3 страниц V  < 1 2 3
Valek
сообщение Apr 27 2013, 02:53
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
AVR Studio 4.18 build 716 при компиляции выдает ошибку. Я помню что всамом начале тоже пытался задействовать это прерывание и у меня была такая же ошибка.
.device ATtiny13A
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn13Adef.inc"
.list
.def temp = r16
.def Delay1 = r17
.def Delay2 = r18
.def Delay3 = r19
rjmp RESET; Reset Handler
rjmp EXT_INT0; IRQ0 Handler
rjmp PCINT0; PCINT0 Handler
reti;rjmp TIM0_OVF; Timer0 Overflow Handler
reti;rjmp EE_RDY; EEPROM Ready Handler
reti;rjmp ANA_COMP; Analog Comparator Handler
reti;rjmp TIM0_COMPA; Timer0 CompareA Handler
reti;rjmp TIM0_COMPB; Timer0 CompareB Handler
reti;rjmp WATCHDOG; Watchdog Interrupt Handler
reti;rjmp ADC; ADC Conversion Handler
вот такая ощибка:
D:\AVR Project\fonar\fonar.asm(131): error: Illegal attempt to re-use 'PCINT0' as label
Пишет что PCINT0 где-то уже ипользовалось! Что за чушь, мы же его впервые в программе написали.
Да... а разве нет резници между EXT_INT0 и INT0?
Сообщение отредактировал Valek - Apr 27 2013, 02:55
MaxiMuz
сообщение Apr 27 2013, 15:32
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Цитата(Valek @ Apr 27 2013, 05:53) *
вот такая ощибка:
замените PCINT0 на любое др. имя к примеру PCINT0_vect , т.к. имя PCINT0 описывается в tn13Adef.inc который вы включили в свой проект
Valek
сообщение May 2 2013, 00:44
Сообщение #33
Из: Челябинск
Как микроконтроллер поймет что нужно перейти в это место при совершении прерывания?
А я думал что метка в программе должна называться как прерывание, и когда совершается прерывание то программа переходит в это место.
Andron77
сообщение May 2 2013, 07:28
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 68 762
Таблица векторов прерываний на адреса памяти программ 0h,2h,4h,6h и так далее, аппаратно прошита в МК, и уже с этих адресов командой rjmp, осуществляется переход на любую пользовательскую подпрограмму обработки прерывания, и без разницы как она называется, только выход из нее происходит по reti, а не по ret.
Сообщение отредактировал Andron77 - May 2 2013, 07:29
сообщение May 2 2013, 08:39
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Valek, а чему Вы удивляетесь? Пока Вы будете делать по две ошибки в слове, программы Ваши и работать будут соответственно.
Вы же и на ассемблере пишете с той же внимательностью.
Valek
сообщение May 4 2013, 04:33
Сообщение #36
Из: Челябинск
blush.gif прям как диктант пишем, будем повнимательней.
А на ассемблере где ошибся?
Сообщение отредактировал Valek - May 4 2013, 04:45
MaxiMuz
сообщение May 6 2013, 11:31
Сообщение #37
Из: Волгоград
коду программы всеравно как обзывается метка
Последний кусок , где :
; Пробуждение из спящего режима
  INT0:
нужно убрать
Valek
сообщение May 8 2013, 02:52
Сообщение #38
Из: Челябинск
Ну вот, совсем по-простому. Эта программа работает как часы. Но я хочу установить спящий режим. Какие регистры мне необходимо настроить? MCUCR и GIMSK? Без прерываний не обойтись?
; Программа для фонаря с магнитным управлением
; частота 1 МГц от внутреннего генератора
.device ATtiny13A
.nolist
.list
.def temp = r16
.def delay1= r17
.def delay2= r18
.def delay3= r19
rjmp Init
Init:
;Назначаем входы и выходы портов (0-вход, 1-выход)
    ldi temp,0b111101
    out DDRB ,temp
;Включаем подтяжку на входах (1-есть рез., 0- нет рез.)
;и задаем начальное состояние выходов
    ldi temp,0b000010
    out PORTB ,temp
Start:
    rcall knopka
on:
        sbi portB, 4;включаем светодиод
    ;задержка 7 милисекунд
        ldi Delay1, 0x78
        ldi Delay2, 0x05
        ldi Delay3, 0x00
        rcall Delay
        cbi PortB, 4   ;тушим светодиод
    ;задержка 1 милисекунда
        ldi Delay1, 0xC8
        ldi Delay2, 0x00
        ldi Delay3, 0x00
        rcall Delay
        sbis PinB, 1      ;проверяем нажатие кнопки
        rjmp knopka
    rjmp on
//Подпрограмма "кнопка"
    knopka:
        sbic PinB, 1;ждем нажатия кнопки
        rjmp knopka
;задержка от дребезга контактов 5mc
        ldi Delay1, 0x78
        ldi Delay2, 0x05
        ldi Delay3, 0x00
        rcall Delay
    puch:
        sbis PinB, 1;ждем отпускания кнопки
        rjmp puch
        ret
Delay:
    subi Delay1,1
    sbci Delay2,0
    sbci Delay3,0
    brcc Delay
    ret
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.08403 секунд с 7
