4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
Егоров
сообщение Apr 29 2013, 10:48
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Не следует смешивать проблемы безопасности с проблемами надежности.
Пробой изоляции в драйвере приведет к отказу источника и это не так уж страшно. Это не пробой на тело человека, никаких требований по безопасности тут нет.
Потому, вопрос о тройном проводе в драйвере следует рассматривать только с точки зрения стоимости и технологичности намотки.
wim
сообщение Apr 29 2013, 10:53
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(gte @ Apr 29 2013, 14:18) *
Вы провод в тройной изоляции в руках держали? Он может "пушиться"?
У него прессованная изоляция. Но по электробезопасности такая намотка все равно не годится. Потому что кроме пробивного напряжения есть еще требование к толщине изоляции. Для двойной или усилененной изоляции это не менее 0,4 мм, т.е. больше, чем две толщины изоляции TIW, а после скрутки и намотки на торе она где-нить продавится и будет еще меньше. Поэтому, например, в правильных сетевых трансах между первичкой и вторичкой, даже если они намотаны TIW, прокладывают изоляцию из тонкого листового материала.
По поводу TIW тут правильно сказали, что его применение позволяет уменьшить зазоры безопасности, т.е. можно мотать практически на всю длину каркаса.
Methane
сообщение Apr 29 2013, 11:53
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 13:39) *
Единственное достоинство данного варианта - дешевизна изготовления трансформатора (Ш-образники и мотать технологичней, и обмотки изолировать тоже).
Недостатки:
- сильно разные паразиты для W2.1 и W2.2 по отношению к W1 (отсюда - ассиметрия управления верхним и нижним ключем, что для двухтактных схем весьма черевато...);
- связь W2.2 с W2.1 чуть ли не лучше, чем с W1 - затворы верхнего и нижнего ключей очень мило "звенят" между собой и индуктивностями трансформатора (которые, к тому же, сильно больше, чем у тора) - что тоже может быть печально.
Чревато для двухтактных схем, когда помехи с верхнего и нижнего плеча по разному влияют на компаратор и генератор пилы. И я лично считаю что (про полумосты понятно) мостам тоже надо включать емкость последовательно с первичкой трансформатора, которая прекрасно убирает все возможные дисбаллансы.
Я тоже так думал. Пока не понадобилось изготовить драйвер с широким диапазоном изменения коэффициента заполнения, отсутствием «звона» затвора при включении (на частоте развязывающей емкости и индуктивности трансформатора) и контролем dU/dt. Кроме того, для разных ключей городить разные драйвера надоело – сейчас максимум меняю собственно микросхему драйвера (2,4,6,9, 12А в SO-8), а то и просто резисторы затвора.
Трансформаторы только при большой разнице в частоте плохо работают. А на коэффицент заполнения (для двухтактных) им плевать.
Дык ужос реальный – только не в драйвере вопрос (вернее, драйвер – далеко не центральный персонаж этого вопроса)
А SMPS Задача вообще очень комплексная.
Все можно… Можно и на воздухе намотать, и на 5 кольцах 140. Только зачем? По мне, трансформатор должен быть небольшим и технологичным (только за лишнюю операцию склейки колец производственники уже мозг вынесут).
Зачем склеивать? Они нормально витками удерживаются.
Вдобавок тонким проводом по толстому, виток к витку намотать просто не реально.
gte
сообщение Apr 29 2013, 12:18
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 13:15) *
Тем что одна обмотка летает вверх/вниз, и этим наводит помеху.
В этот момент один ключ драйвера первичной обмотки открыт на земляной полигон, другой на шину питания с RC фильтром. И то и другое отделено от контроллера. С них через землю и конденсаторы замкнется на шины питания ключей.
Integrator1983
сообщение Apr 29 2013, 12:30
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
gte
сообщение Apr 29 2013, 13:43
Сообщение #21
Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 15:30) *
А что не так с Вольт-секундным интегралом? За период он равен 0
Integrator1983
сообщение Apr 29 2013, 15:00
Сообщение #22
Из: Харьков
В том-то и дело, что равен 0, т.е. при изменении коэффициента заполнения меняется амплитуда импульса на затворе - соответственно, плавают скорости коммутации и т.д. А городить довески, позволяющие победить недостатки трансформатора (которые, к тому же будут разные для разных трансформаторов) - IMHO, проще оптику поставить.
Methane
сообщение Apr 29 2013, 15:11
Сообщение #23
Проще, вообще купить готовый. А амплитуда на затворе может меняться только если вы меняете напряжение на драйвере, или меняете коэффициент трансформации каким-то магическим образом. От заполнения, амплитуда не зависит.
Integrator1983
сообщение Apr 29 2013, 16:32
Сообщение #24
Из: Харьков
Да, заблудился - для двухтактного (при Кз менее 0,5) - не зависит.
Methane
сообщение Apr 29 2013, 17:12
Сообщение #25
К.З. более 0.5 не бывает в принципе. Если я правильно вас понял. А для однотактного, даже если и нужен трансформатор для управления ключем (что все же редкость) есть масса способов стабилизировать напряжение на затворе, без применения дополнительных источников питания и оптики. Вот если затвор это 15нф, то вот тогда с трансом проблемы. Вот тогда уже надо применять ключи. Но транзисторы с такой емкостью стоят дурных денег, и там применение умных драйверов полностью оправданно.
Integrator1983
сообщение Apr 29 2013, 18:17
Сообщение #26
Из: Харьков
Можно, но требует дополнительного обвеса - простота теряется и цена растет.
Methane
сообщение Apr 29 2013, 18:24
Сообщение #27
Тот обвес копейки стоит. По сравнению с умным оптоизолированным ключём. Но главное - трансформатор реально проще и надежнее.
khach
сообщение Apr 29 2013, 19:34
Сообщение #28
Пользователь №: 1 741
Трасформаторы "летающих" драйверов IGBT мотали обычной "лапшой" из витой пары. Изоляция лапши до 1.2 кВ держит. А импульсники для дрвйверов Q-свичей лазеров (там 6 кв и более) мотали центральной жилой коаксиального кабеля, вытянутой из оплетки. Экстрим был- импульсный трансформатор азотного лазера 50 кВ- мотали коаксиалом от рентгеновского аппарата- у него изоляция резиноподобная, не для РЧ, но напряжение держала.
gte
сообщение Apr 29 2013, 22:04
Сообщение #29
Для такой цели есть провод типа ВНМА. 0,35 внешний диаметр 1,65мм.
У меня он есть, но он достаточно жесткий и дорогой для обычного применения.
Это отражено в документации на кабель?
khach
сообщение May 1 2013, 07:19
Сообщение #30
Нет конечно- в кабеле таких напряжений между жилами быть неможет. Это результаты сертификационных испытаний трансформатора, намотанного таким кабелем. Единственное ограничение- температура. 65 градусов лучше не превышать- изоляция плывет. Но это же не особо мощный трансформатор. Можно мотать обычным проводом на секционированных каркасах- тогда межобмоточная изоляция обеспечивается каркасом, а не изоляцией провода. Неплохо подходят каркасы трансформаторов от дисплейных и телевизионных ламп с холодным катодом- в каждой секции отдельная обмотка, но надо выводы тефлоновыми трубками изолировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
