Замена 7805 |
May 22 2006, 13:35
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Есть устройство, потребляет при 5 В 100-150мА. Для стабилизации питания ипользуется МС типа 7805, входное напряжение 12 В. Соответственно стабилизатор сильно греется. Вопрос: можно ли заменить 7805 на более экономичное решение, чтобы не рассеивать зря в окружающее пространство тепло? Желательно столь же простое в использовании.
Дорогу осилит идущий туда
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 22 2006, 14:56
Из: Кожухово
Цитата(aaarrr @ May 22 2006, 17:46)  Столь же простое будет греться также. StepDown нужно ставить. могу порекомендовать ADP3050 от AD - простая и надежная штука, есть с фиксированным 5v выходом. Обвязки у нее только много. Места на плате занимать много будет.
May 23 2006, 09:10
Из: Кожухово
Цитата(rezident @ May 22 2006, 22:28)  Цитата(SergCom07 @ May 22 2006, 19:35)  Желательно столь же простое в использовании.
Самое простое это готовый DC/DC. Только вот со стабилизированным выходом они стоят недешево. Если интересно, то посмотрите продукцию MeanWell или ИРБИС (это отечественная фирма). Хотя ИМХО при столь небольшой рассеваемой мощности <1Вт поставить на 7805 небольшой радиатор плюнуть на нагрев и забыть. Я тоже присматриваюсь к DC/DC. Есть недорогие, сравнимые по стоимости с той же ADP3050, но и имеющие такие минусы, как очень маленький входной диапазон напряжений и +-10% на выходе. Либо без этих недостатков, но и с ценой 15-20 $. Главное, что есть из чего выбрать Потому и интересуют различные альтернативы, чтобы можно было подобрать оптимальное решение.
May 26 2006, 10:39
Из: Кожухово
Цитата(Adlex @ May 25 2006, 19:11)  самое дешевое - поставить по входу несколько гасящих резисторов (последовательно или параллельно). При этом мощность (7В*0,1А) распредилится между резисторами и стабом Этот вариант неприемлем в силу того, что потребляемый ток изменяется в достаточно широких пределах, плюс желательно чтобы по входу можно было подключать источники с различным напряжением.
May 26 2006, 11:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(SergCom07 @ May 22 2006, 17:35)  Есть устройство, потребляет при 5 В 100-150мА. Для стабилизации питания ипользуется МС типа 7805, входное напряжение 12 В. Соответственно стабилизатор сильно греется. Вопрос: можно ли заменить 7805 на более экономичное решение, чтобы не рассеивать зря в окружающее пространство тепло? Желательно столь же простое в использовании. На сайте фирмы micrel.com можно скачать две программки - LDO-It и программку для выбора импульсного стабилизатора - Buck-It. Оптимизация производится по всем параметрам, в том числе и по площади теплостока на плате. По крайней мере можно быстро оценить, что можно от кого получить. Потом добавить в базу те микросхемы. которые есть у Вас в наличии и получить расчеты для них.... Программки по 4Мег. Могу послать по почте, если хотите. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
May 27 2006, 08:07
Пользователь №: 16 880
Цитата(Stariy Alex @ May 26 2006, 13:22)  Hi All. Sowetuju na whode Resistori ne stawit - delitel tolko razdelit U(napr.) i wozmjet na sebja chast P - a gde sobstwenno smisl Stabilizatora?! Otwet k posledney zametke g-na Kazap. U nas zdes (FRG) polno Priborow wisilajutcja s Impulsnim Blokom Pit. w Stekkere. "Elektor" 5/2006 rassmotrel eti bloki - Stabilisirowannie. na 2-3 Transistorah i Optronom. Razumeetsja, mne ne izwestno - est li u was w prodage nemezkie gurnali. Est li u was interes k podobnoy stat'e i shemam? "Radio" gde-to w 1972 g. napechatali statju "Setewoy w korpuse Kroni" - cherez let 20 - powtorila. No to bili slabotochnie do 20 ma. Stariy Alex. Berlin. Вообще то я достаточно хорошо знаком со схемотехникой подобных 2-3 тразисторных блоков питания с автогенерацией и оптронной развязкой. Стабилизация у них недостаточна, и применяются они в основном в приборах, у которых имеются аккумуляторы для зарядки оных(К примеру сотки). В качестве примера я привел UC3845 для того, чтобы показать, как дешво(<1USD со всей обвязкой)сделать хороший стабилизатор Правда, при использовании импульсных стабилизаторов могут вылезти дополнительные проблемы- если вы не опробовали заранее прибор на импульсном питании
May 27 2006, 19:51
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi, Kazap. Pardon - ne po teme! Deystwitelno, Digitalnaja Kamera BENQ,kuplennaja na dnjah, sodergit w Stekkere impulsniy Blok 5V-3A i slugit dlja podzarjadki Litio-Ionnowoy Akku 800 ma, a takge dlja pitanija kameri pri perenoske dannih cherez USB. 10 mes. u menja blok w stekkere dlja DSL-Routera i ne dlja zarjadki. Doma postojanno wklucheni 4 Stekkera rasnih firm - ne grejutcja, potreblenie toka tolko posle wkljuchenija osnownogo pribora. Stabilnost ne prowerjal, no shema w "Elektore" 6/2006 sodergit TL431. Kogda ja u'ezgal w 92-m za bugor, ja wzjal korobku KT602BM tolko na sluchay ispolzowanija w setewom impulsnom bloke. U impulsnih est (preodolimaja) slabost - rabotajut tolko s nagruzkoy, a pomehi mogno podawit. Ja ne ispolsuju dawno (prosto) 7805, a podgonjaju chto-libo s simuljatorom. Letom 66-go znakomiy pokazal mne 6 gurnal Radio za 66 g. s zwetnoy wkladkoy - "Supergeterodin nachinajushego" ing. Wasil'ewa na 5 t-ah. Proshlo rowno 40 let. Ja izwinjas za eti slowa - u menja net zdec znakomih hotja-bi nemnogo wrubajushih w etih materijah. Stariy Alex. Berlin.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - May 27 2006, 19:58
