Определение промежутка времени |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Apr 23 2013, 08:23
Пользователь №: 61 199
Цитата(AlexFTF @ Apr 23 2013, 08:40)  А в чем проблема? От второго события отнять первое... В этом и проблема. Как это сделать? Подскажите алгоритм...
Apr 23 2013, 09:25
Цитата(decom @ Apr 23 2013, 13:01)  Вы задаете вопросы, на которые настолько легко найти ответ в гугле и интернете, что возникают вопросы... http://habrahabr.ru/post/112630/Спасибо за ссылку на статью. Однако это не совсем то, что мне нужно.Точнее это совсем не то, что мне нужно. Мне не надо отмерять промежуток времени. Мне надо определить сколько прошло между 2-мя событиями секунд, минут, часов и суток.
Apr 23 2013, 10:49
Цитата(rezident @ Apr 23 2013, 14:17)  Вообще-то вычисление времени проходят в первом полугодии третьего класса начальной школы Это вовсе не бином Ньютона - переводите обе даты в нименьшие единицы измерения (секунды) и вычитаете одно число из другого. По больщому счету такие вычисления ничем не отличаются от функции измерения интервала времени "в попугаях", реализованной на таймере, о котором вам ранее намекали. На счет преобразования в наименьшую единицу измерения я полностью согласен. Однако осмелюсь повториться, что я пишу на ассемблере, поэтому ищу максимально простой алгоритм. На счет преобразования: перевести в секунды минуты, часы и дни легко. Но как быть с месяцами и годами? Ведь в них не постоянное число секунд...
Apr 23 2013, 11:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(rezident @ Apr 23 2013, 14:17)  ...переводите обе даты в нименьшие единицы измерения (секунды) и вычитаете одно число из другого. Например, так: CODE
Начало эпохи 01.01.2000 00:00:00 Работает корректно до 2100 года.
//----------------------------------------------------------------------------- //! \fn extern DWORD date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d) //! \brief Преобразует дату в число. //! \param y Год. //! \param m Месяц. //! \param d День месяца. //! \return Номер дня по порядку от начала эпохи. //! \sa int_to_date(). //----------------------------------------------------------------------------- extern DWORD date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d);
//----------------------------------------------------------------------------- //! \fn extern void int_to_date (const DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d) //! \brief Преобразует число в дату. //! \param jd Номер дня по порядку от начала эпохи. //! \param y Указатель на переменную для года. //! \param m Указатель на переменную для месяца. //! \param d Указатель на переменную для дня месяца. //! \sa date_to_int(). //----------------------------------------------------------------------------- extern void int_to_date (const DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d);
//----------------------------------------------------------------------------- // int date_to_int(int y, int m, int d) //----------------------------------------------------------------------------- DWORD date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d) { if(m < 3) { m += 12; y -= 1; } return ((y * 1461) >> 2) + ((m * 306 + 7) / 10) + d - 730533; }
//----------------------------------------------------------------------------- // void int_to_date(DWORD jd, int *y, int *m, int *d) //----------------------------------------------------------------------------- void int_to_date(DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d) { int aa, bb, cc, dd, ee, mm, xx;
aa = jd + 2483589; bb = (aa * 4 + 3) / 146097; cc = aa - ((146097 * bb) >> 2); dd = (4 * cc + 3) / 1461; ee = cc - ((1461 * dd) >> 2); mm = ((5 * ee + 2) * 13707) >> 21;
*d = ee - ((16043274 * mm + 209716) >> 19) + 1; *m = mm + 3 - 12 * ((mm * 27) >> 8); *y = 100 * bb + dd - 4800 + ((mm * 27) >> 8); }
Apr 24 2013, 04:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Цитата(d7d1cd @ Apr 23 2013, 17:49)  Однако осмелюсь повториться, что я пишу на ассемблере, поэтому ищу максимально простой алгоритм. Позвольте поинтересоваться почему Вы пишите программу на ассемблере, а не на Си? Ведь на Си гораздо проще и быстрее реализовать поставленную задачу...
Apr 24 2013, 12:07
Цитата(AlexFTF @ Apr 24 2013, 08:15)  Позвольте поинтересоваться почему Вы пишите программу на ассемблере, а не на Си? Ведь на Си гораздо проще и быстрее реализовать поставленную задачу... Я понимаю, что на С все проще. Однако я могу писать только на ассемблере. Причину такого выбора сказать не могу, так как это будет противоречить правилам данного форума.
Apr 28 2013, 05:51
Пользователь №: 7 861
Цитата(d7d1cd @ Apr 24 2013, 16:07)  Я понимаю, что на С все проще. Однако я могу писать только на ассемблере. Причину такого выбора сказать не могу, так как это будет противоречить правилам данного форума. Какому пункту правил? P.S. Я, например, пишу на Форт (Forth) и подозреваю что тоже нарушаю какой то пункт правил данного форума.  (на Си кстати тоже, как и на асм) А судя по репликам прозвучащим в топике не относящихся к вопросу как задающего так и отвечающего то правила нарушают многие  а модераторы форума стоят рядышком и наблюдают за "засиранием" форума "непонятными" вопросами и "непонятными" ответами и "непонятно" где они должны быть озвучены, а может сразу перейти ссылкой на FAQ или его допонить?
Сообщение отредактировал Kopa - Apr 28 2013, 05:54
