Тактирование DDS AD9914 |
Apr 24 2013, 08:05
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Здравствуйте! возникла потребность создать синтезатор, ядром которого будет AD9914. Основные требования к синтезатору - скорость загрузки не менее 1 мкС и низкий уровнем фазовых шумов -125дБн/Гц при отстройке 10 кГц на частоте 10 ГГц. Планируется синтезировать прямым синтезом частоты до 1250 МГц с последующим умножением и банком фильтров.
На бумаге вроде все получается, но возникла сложность с созданием тактового генератора на 3.5 ГГц с шумами не менее ДДСовских (-128 дБн/Гц). Если взять за опору низкошумящие OCXO 100 или 125МГц (фазовые шумы 168 дБн/Гц) с последующим аналоговым умножением на 35 или 28 раз, то получим увеличение шумов на 29-31 дБ. Вот только схема громоздкая получается.
Вариант с ФАПЧ не подойдет, фазовые шумы не получатся лучше -108 дБн/Гц.
Может есть какие варианты?
Apr 24 2013, 09:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(virustek @ Apr 24 2013, 11:05)  Вариант с ФАПЧ не подойдет, фазовые шумы не получатся лучше -108 дБн/Гц.
Может есть какие варианты? Ничего подобного, вариант с ФАПЧ здесь самый компактный и малошумящий в совокупности из всех вариантов. В качестве ГУНа можно использовать ПАВ-генератор, CRO или керамику. Шумов достаточно -115...-120 (+7...10dB). Единственное, что неизвестно, важны ли Вам шумы на ближних отстройках(<=1кГц), от этого зависит выбор варианта.
Apr 26 2013, 10:05
Из: Nignii Novgorod
Извините,долго не отвечал, откапывал информацию. Раньше не приходилось работать с малыми шумами на 10 кГц. Спектр в ближней зоне, конечно интересует, но важно получить нужные шумы именно на 10 кГц. Не сумел найти VCXO на 3.5 ГГц, 1400 МГц у Silicon Labs это Si550 (http://www.silabs.com/products/clocksoscillators/vcxo/Pages/default.aspx) 1350 МГц это у Fox http://www.mouser.com/ds/2/160/FVXO_LC73-17776.pdf нашел DRO http://micro.apitech.com/pdf/dro/512134.pdf, но он не удовлетворяет по шумам. VCXO от Crustek http://www.crystek.com/crystal/spec-sheets...-914X3-1000.pdf выдают в среднем 1 ГГц. Hittite предлагает фапч с гун http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc833lp6g.pdf с хорошими характеристиками, но по шумам в полосе 10 кГц все равно не удовлетворяет, интересная микросхемка =) Ledum, picoseconds и aeroflex навряд ли достанем. Analog Devices предлагает тактировать 100 мегагерцовым кварцем в качестве опоры для AD9525 и с помощью VCXO поднимать дальше. http://ez.analog.com/message/73541#73541Нашел CRO http://www.zcomm.com/PDFs/datasheets/CRO3500D-LF.pdf от Z-comm, но опять же фазовые шумы великоваты =(( Что то я туплю.
Apr 26 2013, 11:53
Из: Nignii Novgorod
VCO, вы правы , это проще. Нужно получить частоту на выходе DDS 1250 МГц для последующего умножения, а для пцс это 0,4*Fclk=1200 МГц. Работать то она будет, но спектральная чистота ухудшится вверху диапазона.
Apr 26 2013, 12:37
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Цитата(virustek @ Apr 24 2013, 12:05)  низкий уровнем фазовых шумов -125дБн/Гц при отстройке 10 кГц на частоте 10 ГГц. Планируется синтезировать прямым синтезом частоты до 1250 МГц с последующим умножением и банком фильтров. Может я тоже топлю. Для этого нужно получить 1250 МГц от ДДС приблизительно такой
Цитата(virustek @ Apr 24 2013, 12:05)  ядром которого будет AD9914 Из описания на AD9914 "остаточный шум" на 1400 МГц 137dBc/Hz@10KHz, для 1250 на ~1dB лучше Цитата(virustek @ Apr 24 2013, 12:05)  Если взять за опору низкошумящие OCXO 100 или 125МГц (фазовые шумы 168 дБн/Гц) с последующим аналоговым умножением на 35 или 28 раз, то получим увеличение шумов на 29-31 дБ. Вот только схема громоздкая получается. На мой взгляд не на много 'громозднее' чем фапч. Вот умножение на 32 опоры 100 MГц 168 dBc/Hz@10KHz
Кстати вопросик: Кто нибудь обмерял остаточные шумы ADCLK925 или подобные буферы на 3500 МГц или около того? Бонусом калькулятор для расчета шумов опоры
10G.rar ( 299.02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112`Print` лишний раз не нажимать-печатает сразу без диалоговых окон и предупреждений. Не хотелось бы, чтоб меня потом вспоминали те - у которых по умолчанию плотер А1 установлен.
Apr 26 2013, 13:31
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Apr 26 2013, 16:19)  Может имеет смысл умножать более низкую частоту. Или мне так кажется? Более того, неизвестен необходимый диапазон перестройки по выходу. Тотоионо, что тут для многоконтурного синтеза не нужно ни суперкрутой опоры 3.5 ГГц, ни нереальнокрутого DDS, а прямое умножение выявляет сразу целый узел противоречий и проблем. Если помните, у меня по-неопытности тоже была идея прямого умножения DDS и аналогичная тема... ...Вспомнил ООО "Синтезпром": 1:1 - идея прямого умножения DDS, такие же шумы на 10 ГГц в сравнении с QS и тоже из НН. virustek, вы работаете у них?
Apr 29 2013, 04:30
Из: Nignii Novgorod
VCO, с ними знаком, но работаю не на них. Походу не получится синтезировать желаемую опору, ладно, спасибо за дискус.
