> расчет растояния по координатам.
alexdos
сообщение Apr 30 2013, 15:28
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Подскажите где почитать про расчет растояния по координатам, нужно упрощенная формула, для растояний до 500 метров, точность не шибкая, и пару метров устрит. Но чтоб просто и быстро. Нужно знать приблизился ли обьект с жпс на какоето растояния до статической координаты. Координат будет штук 500, а может и больше.
_Артём_
сообщение Apr 30 2013, 15:39
Пользователь №: 17 322
Для таких дистанций можно считать Землю плоской и расстояние считать по Пифагору, с учётом того что дельта растояния по долготе зависит от широты.
Мало данных: если у вас PC или Cortex-M4F - можно работать с плавучкой и будет всё равно быстро, если что-то типа PIC16 - то совсем по другому - работать лучше с целыми величинами. Опять же в какое время должен вложится обсчёт?
Ещё момент - нужно ли учитывать что полушария бывают западное и восточное?
adnega
сообщение Apr 30 2013, 15:58
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я вот так считаю:
#include <math.h>
double sdlat, sdlon, dist;
volatile double lat, clat, lon, clon;
clat = 57.60904722 * M_PI / 180.0;
clon = 39.82411944 * M_PI / 180.0;
lat = 57.6083 * M_PI / 180.0;
lon = 39.82488333 * M_PI / 180.0;
sdlat = sin((lat - clat) / 2.0);
sdlon = sin((lon - clon) / 2.0);
dist = 2.0 * asin(sqrt(sdlat * sdlat + cos(clat) * cos(lat) * sdlon * sdlon)) * 6367444.6571225;
На Cortex-M4F довольно быстро.
_Артём_
сообщение Apr 30 2013, 16:34
Цитата(adnega @ Apr 30 2013, 18:58) *
Я вот так считаю:
Почему через арксинус? Sqrt недостаточно? Или точность выше?
alexdos
сообщение Apr 30 2013, 16:56
Из: Херсон
расчет будет проводится на STM32f100.
Вот и я думаю, зачем усложнения в вычислениях косинусами, арксинусами. По сути задача на моё мнение сводится к вычислению гипотенузы в треугольнике. Где гипотенуза искомое расстояние, а катеты, разница между координатами (проэкции на широту и долготу). Учитывая что это все растояния будут не более 500 метров, точность не высокая, даже ошибка в пару метров устроит, то можно все упростить.
GeGeL
сообщение May 1 2013, 06:40
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Все равно косинус нужен, но есть хорошие целочисленные алгоритмы для MC, уже обсуждалось в этой ветке около года назад.
mempfis_
сообщение May 1 2013, 06:44
Пользователь №: 18 409
Давно пользуемся таким методом.
#define Pi 3.14159265358979
//вычисление расстояния между двумя точками
unsigned int calcDist(double Lat1, double Long1, double Lat2, double Long2)
  double Lat1_Radi=0, Lat_metr=0, Long_metr=0, Res=0;
  Lat1_Radi = 111112*cos( (Pi*Lat1)/180 );
  Lat_metr = (Lat1*111112) - (Lat2*111112);
  Long_metr = (Long1*Lat1_Radi) - (Long2*Lat1_Radi);
  Res = sqrt( (Lat_metr*Lat_metr) + (Long_metr*Long_metr) );
  return ((unsigned int) Res);
_Артём_
сообщение May 1 2013, 10:42
Можно затабулировать с каким-то шагом, например для каждого градуса.
Что за тема?
V_G
сообщение May 1 2013, 11:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Гораздо лучше, быстрее и точнее считать расстояния не по географическим, а по прямоугольным координатам. Все GPS-приемники считают в XYZ (относительно центра Земли), но в стандартном NMEA вывод наружу прямоугольных координат не предусмотрен. Приходится переключаться на бинарные протоколы.
Frolov Kirill
сообщение May 1 2013, 12:51
Пользователь №: 62 643
Формулы здесь: http://gis-lab.info/qa/great-circles.html Алгоритм проще писать с плавающей точкой. Переписывать с фиксированной IMHO заметный маразм (float работает и на PIC18 но тянет за собой много мат. функций в ПЗУ). Понадобятся: синус и косинус, корень квадратный и atan2 -- всё кордиком (если вручную, с фикс. точкой). Но, повторюсь, маразм, ибо с плавающей может даже быстрей считаться (для фикс. точки разрядность бОльшая).
Если памяти на float нет (double не нужен и медленее, cosf() вместо cos() и т.п.), то остаётся только считать на плоскости. В 16 битах расстояния до ~65км с погрешностью до 500м на больших расстояниях. Понадобятся корень квадратный (32 бита кордиком) и косинус (12 бит кордиком).
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - May 1 2013, 12:55
GeGeL
сообщение May 3 2013, 11:00
Из: Украина
...есть хорошие целочисленные алгоритмы для MC, уже обсуждалось в этой ветке около года назад.
Цитата(_Артём_ @ May 1 2013, 13:42) *
Что за тема?
Тема по стояночному дрейфу координат:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=96786
Кстати, таки получилось у меня сделать хороший фильтр стояночных звезд. Вкратце: использую очередь с адаптируемым размером, обсчитываю по оригинальному фильтрующему
алгоритму всю группу накопленных в ней точек (фрейм). В итоге подавляет как быстрый, так и медленный дрейф, последовательно приближаясь к средней координате. Но даже при медленном начале движения с маневрами четко фиксирует и выдает начало трека. Вместе с использованием отправки точек по перемещению (тоже адаптируемому) и по повороту дает очень плавный трек без никаких артефактов даже в условиях города (помехи, застройка). А при быстром относительно равномерном движении размер очереди (и латентность фильтра) минимальны.
Проверено на Quectel M12 под OCPU: для его 32bit ARM7 это легкая задача.
x893
сообщение May 22 2013, 20:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Было бы интересно проверить на своем приемнике - не планируете опубликовать ?
GeGeL
сообщение May 23 2013, 18:46
Из: Украина
Пока нет, к сожалению: алгоритм работает в составе коммерческого софта.
Telit_Sprt
сообщение May 23 2013, 21:30
Пользователь №: 75 273
Доброй ночи,
всем пользователям модемов от Телит, предлагается новый сервис M2M Locatе, для определения местоположения модуля по базовым станциям, причем все вычисления проходят на стороне сервиса M2M locate. Более подробно об этом сервисе можно прочитать по ссылке - Telit M2M Locate
Желаю удачи!
GeGeL
сообщение May 24 2013, 17:04
Из: Украина
А можно поподробнее алгоритм? ТА хоть используется?
А тестовых целях сервис предоставляется в свободном доступе, но с ограничением до 10 запросов в сутки с одного модуля.
Как то даже неконкурентно в сравнении с тем же Quectel: у них все бесплатно и неограниченно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
