
Из: Spb
Цитата(Motorhead @ May 22 2006, 16:43)  Все понятно, непонятно зачем ena сигнал. Пусть всегда щелкает. Не хотел удалять  Привел универсальный модуль. По существу: во входном МЖФ можно без ena (или вставить как модул, и на него подать VCC), а вот во втором МЖФ он уже обязательно нужен (за период "бодовой" частоты должно быть только 3 входных воздействия)
May 27 2006, 04:34
Пользователь №: 17 367
Никогда не писал кода для RS, но когда потребовалось, сделал. Если не считать времени на отладку, то задача по моему разумению вообще тривиальная. Преобразователь уровня и... все остальное в FPGA. Вкалывает за милую душу. Делаю четырехкратную проверку бита, но думаю что можно и меньше, наверное это может обезопасить при высоких скоростях передачи. А так проблем не было!
May 30 2006, 18:00
Пользователь №: 17 574
С метастабильностью полный порядок, ибо генератор получаем делением из частоты на которой работает ПЛИС. [/quote]
Внешний сигнал асинхронен, так что проблемы могут быть
Jul 3 2006, 10:58
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 1 845
Цитата Вариант 2. Самому делать на FPGA. В этом случае Я вижу несколько проблем: - как мне осуществить "запуск" генератора приемника при обнаружении старт-бита? - т.к. мне требуется реализовать 3 передатчика и 3 приемника RS-232, и скорее всего эти каналы будут работать независимо друг от друга, то вроде как получается, чересчур большие затраты по количеству PLL-ресурсов. Как бы не вышло, что придется ставить несколько ПЛИС... Можно сделать, что генератор скорости бод будет работать всегда. При приходе фронта сигнала (т.е. начала старт- импульса) запускается конечный автомат приёмника. После приёма формируется импульс, фиксирующийся в контроллере прерываний. После обработки данного запроса микроконтроллер сбрасывает этот бит в контроллере. Таким образом промимо ядра RS-232 вам требуется ещё напмсить ядро контроллера прерываний. RS-232 у меня занял 3 экрана verilog- кода, приоритетный контроллер прерываний - тоже 3 экрана.
