> Как отличить Сброс МК от включения?, Микроконтроллер STM32F100C
_Алекс
сообщение Apr 30 2013, 18:09
Пользователь №: 20 377
Есть сторожевой таймер, который при зависании МК сбрасывает его (ресетит). Можно ли отличить сброс МК от сторожевого таймера, от просто включения – подачи питания на схему?
gte
сообщение Apr 30 2013, 18:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Посадите на один вход RC цепочку с диодом на питание. При старте анализируйте состояние этого входа.
ARV
сообщение Apr 30 2013, 18:39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
большинство современных МК позволяют узнать источник сброса путем чтения специального регистра. например, для AVR эта информация хранится в регистре MCUSR - есть отдельные биты для сброса при включении питания, для сброса от WDT и т.п.
читайте документацию
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Артём_
сообщение Apr 30 2013, 18:43
Пользователь №: 17 322
Читайте соответствующий регистр статуса.
Для STM32101 это был регистр RCC_CSR с флагами PINRSTF, PORRSTF и т.п.
iosifk
сообщение Apr 30 2013, 18:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Самый тупой вариант: При вклдючении в памяти записаны либо нули, либо хаос. По включению пройдет "холодный сброс", эта память читается и если там хаос, то туда, в определенную область памяти пишется контрольная информация..
www.iosifk.narod.ru
toweroff
сообщение May 1 2013, 06:08
Пользователь №: 20 514
хмм... сомнение берет.
После включения - да, согласен. Но, если это просто дернулм Reset, программно область не инициализируется, SRAM же останется в том же состоянии
_Алекс
сообщение May 1 2013, 12:08
Сделал так:
CODE
//******************Определяем причину сброса МК начало**********************
RCC_FLAG_PINRST: Произошел внешний сброс.
RCC_FLAG_PORRST: Произошёл сброс от POR/PDR.
RCC_FLAG_SFTRST: Произошёл программный сброс.
RCC_FLAG_IWDGRST: Сброс от независимого сторожевого таймера.
RCC_FLAG_WWDGRST: Сброс от оконного сторожевого таймера.
RCC_FLAG_LPWRRST: Сброс при пониженном питании.
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_SFTRST)){
strncpy (buferRCCresetStatus, "Software reset", 18);
else
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST)){
strncpy (buferRCCresetStatus, "Power ON/OFF reset", 18);
else
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST)){
strncpy (buferRCCresetStatus, "Pin reset", 18);
else
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST)){
strncpy (buferRCCresetStatus, "IndWatchdog reset", 18);
else
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_WWDGRST)){
strncpy (buferRCCresetStatus, "WinWatchdog reset", 18);
else
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LPWRRST)){
strncpy (buferRCCresetStatus, "LowPower reset", 18);
else strncpy (buferRCCresetStatus, "?reset", 18);
RCC_ClearFlag();
//******************Определяем причину сброса МК конец**********************
_Артём_
сообщение May 1 2013, 12:30
Цитата(_Алекс @ May 1 2013, 15:08) *
Сделал так:
CODE
else
i
RCC_ClearFlag();
Нормально в общем. Только не учитывается случай, если установленно несколько флагов сброса одновременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:13
