140 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Apr 28 2013, 15:05
Сообщение #286
Пользователь №: 3 671
Board level annonate Там должна быть
MiklPolikov
сообщение Apr 28 2013, 15:47
Сообщение #287
Пользователь №: 24 702
Спасибо! Получилось вот с такими настройками.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ClayMan
сообщение Apr 29 2013, 09:21
Сообщение #288
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, где кроется настройка, отвечающая за возможность начинать трассы на пустом месте (в воздухе). Хочу отключить это, не могу найти где.
dortonyan
сообщение Apr 30 2013, 15:16
Сообщение #289
Пользователь №: 59 314
И мне подскажите, кто знает.
Как установить в PCB редакторе настройку яркости сетки по умолчанию?
Вручную устанавливаю так: Design->Board options->Grids->Coarse. Яркость делаю Darker, но после перезапуска прога сама сбрасывает настройки отображения PCB и сетки на значения по умолчанию.
Смотрел в настройках DXP->Preference->PCB editor->Defaults, пункта настройки сетки нет, где еще можно посмотреть? Или как отключить сброс настроек на умолчания?
Сообщение отредактировал dortonyan - Apr 30 2013, 15:59
Iptash
сообщение Apr 30 2013, 15:46
Сообщение #290
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В PCB клавиша L и там устанавливаешь нужный цвет вашей сетки в Default Grid Color Small и Large
dortonyan
сообщение Apr 30 2013, 16:02
Сообщение #291
Iptash, так тоже пробовал - не прокатывает. После перезапуска прога сбрасывает эти установки на прежние.
Araxnid
сообщение May 1 2013, 10:03
Сообщение #292
Пользователь №: 68 125
Может кто подсказать - использую базу данных резисторов. Есть параметр "Resistance" в бд, изменил его оформление, но в схемах ничего не поменялось.
Как можно заставить их "проапдейтится"?
Вроде везде "апдейт" галки стоят в настройках бд.
Если ставлю новые элементы из бд, то все ок, но кучу резисторов менять вообще не радует.
ClayMan
сообщение May 2 2013, 11:13
Сообщение #293
Из: Беларусь, Минск
Видимо на мой вопрос ответа не существует - что ж, положим очередной лист в стопку косяков Альтиума.
MiklPolikov
сообщение May 2 2013, 11:35
Сообщение #294
Если Вы закрываете Альтиум при помощи крестика в правом верхнем углу окна то всё верно. Для того что бы настройки сохранялись, надо закрывать через ГЛАВНОЕ МЕНЮ >FILE > EXIT
Владимир
сообщение May 2 2013, 12:56
Сообщение #295
Не оттуда апдейтите. из схемы нужно механизм запускать, а не из бызы
ClayMan
сообщение May 2 2013, 14:04
Сообщение #296
Из: Беларусь, Минск
не понял ваш ответ.
я спрашивал следующее:
v-vovchek
сообщение May 4 2013, 06:12
Сообщение #297
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При размещении на схеме библиотечных элементов из панели Libraries внизу панели пропала вкладка Preview.
Как ее включить обратно? А то пишет "No Preview Available".
Почему предварительный просмотр недоступен?
Самое интересное, что никакие настройки не менял.
На прошлой неделе все было нормально.
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 4 2013, 06:13
Master of Nature
сообщение May 4 2013, 08:43
Сообщение #298
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Видимо, не может найти файл модели, который должен показываться в этом предпросмотре.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
v-vovchek
сообщение May 4 2013, 16:06
Сообщение #299
Из: Одесса
Речь идет не о модели , а о предпросмотре УГО на схеме.
Раньше, при открытии вкладки библиотеки снизу были видны графические изображения библиотечных элементов.
Теперь эта вкладка пуста.
dortonyan
сообщение May 4 2013, 20:51
Сообщение #300
Спасибо, попробую так.
Появилась еще проблемка.
Создал новый проект, и как-то отключилась полезная ф-я. Суть ее в том, что когда я скрываю слои (shift+s) компоненты из скрытого слоя все еще можно передвигать. Где можно эти настройки посмотреть? В старом проекте все гуд (компененты в скрытом слое не двигаются), т.е. это какая-то локальная установка в проекте. В настройках борды ничего такого не нашел.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
