3 страниц V   1 2 3 >
> GSM антенна, BY-GSM-Dielec
rat
сообщение Apr 26 2013, 01:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый.
1. Нужна малогабаритная GSM антенна (не более 30х30 мм). Выбор пока остановился на BY-GSM-Dielec http://mt-system.ru/catalog/gsm-antenny Кто-нибудь из комрадов работал с этой антенной? Какие особенности?
2. Нужна малогабаритная GPS антенна (не более 30х30 мм). Есть надежная проверенная?
Aner
сообщение Apr 26 2013, 08:54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот тут более менее работающие антенны из дешёвых. -> http://www.ead-ltd.com/antennas/internal-antennas
... малогабаритная GPS антенна (не более 30х30 мм) нормально работать не будет по причине малых размеров к четверти длины волны, те что есть, это некий компромис, работать хоть как нибудь. Эти антенны как правило "капризные", то есть узкорезонансные, требуют согласования и подстроек.
Fusion
сообщение Apr 26 2013, 17:33
Пользователь №: 18 920
Использую совместно с Sim900 GSM антену AMOTECH AMMAP003.
24.0 x 5.5 x 4.4 mm.
Peak Gain 2.4dBi для GSM900.
~ 2$
Субъективно работает лучше чем телефон Galaxi i9000.
Aner
сообщение Apr 26 2013, 21:40
Из: СПБ
QUOTE (Fusion @ Apr 26 2013, 20:33) *
~ 2$
... на 900Мгц у неё ксв более 3, эффективность ~50%. Как то не очень.
Ptspb
сообщение Apr 27 2013, 03:54
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
добрый день, очень хорошо себя показали керамические антенны от компании Yageo. Подробное описание выложу в понедельник.
с уважением
SZ0
сообщение Apr 27 2013, 07:36
Пользователь №: 14 331
Цитата(rat @ Apr 26 2013, 07:52) *
BY-GSM-Dielec
Работал с такой. Нормально.
kan35
сообщение Apr 27 2013, 07:43
Пользователь №: 14 594
На таком пространстве вполне расположится PCB антенна. Сделал по рекомендации тогда еще wavecom. Сильно не анализировал, но опять таки субъективно, работает не хуже любого сотового телефона. Если работаете в пикаде, могу поделиться этим компонентом.
Aner
сообщение Apr 27 2013, 10:47
Из: СПБ
QUOTE (kan35 @ Apr 27 2013, 10:43) *
... Если работаете в пикаде, могу поделиться этим компонентом.
выкладывайте, посмотрим как сделан земляной полигон.
kan35
сообщение Apr 27 2013, 13:02
Надеюсь это будет кому нибудь полезно.
Антенна PCAD 200x
Источник
Еще источник
Правда не могу найти картинку с которой я рисовал, другой был документ..
Сообщение отредактировал kan35 - Apr 27 2013, 13:02
Aner
сообщение Apr 27 2013, 20:32
Из: СПБ
... полосок для подгонки длины достаточно 2 и 3 как у wawecom. У вас их оч много. Земляной полигон у вас совсем отсутствует, это часть антенны.
Так делать не желательно! В дальних зонах, на больших расстояниях от соты при максималльной мощности ваше уст-во с GSM модемом может быть не работоспособно. Это ошибка.
Aner
Из: СПБ
Ydaloj
сообщение Apr 28 2013, 05:37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а если позаимствовать конструкцию антенны с ноутбуков? она не 3х3см, но в габариты 2х4см вписывается. Тоже полосковая.
Aner
сообщение Apr 28 2013, 08:46
Из: СПБ
У ноутов антннны разные, можно перепутать с Wi-Fi антенной, точно не подойдёт для GSM. А те ноуты, где есть антенны для 3G - трехдиапазонные и могут отличаться по согласованию к вашему выбранному модулю GSM. Тут нужно смотреть на хотябы на анализаторе параметры антенны или измерив размеры считать в одной из программ HFSS, MWO, Feko.
rat
сообщение Apr 29 2013, 02:26
Из: Новосибирск
Спасибо всем ответившим )
Среди предложенных вроде как нет вписывающихся в 30х30. Есть ли разница между покупными и раведенными непосредственно на плате?
Не поделитесь рекомендациями? А лучше футпринтом )
SZ0
сообщение Apr 29 2013, 06:45
Давненько её подключал. Подробностей уже не вспомнить. Антенна припаивалсь к дорожке коротким проводником (сама дорожка была минимальной длины до GSM модуля). А крепилась так: приклеивалась к плате на 2х сторонний скотч.
Собираюсь снова их использовать. Тогда подход был - работает, значит всё ок sm.gif.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
