> Расчёт схемы усилителя класса А по схеме с общим эмиттером
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 14:42
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Вот, собственно, схема:
На вход подаётся синусоидальное напряжение амплитудой 82 мВ (на схеме показаны среднеквадратичные значения), с выхода снимается мощность в 3 Ватта на нагрузке 50 Ом. Коэффициент усиления, расчитанный программой ~215.
При расчёте аналитически Ku = (Rк||Rн)/(rэ) {в данном случае считаю сопротивление конденсатора много меньше сопротивления эмиттера}. rэ=Uт/Iк.
Ku=21.3/(0.026/0.656) = 21.3/0.04 = 533. Uт - тепловой потенциал (0,026 В). Значение Ik = 0.656 A взял из расчёта по постоянного тока, ток коллектора в рабочей точке.
Объясните, в чём дело? Как правильно расчитать коэффициент усиления?
Сообщение отредактировал AntiDriver - May 1 2013, 14:46
kovigor
сообщение May 1 2013, 15:54
Пользователь №: 56 295
Для таких мощностей применяют двухтактные схемы. Смысла считать эту схему на такую мощность я не вижу. См. того же Хоровица и Хилла или Кауфмана с Сидманом, там все расписано и даже с примерами:
http://rulers.ucoz.ru/load/24-1-0-74
P.S. Коэффициент усиления для этой схемы не превышает (грубо) R2/R1 ~ 8 ...
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 17:02
Я то понимаю, что смысла нет, но вот курсач надо сделать... И причём только по этой схеме
Сообщение отредактировал AntiDriver - May 1 2013, 17:03
kovigor
сообщение May 1 2013, 17:07
Курсач посчитайте по Гершунскому, книга называется "Cправочник по расчету электронных схем". Я не понимаю, зачем толочь воду в ступе и делать бессмысленную работу ? Эта схема для усилителя мощности не годится, она хороша только для предварительного усиления. Подозреваю, что вам нужно посчитать многокаскадный УНЧ. Я прав ? Или это преподаватель выдал вам такое задание ? Тогда сходите к нему и грамотно обоснуйте, почему так делать нельзя ...
P.S. Вы порядок величин не перепутали ? В методичках очень часто бывают ошибки, иногда очень грубые, они кочуют из издания в издание (методички писаны много лет назад, и их некому корректировать) ...
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 17:16
Я не себе делаю, другим, за деньги. Впервые решил заняться электроникой. Возможно, там и есть ошибки, но тот кто просил меня это сделать - сам ничего не понимает. Подозреваю, преподаватель тоже. Спасибо за ответ.
kovigor
сообщение May 1 2013, 17:18
Дам добрый совет - держитесь от этого заказчика и от этой задачи подальше. Я дефективные задачи принципиально пинаю. Представьте себе, что вы автослесарь. Вам пригнали Жигули и просят, чтобы вы увеличили их грузоподъемность, скажем, до тонны. Зачем ? Возить на них щебенку. Что вы ответите такому заказчику ?
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 17:25
Просто такой момент, эта схема моего авторства http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&...xema&id=540 ещё давно её придумал, там оконечный каскад даёт 5 ватт в нагрузку, собирал - работает.
kovigor
сообщение May 1 2013, 17:29
Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 20:25) *
Просто такой момент
Вы УНЧ считаете ?
Alexashka
сообщение May 1 2013, 17:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 ТС:
Вы не учли объемное сопротивление базы, которое при таких токах уже начинает сказываться.
Попробуйте к сопротивлению эмиттера добавить Rb/h21
Учтите также что h21 с частотой падает
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 17:45
Ах, да, забыл отметить, полоса частот: 1..10 МГц
АндрейЦ
сообщение May 1 2013, 18:00
Пользователь №: 29 147
Без обид, но человек придумавший _ту_ схему никогда бы не взялся за расчёт вашей задачи.
Да и преподаватель мог задать такую задачку только с одной целью...
Откажитесь.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - May 1 2013, 18:03
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 18:28
Человек, придумавший ту схему и есть я
АндрейЦ
сообщение May 1 2013, 19:02
Тогда для вас должно быть очевидно чем существенным отличаются эти схемы.
И почему на 1 каскаде на БТ невозможно получить такое усиление по мощности. А без СТЦ не получить и 3 каскадами на 10МГц. Ну нерабочая схема. Принципиально нерабочая.
Aner
сообщение May 1 2013, 20:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AntiDriver @ May 1 2013, 20:25) *
По вашей ссылке усилители другие. Модель транзистора в симуляторе может не давать нужных результатов. Что за транзистор у вас?
Да и 20dB по мощности на одном транзисторе в режиме A получить трудно.
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 20:44
2n5428 транзистор.
Вообще исходное задание: усилитель класса А, коэффициент усиления 54 дб, работающий на нагрузку 50 ом, отдающий в неё 3 ватта. Сейчас пытаюсь расчитать выходной каскад. И уже расчитал, но если верить программе, то у неё входное сопротивление получается меньше ома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.11211 секунд с 7
