MaxiMuz
сообщение Apr 25 2013, 12:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
К примеру имеется прерывание:
ISR (INT0_vect)
       uint8_t temp;
       temp=PORTB;
       OnSound (temp);
avr-gcc 4.7.1. кодит его как:
ISR (INT0_vect)
    23e:    1f 92           push    r1
    240:    0f 92           push    r0
    242:    0f b6           in    r0, 0x3f ; 63
    244:    0f 92           push    r0
    246:    11 24           eor    r1, r1
    248:    3f 93           push    r19
    24a:    4f 93           push    r20
    24c:    5f 93           push    r21
    24e:    6f 93           push    r22
    250:    7f 93           push    r23
    252:    8f 93           push    r24
    254:    9f 93           push    r25
    256:    af 93           push    r26
    258:    bf 93           push    r27
    25a:    ef 93           push    r30
    25c:    ff 93           push    r31
       uint8_t temp;
       temp=PORTB;
    25e:    88 b3           in    r24, 0x18 ; 24
       OnSound (temp);
    260:    e4 df           rcall    .-56   ; 0x22a <OnSound>
    262:    ff 91           pop    r31
    264:    ef 91           pop    r30
    266:    bf 91           pop    r27
    268:    af 91           pop    r26
    26a:    9f 91           pop    r25
    26c:    8f 91           pop    r24
    26e:    7f 91           pop    r23
    270:    6f 91           pop    r22
    272:    5f 91           pop    r21
    274:    4f 91           pop    r20
    276:    3f 91           pop    r19
    278:    0f 90           pop    r0
    27a:    0f be           out    0x3f, r0 ; 63
    27c:    0f 90           pop    r0
    27e:    1f 90           pop    r1
    280:    18 95           reti
собственно понятно, созранение всех задействованных регистров - перестраховка на случай если расстерянный программист в процедуре внутри прерывания изменит содержимое всех регистров. Если прерывание простое можно добавить аттрибут: "__attribute__((__naked__))" и iret и нет проблем.
А как сделать так чтобы компилятор сохранял только задействованные в конретном прерывании регистры ?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Apr 25 2013, 12:54
Kompot
сообщение Apr 25 2013, 12:41
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Ну как минимум не вызывать функций из прерывания.
OnSound (temp);
Или написать обработчик самому на ассемблере.
MrYuran
сообщение Apr 25 2013, 13:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В прерываниях нужно делать только самые неотложные вещи.
В идеале - выставить флаг и неспешно парсить его в мэйне.
Локальные переменные, вызовы функций (особенно по указателю) вызывают дополнительные накладные расходы
neiver
сообщение Apr 25 2013, 14:30
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Как вариант можно сделать вызываемую в перрывании функцию inline (естественно тело функции должно быть видимо компилятору в месе вызова). Тогда сохраняться будут только действительно используемые регистры.
MaxiMuz
сообщение Apr 25 2013, 14:58
Из: Волгоград
неполучится! дело в том что в вызваемой ф-ии есть другая ф-ия которую убирать нельзя. вот такая засада. wacko.gif
чтобы обойти использование ф-ии в прерывании попробывал поставить команду goto m1; - переход в main на нужный участок (судьба сохраненных в стеке данных меня уже не беспокоит) , не фига выдает ошибку:
error: label 'm1' used but not defined
что делать ?
интересно в IAR такиеже проблемы ?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Apr 25 2013, 14:51
neiver
сообщение Apr 25 2013, 15:05
Из: Саратов
А чтотак жалко несколько "лишних" регистров, сохраненных в стек?
MaxiMuz
сообщение Apr 25 2013, 15:15
Из: Волгоград
нет , тактов не хватает
_Артём_
сообщение Apr 25 2013, 16:52
Пользователь №: 17 322
Тогда нужно и вторую функцию проинлайнить.
Если это невозмодно - тады ой?
что делать ?
Прерывание однократное что ли? Может задачу решать как-то подругому? Подробности не помешают...
