3 страниц V  < 1 2 3 >
> GSM антенна, BY-GSM-Dielec
rat
сообщение Apr 29 2013, 07:53
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(SZ0 @ Apr 29 2013, 12:45) *
Давненько её подключал. Подробностей уже не вспомнить. Антенна припаивалсь к дорожке коротким проводником (сама дорожка была минимальной длины до GSM модуля). А крепилась так: приклеивалась к плате на 2х сторонний скотч.
Собираюсь снова их использовать. Тогда подход был - работает, значит всё ок sm.gif.
А к плате ее нереально припаять?
SZ0
сообщение Apr 29 2013, 09:02
Сообщение #17
Пользователь №: 14 331
Можно наверное. Но я не припаивал к плате. Вот на неё нормальный мануал.
Сообщение отредактировал SZ0 - Apr 29 2013, 09:07
Ptspb
сообщение Apr 29 2013, 09:34
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Присмотритесь к следующим антеннам:
Прикрепленный файл  2112_GSM_AME_Chip_Ant_CAN4313218009181B_111212_v1.pdf ( 302.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
Прикрепленный файл  3505_WWAN_Antenna_CAN4313449009181B_120229_v2.pdf ( 357.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Прикрепленный файл  1818_4_SMD_GPS_Glonass_CAN4313424021561B_2012Feb_V1.pdf ( 530.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
rat
сообщение Apr 29 2013, 10:57
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Есть опыть их использования? В серийных изделиях?
Ptspb
сообщение Apr 29 2013, 11:15
Сообщение #20
Из: СПБ
Да, антенны протестированы и используються уже в серийных изделиях. наибольшую популярность получили GSM антенны 2112, 3G антенна 3505 пока применяется в малых сериях. Глонасс антенны так же катаются в серийных изделиях.
Можем бесплатно поставить Вам образцы антенн, а производитель готов оказать поддержку по соглаосванию антенны с вашей PCB.
Aner
сообщение Apr 29 2013, 19:23
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все антенны малых размеров это компомисс. Поскольку в излучение уходит только часть мощности, часто меньшая, другая остаётся и идет на нагрев. Устройства такие работают в хороших зонах покрытия, но на краях зон, дальних зонах это проблема.
rat
сообщение Apr 30 2013, 03:32
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Попробовать можно и нужно. К кому обращаться?
Да, от физики не уйдешь, надо посмотреть, что удастся выжать.
Ptspb
сообщение Apr 30 2013, 05:07
Сообщение #23
Из: СПБ
[quote name='rat' date='Apr 30 2013, 07:32' post='1158782']
Напишите письмо на следующий адресс: cinterion@ptelectronics.ru
Специалисты из отдела беспроводных технологий непременно ответят Вам.
Цырен.
сообщение Apr 30 2013, 06:27
Сообщение #24
Евгений
Пользователь №: 67 706
Если для испытаний, то впаять ее вручную не сложнее чем GSM модуль с торцевыми контактами (как SIM900, например). Ножки антенны смачиваются флюсом и подтекают под контакты. Можно еще на посадочное место немного капнуть расплавленного олова, чтобы смачивание было понадежнее. А в производстве, лучше конечно паять в печи.
Образцы BY-GSM-Dielec запрашивайте по адресу wirelessсобакаmt-system.ru.
kan35
сообщение May 1 2013, 16:37
Сообщение #25
Пользователь №: 14 594
Цитата(Aner @ Apr 28 2013, 00:32) *
... полосок для подгонки длины достаточно 2 и 3 как у wawecom. У вас их оч много. Земляной полигон у вас совсем отсутствует, это часть антенны.
Так делать не желательно! В дальних зонах, на больших расстояниях от соты при максималльной мощности ваше уст-во с GSM модемом может быть не работоспособно. Это ошибка.
Полосков было больше в другом аппноте по которому я делал, к сожалению не нашел оригинального, но тоже был от wavecom, да и какая разница какое количество на самом деле.
Земля должна быть, не спорю, и она даже есть :-) в нарисованном компоненте cutout присутствует и контур его обозначен. В моей реализации в девайсе не было возможности полноценно все сделать из за крайне компактных габаритов (это должно быть видно из скриншота), и тем не менее все работает если не идеально, то удовлетворительно (не хуже сотового). По трассе ездил с ним от Москвы до Нижнего, GPRS рвался всего несколько раз на короткое время, так что я для себя сделал выводы. А по чип-антеннам сделал выводы еще когда то, играясь с 2.4ГГц трансиверами - полная профанация.
В антеннах технических революций не происходит, основной характеризующий параметр это их размер, от него все и пляшет. И при равных габаритах параметры будут отличаться на немногие десятки % маскимум.
Потому, если на душе спокойнее будет, и бюджет позволяет, то конечно лучше выбрать чип-антенну...
Aner
сообщение May 1 2013, 20:42
Сообщение #26
Из: СПБ
QUOTE (kan35 @ May 1 2013, 19:37) *
Полоски нужны для более точной настойки, 2-3 хватает за глаза. Все равно вам нужно их соединять оловом, для нужной длины под ~ 1/4 длины волны. Сами можете прикинуть и посчитать. Обычно эти полоски для тестовых устройств, в серийных такого не встречал.
KARLSON
сообщение Jun 25 2013, 07:08
Сообщение #27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Хочу применить переходник
но 13 см. мне много, можно ли мне его обрезать до 2-3 см?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
sobr
сообщение Jun 25 2013, 08:08
Сообщение #28
Пользователь №: 24 552
Можно!
Romashki
сообщение Jun 25 2013, 08:09
Сообщение #29
Пользователь №: 61 419
Можно
Aner
Сообщение #30
Из: СПБ
Используем много разных перехдников как у вас. Можно обрезать. Чаще 50 омные. Но если у непроверенных китайцев покупали, то лучше промерить, поскольку могут попастся кабеля с большим затуханием начиная с 300...400 мгц. Хотя уверяют что до 3Ггц работают. Еще нужно понимать, что у вас с обоих сторон по 50ом волнового должно быть. Иначе перекос и согласование ухудшается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
