> APACHE на отладочной плате с ARM под Ubuntu, Как правильно помещать данные на WEB-страничку ?
kovigor
сообщение Apr 24 2013, 16:15
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Настроил на плате сеть и установил Apache. Далее, модифицирую файл /var/www/index.html, помещая в него свои данные, например, показания некоего датчика, после чего захожу на плату Firefox'ом и вижу свою страничку. Все работает, но что-то мне такое решение не нравится. Получается, я должен постоянно обновлять указанный мной файл, а это, наверное, не совсем правильно. Как грамотно решить мою задачу ?
Спасибо ...
Methane
сообщение Apr 24 2013, 16:25
Пользователь №: 43 230
Цитата(kovigor @ Apr 24 2013, 19:15) *
Добрый день !
Спасибо ...
Апач должен стартовать скрипт, и уже скрипт генерить html данные.
kovigor
сообщение Apr 24 2013, 16:27
Скрипт в норме запускается автоматически ? Я должен передавать свои данные этому скрипту ?
Methane
сообщение Apr 24 2013, 17:35
Нет. Вы можете сделать файл
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
</body></html>
А можете написать скрипт
printf("<html><body><h1>It works!</h1>");
printf("<p>This is the default web page for this server.</p>");
printf("<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>");
printf("</body></html>");
Это я так, иносказательно.
kovigor
сообщение Apr 24 2013, 19:43
Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 20:35) *
А можете написать скрипт ...
Скрипт будет брать показания датчика из какого-то файла и показывать их на страничке ?
Methane
сообщение Apr 25 2013, 02:24
Да.
haker_fox
сообщение Apr 25 2013, 03:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Скрипт можно написать и на Си/Си++, тогда это будет обычная программа, которая сможет брать показания датчика прямо "с ног".
Выбор.
MrYuran
сообщение Apr 25 2013, 06:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
К апачу надо прикрутить CGI (if not yet)
kovigor
сообщение Apr 25 2013, 09:32
Т.е., получается, что задача сводится к написанию CGI - скрипта ?
Methane
сообщение Apr 25 2013, 09:43
еще апач сконфигурить.
kovigor
сообщение Apr 25 2013, 09:44
Пока понятно, спасибо. буду пробовать. Кстати, может, вам попадалась статья на эту тему ?
Methane
сообщение Apr 25 2013, 09:47
Нет. Я просто гулял в java программисты когда работы для embedded не было. И возился с AVR32UC, для которого Atmel дает пример со встроенным web сервером. Между прочим, можете глянуть. Но я не помню что там было.
kolobok0
сообщение Apr 25 2013, 12:33
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(kovigor @ Apr 25 2013, 13:44) *
..Кстати, может, вам попадалась статья на эту тему ?
Если вы присмотритесь к конфигурационному файлу апача, то станет понятно, что он тупо передаёт управление внешней программе обработчику, опираясь на расширение файла.
Тут выходы из ситуации следующие.
1) если вы делаете опен вэб сервак, где для написания вэб сервака будут привлечены другие спецы и требуется поддержать стандарты пых-пыха или перловки(к примеру) - то вам дорога к исходникам (они в открытом доступе) данных программ и к плагинам. Портированию под необходимую ось (если ышо не было сделано ранее).
1.1) Либо брать справочник по командам которые Вы хотите поддержать и реализовывать их в рукопашную, плюс текстовый парсер и прикидываться стандартным обработчиком пых-пыха или перловки(к примеру).
2) если вам чисто для своего вэб сервачка. но чтоб цивильно набирать скриптовые,сервачные команды (к примеру в нотепаде, на писюке и дальнейшей заливке их на вэб) - то можно в конфиг апача записать своё расширение файлов и породить свой стандарт. тогда вам будет необходимо в рукопашную написать текстовый парсер, плюс обработку своих команд. тут похожий вариант на 1.1, с той лишь разницей, что в данном случае Вы честно признаётесь, что стандарт самописный.
psL
сообщение Apr 26 2013, 06:15
Пользователь №: 7 390
А apache не жирно для embedded?
Конкретно про cgi на c в apache например здесь: http://habrahabr.ru/post/61532/
Вместо статики лучше ajax использовать, а данные клиенту отдавать через json
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