А как же ж? Только регистры другие
_Pasha
сообщение Apr 25 2013, 17:13
Пользователь №: 29 509
Можно и просто static указывать для функций. Компилятор поймет.
MaxiMuz
сообщение Apr 25 2013, 17:39
Из: Волгоград
прерывание выполняется переодически с заданным периодом, а при наступлении опред.условий (уменьшение напряжения )выполнятеся ветка где как раз содержится ф-ия и по идее она выполняется и уходит в слип
я уже думал задачу можно решить только полностью переделав алгоритм щитай скилет программы
не совсем понял , как ? )
sigmaN
сообщение Apr 26 2013, 00:12
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Объявлять как-то так
static int static_func( int param1 )
static для функции означает, что она видна только из этого .c файла. Это подсказывает компилятору, что её можно инлайнить агрессивнее.
На агрессивность инлайнов влияют настройки оптимизатора. Покурите доки GCC и найдете эти настройки.
The truth is out there...
MaxiMuz
сообщение Apr 26 2013, 06:00
Из: Волгоград
Да, функция обьявлена как : void OnSound (uint8_t );
поэтому наверное обьявлять как ee static былобы неверно.
И всетаки инлайнить - не лучший выход. Тоже надеюсь, что гдето в настройках оптимизатора есть такой ключик , который заставит компил.сохранять только используемые регистры. Вот если бы еще кто ткнул носом , ибо сам в английском буду долго искать.
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2013, 06:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Apr 26 2013, 09:00) *
Объясните, почему?
Объясните, почему? Вам не хватает тактов, но вы готовы тратить их на call этой функции и ее ret?
Тоже надеюсь, что где-то в настройках оптимизатора есть такой ключик , который заставит компил.сохранять только используемые регистры. Вот если бы еще кто ткнул носом , ибо сам в английском буду долго искать.
Там нет ключика "сделать мне все красиво". То, что вы хотите, является частью оптимизации на этапе связывания/линковки (link-time optimization, LTO). Без нее то что вы хотите невозможно в принципе. Не уверен, что для AVR она в gcc работает, а если работает - что она настолько эффективна. Встраивание (inline) же - 100% рабочий прием.
dxp
сообщение Apr 26 2013, 06:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (MaxiMuz @ Apr 26 2013, 13:00) *
То, что вы хотите сделать просто так ключиками, нереализуемо в принципе: при асинхронной передаче управления, что имеет место при вызове обработчика прерывания, компилятор обязан сохранить все используемые регистры. Если код обработчика прерывания не содержит вызова функций, тела которых компилятор не "видит" в момент генерации кода обработчика прерываний, то проблем нет - компилятор "видит" все используемые регистры и только их и сохраняет. Если же есть вызов функции, тела которой компилятор не "видит", то у него не остаётся никакого выбора - он должен сохранить все scratch регистры безусловно. Никакие ключи ему не дадут информации о том, какие регистры используются в вызываемой функции - он (компилятор) для этого должен видеть её код. Поэтому, если хотите тут эффективности - предоставьте компилятору код вызываемой функции (инлайн) или не вызывайте её из обработчика прерываний.
MaxiMuz
сообщение Apr 26 2013, 07:47
Из: Волгоград
- хотябы потому что она изначально возвращает ничего, а static д.относится к переменной (хотя могу запблуждаться)
call выполняется только как исключение первый и последний раз ! , в рабочем цикле оно не задействовано.
А про инлайн , уже непомню писал или нет, нельзя включить т.к. в самой вызываемой ф-ии имеется еще одна ф. которую заинлайнить не получиться , т.к. она спец. вкл. чтобы компил. не выкидывал регистровую переменную,
уан момент:
void EmptyCall (void)
{     uint8_t temp;
    temp=MaskEndLD;
    asm("nop");
    for (temp=0;temp<200;temp++)
    {asm("nop");
void OnDelay (uint16_t a)
    CntLongDelay16l=a;
    bitclr(FlgsSt,EndLD);
    bitset(FlgsSt,OnLD);
    while (!(FlgsSt&MaskEndLD))
        EmptyCall (); // вызов пустой функции
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
