Цитата(aaarrr @ May 20 2006, 16:22)
Это значит, что самба не видит процессора. Проверьте прохождение сигналов DBGU. Если сигналы в порядке, можно попробовать действовать следующим образом:
1. Восстановить загрузчик при помощи пина TST. Если не помогло, то:
2. Стереть проц полностью (нога ERASE), и снова восстановить загрузчик.
сигнал доходит до пинов DBGU замечатально, как и положено.
проверяю, замыкаю(правда этого делать нельзя) TX-RX DBGU - то на компьютере вижу то что я посылаю тестовой программой, тоесть max232 - работает и там все правильно, остается что или не правильно работает SAM-BA или SAM7
пин TST - не помогает вообще, при этом везде есть правильное питание и 3 первых пина подтянцты к "1"
ERASE - ага, понял, старается за 50 ms.
вот только я не понял, из документа на этот камень doc6175.pdf - этот пин нужно подключать к "1" или "0"?
