4 страниц V  « < 2 3 4
> Конденсаторы
KARLSON
сообщение Mar 30 2012, 04:42
Сообщение #46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Даже солидная фирма не может быть застрахована от брака. Если после вскрытия номинал не совпал, смело бракуйте. У нас даже если ТКС не совпадал (правда только у одной позиции) с заявленным браковали.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
koluna
сообщение Mar 30 2012, 07:14
Сообщение #47
Пользователь №: 24 061
Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 22:05) *
Конечно, из ленты несколько доставал. Сам был немало удивлен. Ну про снижение емкости на DC это хорошо известный факт, но даже без DC показало на 60% меньше номинала!
Кстати, какова физика процесса при работе на DC? Чем объясняется существенное падение емкости?
Кстати коллега мой покупал в другой фирме и на размер больше кондеры, у него тоже показало гдето на 30 или 40% меньше номинала, т.е опятьже в начальный разброс не вписывается.
Тоже Murata?
Левак, да вроде нет, фирма солидная, да и упаковка похоже из какогото посылторга -типа Mouser или Digikey, завтра могу точно написать.
Может, прибор врет?
Благодарю заранее!
Alexashka
сообщение Apr 3 2012, 17:49
Сообщение #48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тоже Murata?
Может, прибор врет?
Физику не знаю, но предполагаю что природа её та же что и у ферромагнетиков -насыщение. Большинство диполей разворачивается уже при небольших напряженностях поля, и далее этот процесс замедляется.
Мюрата или нет врать не буду -не помню, давно уже дело было.
Прибор не врет, даже тантал показывает с точностью до нескольких процентов. А старые советские бумажные кондеры смотрел им -так там вообще до 3го знака совпадает.
Вот тут аналогичное обсуждение
dinam
сообщение Apr 4 2012, 01:19
Сообщение #49
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Обнаружил ещё один документик по теме с графиками.
koluna
сообщение Apr 4 2012, 07:19
Сообщение #50
Ну да, видно очень хорошо как себя ведет емкость в зависимости от температуры и смещения sm.gif
Очень удобно - на одном графике несколько кривых. У Мураты поскромнее графики sm.gif
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Apr 4 2012, 13:25
Сообщение #51
Цитата(Alexashka @ Apr 3 2012, 21:49) *
Прочитал. Спасибо.
В общем, понятно, где критично - выбирать керамику (если это не NP0, конечно) с запасом по напряжению/емкости т. о., чтобы при рабочем напряжении смещения (DC) была требуемая емкость.
Благодарю заранее!
Alexashka
сообщение Apr 6 2012, 07:51
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В оправдание Мюраты и других, нашел у нас в загашнике и потестил следующие кондеры:
GRM32ER60J107ME20L (поставщик неизв.) 100мк 6,3В 1210 X5R показал 83,6мк при DC=0 и 78,7мк при DC=2В.
Ноунэйм кондеры 22мк 10В (поставщик скорей всего smd.ru) 21,4 и 21мк (DC=0/2 В)
GRM31CR71A226ME15L (поставщик "Электронимпорткомплект" www.eicom.ru) 22мк 10В 1206 X7R показал 10,9мк и 6,8мк (DC=0/2 В). Тоже было и с емкостями на 100мк 6,3В этого поставщика - емкость была в 3 раза меньше номинальной (про них я выше как раз писал).
Интересно еще что у Мюраты в программе Simsurf если дважды кликнуть например GRM32ER60J107ME20L в выскочившей табличке можно увидеть параметр ESC=61,5мк. Я так подозреваю что это "эквивалентная последовательная емкость" sm.gif но при каком напряжении/температуре ее брали - не ясно, но точно не при нуле DC и не при половине номинального напряжения. В даташитах этот параметр вообще не встречается.
mihalevski
сообщение Apr 19 2012, 03:23
Сообщение #53
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Одним файлом не получается так что 3- мя частями
Alexashka
сообщение Apr 20 2012, 17:52
Сообщение #54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вы бы хоть обхяснили что надо все склеить и переименовать полученный файл в pdf sm.gif
И что, Вы предлогаете вместо керамики везде ставить OS-CON? Всетаки размерчик у них гораздо поболе керамики. Да и про утечки ничего не нашел в файле. Понятно что для силовых цепей это не актуально, но если уж говорить о тотальной замене керамики (а здесь явно напрашивается использование их во времязадающих, разделительных сигнальных цепях, - изза малой dC/dU а значит и малых искажениях, стабильность от температуры, отсутствие микрофонного эффекта, стабильно-низкий ESR - вообщем много плюсов), то минус один- они полярные. Ну и утечки, тоже вопрос интересный...
LexaryStyle
сообщение Apr 26 2013, 15:39
Сообщение #55
Пользователь №: 48 064
Посоветуйте конденсатор с низким собственным шумом и током утечки в схему ИОН. OS-CON?
сообщение Apr 26 2013, 21:59
Сообщение #56
Пользователь №: 11 287
ИОН для чего? И чем в нём критичны токи утечки?
LexaryStyle
сообщение Apr 27 2013, 04:04
Сообщение #57
ИОН для АЦП, хочу для уменьшения шума зашунтировать конденсатором. ИОН работает до 1ма. Присмотрел Конденсатор MMC5.7
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Apr 27 2013, 06:59
сообщение Apr 27 2013, 11:05
Сообщение #58
АЦП тоже разные бывают. Как и шум.
Конденсаторам с малой утечкой место в УВХ, частотозадающих цепях генераторов и т.п. Низкий уровень шума важен в малосигнальных цепях , где это критично.
Я, например, для дельта-сигма АЦП в ИОН с напряжением 2.5В ставлю керамический конденсатор 100мкф, параллельно ему - 0.1мкф и этого для медленного АЦП вполне достаточно.
Сюда подойдут также танталовые или полимерные конденсаторы. Шум в несколько микровольт на фоне напряжения ИОН - незначителен, особенно для интегрирующих АЦП. А утечки - и вовсе не должны беспокоить. ИОН они не перегрузят. Зачем же выбрасывать деньги?
В документации на преобразователь обычно приводится рекомендуемый вариант построения ИОН. Если нет - можно посмотреть аналог. Но надо знать, в какой полосе шумы Вас интересуют. И какого уровня.
LexaryStyle
сообщение Apr 28 2013, 17:52
Сообщение #59
Я считал так: Допустим у меня АЦП 24б, значит 1 бит = 0,000000149 вольта, значит шум на ИОН должен быть как минимум в 2 раза меньше, то есть ~ ±40нВ!, так если у меня шум на м/с ИОН ±80нВ, я шунтирую его в надежде уменьшить шум... или ставлю ИОН подороже.
сообщение Apr 28 2013, 19:46
Сообщение #60
Дело в том, что от 24-битного АЦП 24бит всё равно не получить. А шум ИОН важен только тот, который лежит в полосе частот сигнала.
Интегрирующие АЦП тем и хороши, что усредняют шумы. Кроме того, весьма помогает цифровой фильтр.
Вот рекомендованный ИОН для АЦП серии AD771x. Как видите, никаких особенных конденсаторов не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
