3 страниц V  < 1 2 3 >
> Защитный кожух для датчика температуры ds18b20, Защита от солнца
aivs
сообщение May 1 2013, 19:53
Сообщение #16
Пользователь №: 52 731
А если зонтик из фольги? Она же хорошо отражает и свет и ик
Aner
сообщение May 1 2013, 20:05
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Воздух у стены нагрет, зантик не поможет. Будете мерить воздух нагретый стеной. Разброс от 2 до 10 градусов может быть. Нужно оно вам?
aivs
сообщение May 1 2013, 20:11
Сообщение #18
Тогда по дальше от стены зонтик поставлю, правда дальше 30 см поставить не получится.
Пока что в бумажном конусе днем датчик врет на 10 градусов. В вечернее время и ночью погрешности нет вообще.
kovigor
сообщение May 1 2013, 20:22
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Тяните кабель из окна через крышу здания на северную сторону ...
aivs
сообщение May 1 2013, 20:34
Сообщение #20
Здание 12 этажный дом. Живу на 3 этаже.
Работать приходится в тех условиях которые есть. И решение должно быть не сложное.
Цель проекта: на полочке стоит коробочка с семисегментным индикатором, а из нее проводок на улицу, на индикаторе должна быть актуальная температура, чтобы знать что одеть: майку или кофту, при этом не должно быть лишних телодвижений по посещению гисметео.
Если не придумаю, как показывать актуальную температуру с датчика, придется заморочитьси и придумать как на этот индикатор выводить без проводов температуру с гисметео, не хотелось бы этим заморачиваться.
kovigor
сообщение May 1 2013, 21:25
Сообщение #21
Цитата(aivs @ May 1 2013, 23:34) *
Если не придумаю, как показывать актуальную температуру с датчика ...
Тогда радиоканал. На северной стороне к стене дома клеите датчик, который будет по радио передавать температуру на базовый блок у вас на столе. Думаю, для этого лучше всего подойдет КВ - диапазон, например, 27МГц.
Aner
сообщение May 1 2013, 21:48
Сообщение #22
Из: СПБ
Такие градусники передающие по радиоканалу, достаточно точные, и давно как есть в продаже, стоит ли изобретать " велосипед"?
aivs
сообщение May 2 2013, 06:44
Сообщение #23
Так в этом и весь прикол, сделать самому!
АндрейЦ
сообщение May 2 2013, 08:37
Сообщение #24
Пользователь №: 29 147
Ну так и оденьте один из предложенных тут вам вариантов теплоизолятора. Точности в пару градусов для выбора правильной майки более достаточно.
aivs
сообщение May 6 2013, 10:21
Сообщение #25
Примерно на расстоянии 20 см от стены. пластиковый стаканчик обернул термоизоляцией, внутри поместил датчик температуры.
По Гисметео температура на улице +11, на датчике +12. Посмотрим, что будет в солнечный безветренный день.
Сообщение отредактировал aivs - May 6 2013, 10:23
HardEgor
сообщение May 6 2013, 11:28
Сообщение #26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нагреется, примерно за полчаса sm.gif По проводам - они же медные, теплопроводность высокая, а у тебя термос.
Если не можешь сделать будку, тогда оптимальной считается такая конструкция
т.е. белые пластиковые чашечки(от цветочных горшков wink.gif лежат друг на друге дном вверх, а внутри, в центре датчик.
Сообщение отредактировал HardEgor - May 6 2013, 11:29
MaslovVG
сообщение May 6 2013, 12:02
Сообщение #27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А вы уверены что Гисметео даёт правилную температуру.
сообщение May 6 2013, 12:47
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Интереснее, что будет в достаточно ветреный день.
aivs
сообщение May 8 2013, 05:15
Сообщение #29
Погрешность в 1 градус меня устроит, у стаканчика моего нет дна, а может быть продается какая нибудь будочка для этих целей? У меня еще и крепление из металлического прута, который сам будет в жару нагреваться, придется заменить на пластик или дерево.
Сообщение отредактировал aivs - May 8 2013, 05:18
HardEgor
сообщение May 8 2013, 05:38
Сообщение #30
Из: Tomsk
Хе-хе, думаю настоящая тебе будка не подойдет, это кубик с 0,5 метра стороной, если интересно ищи "будка защитная жалюзийная типа БС".
А ветер чем сильнее, тем точнее температура датчика соответствует температуре окружающей среды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
