Part Editor |
Apr 28 2013, 15:26
Пользователь №: 5 035
Цитата(vitan @ Apr 28 2013, 16:01)  хм, смотря как организовать, у меня ручной труд состоит разве что в нажатии ctrl-c - ctrl-v. и если надо изменить в скрытых пинах +3V3-1 на +3V3-2 вы предлагаете 39 раз ctrl-c - ctrl-v ??? вместо трех нажатий мышки и выбора Replace Symbol
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 28 2013, 18:29
Цитата(SII @ Apr 28 2013, 19:37)  А зачем менять в самих символах, когда можно менять атрибут, привязанный к символу? в мелкой логике я изменяю значение SupplyRename in DxD, а тут не допонимаю  не будем переходить в личку, может будет интересно и другим, поясните плиз подробнее - лучше дать пару картинок и будет понятно
Apr 29 2013, 07:51
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ну, готового проекта с подобным подходом у меня пока что нет (я вообще программист, если на то пошло, и занимаюсь конструированием и разводкой из-за того, что больше некому). Но идея тут проста, так что постараюсь её описать.
Если у некоей ИС есть 5 разных напряжений питания, то при создании соответствующего компонента в Part Editor создаём пять групп ног питания с именами вроде VDD1, VDD2 и т.д. (ну или, например, AVDD и DVDD для "аналогового" и "цифрового" питаний). Если для подачи какого-то из этих напряжений используется несколько ног, то все эти ноги попадают в одну группу и, соответственно, имеют общее имя. Точно так же поступаем с земляными ногами.
Далее, когда рисуем принципиальную схему, к компоненту цепляем атрибут Supply Rename, привязывая эти группы к конкретным цепям питания/земли (типа "VCC1=+3.3V VCC2=+5V" и т.д. -- вроде там такой синтаксис). Если в схеме нам нужны несколько одинаковых ИС, причём привязка их питаний выполняется к разным цепям (например, для каждой ИС существуют свои источники питания), то значения атрибута Supply Rename для этих ИС на схеме будут разными, привязывая их группы ног питания/земли к разным цепям, ну а если все эти ИС подключаются к одним и тем же цепям, то, естественно, и Supply Rename у всех будет одинаковым.
В результате набор символов всегда один и тот же, ничего в компонентах менять не надо (создаются один раз и навсегда), нет загромождения схемы лишними символами, единственное назначение которых -- показать подачу питания. Из недостатков -- нельзя прямо по схеме посмотреть, к каким конкретно ногам какие напряжения подаются, надо заглядывать в даташит, чтобы выяснить соответствие между именами групп ног питания/земли и номерами этих ног. Но, думается, реальным этот недостаток не является, потому что к ногам BGA-корпуса всё равно не дотянешься, чтоб посмотреть, подаётся ли на них напряжение, а другой нужды в знании конкретных номеров я и не вижу...
Сообщение отредактировал SII - Apr 29 2013, 07:58
Apr 29 2013, 12:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(КонстантинТ @ Apr 29 2013, 15:20)  Кому верить, какие лучше использовать? Лучше всего, если есть рекомендации производителя. Они очень часто сильно расходятся с IPC, а зато оптимизируют место, занимаемое паттерном, и уменьшают брак при пайке оплавлением (зато создают сложности для ручной пайки из-за минимализма). Цитата(Frederic @ Apr 28 2013, 22:29)  в мелкой логике я изменяю значение SupplyRename in DxD, а тут не допонимаю  В крупной так же. Допустим ПЛИС (допустим IOD нету в природе). Создаем для каждого банка свой VCCIO0...VCCIOn, и VCC для core, и VCCAUX например для латисовского vccaux, и их по списку присваиваем цепям в аттрибуте Supply Rename, через пробел - VCCIO1=3.3V VCCIO2=1.8V VCCIO3=.... и т.д., а в компоненте - каждой группе пинов ассоциирован свой VCCIOn [к примеру n=7...0]. То есть аттрибут Supply Rename может содержать список соединений условных названий питаний с цепями, а не одну цепь. А если отдельный пин (отдельные пины) надо отдельно завести через LC, и он(они), увы, назван[ы] так же, как и группа пинов, то есть аттрибут Supply Pin. Все это освобождает разработчика как от перегрузки схемы символами питаний, так и от собственно возни по их созданию в графике. вот пример для DDR2 SDRAM 1Gbit x16
видно, что тут несколько питаний: VDD/GND - основное питание VDDQ/GNDQ - питание IO VDDL/GNDDL - питание DLL ну и SD_A14 это мой изврат, чтобы без исправления символа подключить и 2G сдрам. Ну и аттрибут на схеме: 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V VDDQ=1.8V VDDL=VDLL GNDQ=GND GNDDL=GND' итого, все подключено куда мне надо без графики, и переподключить если что на "раз-два"
Apr 29 2013, 13:11
Пользователь №: 6 345
Цитата(SM @ Apr 29 2013, 15:43)  Лучше всего, если есть рекомендации производителя. Они очень часто сильно расходятся с IPC, а зато оптимизируют место, занимаемое паттерном, и уменьшают брак при пайке оплавлением (зато создают сложности для ручной пайки из-за минимализма). В крупной так же. Допустим ПЛИС (допустим IOD нету в природе). Создаем для каждого банка свой VCCIO0...VCCIOn, и VCC для core, и VCCAUX например для латисовского vccaux, и их по списку присваиваем цепям в аттрибуте Supply Rename, через пробел - VCCIO1=3.3V VCCIO2=1.8V VCCIO3=.... и т.д., а в компоненте - каждой группе пинов ассоциирован свой VCCIOn [к примеру n=7...0]. То есть аттрибут Supply Rename может содержать список соединений условных названий питаний с цепями, а не одну цепь. А если отдельный пин (отдельные пины) надо отдельно завести через LC, и он(они), увы, назван[ы] так же, как и группа пинов, то есть аттрибут Supply Pin. Все это освобождает разработчика как от перегрузки схемы символами питаний, так и от собственно возни по их созданию в графике. вот пример для DDR2 SDRAM 1Gbit x16
видно, что тут несколько питаний: VDD/GND - основное питание VDDQ/GNDQ - питание IO VDDL/GNDDL - питание DLL ну и SD_A14 это мой изврат, чтобы без исправления символа подключить и 2G сдрам. Ну и аттрибут на схеме: 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V VDDQ=1.8V VDDL=VDLL GNDQ=GND GNDDL=GND' итого, все подключено куда мне надо без графики, и переподключить если что на "раз-два" Спасибо за развернутый ответ, я примерно так и начинал, потом засомневался и вызвал буру споров. Тогда можно и разные корпуса на один символ садить.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Apr 29 2013, 13:21
Цитата(SM @ Apr 29 2013, 15:43)  ..... Ну и аттрибут на схеме: 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V VDDQ=1.8V VDDL=VDLL GNDQ=GND GNDDL=GND'
итого, все подключено куда мне надо без графики, и переподключить если что на "раз-два" теперь понятны ваши слова, так и я делаю НО как я писал выше при необходимости замены 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V на 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V-1 необходимо 39 раз ctrl-c - ctrl-v в DxD в каждом символе при наличие полного набора символов компанента при разбивке его на 40 символов. или вы смогли автомотизировать данный процесс ?
Apr 29 2013, 20:51
Цитата(SM @ Apr 29 2013, 17:23)  Дык, ctrl-H и там вкладка "Replace", ну и кнопка "More" если опций не хватает. да-с, как то я про поиск/замену Supply Rename не подумал спас за выдержку и терпение
