Подскажите, плиз, если кто в курсе, а то я уже в ступоре. Схема - полумост, источник 50 Гц 220 В синуса. Получается, транзистор работает чоппером в течение полупериода синуса - 10 мс. Ток почти пилообразный, пиковое значение - 13 ампер, напряжение - до 700 В, частота - ок. 20 кГц. По прикидке получается общая мощность потерь - ок. 12 Вт на 1 транзисторе. Температура радиатора - 70-75 град. Прокладка - из Номакона. Под корпусом ТО-247 она должна дать вроде 0,5-1 градус на ватт. Температура кристалла ИЖБТ получается градусов 90, на крайняк 100. А в даташите пишут - максимум 150. Да и я предполагаю, что при 150 град. нормальный ИЖБТ проработает достаточно большое, хоча и не гарантированное время. А у меня пара сдохла за полчаса, и не вижу причин второй паре не сдохнуть в этом режиме. Да, в этой же схеме, примерно при этой же температуре радиатора горели IRG4PH30KD. Мощность была меньше раза в полтора. Но у них потери переключения при том же токе больше раза в 2-3.
