3 страниц V  < 1 2 3
> микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в, питание лавинного фотодиода
otex
сообщение May 2 2013, 11:53
Сообщение #31
Пользователь №: 76 478
Цитата(stells @ May 2 2013, 13:35) *
что нагрузка у него достаточно стабильная...
Да уж, с нестабильной нагрузкой как-то не складывается.
Цитата(Herz @ May 2 2013, 14:03) *
Страсть как хотелось снова идеями поделиться?
Я тоже с удовольствием посмотрел бы ваши идеи по сабжу, но почему-то не смог найти ничего кроме красных букв. laughing.gif
"Что ж такое, как же так?"(С)
Сообщение отредактировал otex - May 2 2013, 11:58
stells
сообщение May 2 2013, 12:09
Сообщение #32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Егоров @ May 2 2013, 14:51) *
Прошу прощения за уход от темы, но каков ток нагрузки этого источника для ФЭУ при 1250 вольтах на выходе? Миллиампер 7-8, угадал?
Сколько там ступеней умножения?
ток порядка 1-2мА, зависит от загрузки ФЭУ (в принципе держит загрузку до 30000имп/с), количество ступеней умножения - 6 (одной ступенью в данном случае является пара диодов и конденсаторов, диоды сдвоенные bas21slt)
это да, усилитель нужен, с ним все нормально... но Вы правда и изменили нагрузку в 4 раза! biggrin.gif
Сообщение отредактировал stells - May 2 2013, 12:15
сообщение May 2 2013, 12:35
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
И продолжаем делать удивление? Вы меня огорчаете. Жаль.
otex
сообщение May 2 2013, 13:46
Сообщение #34
Что же поделаешь, ведь на каждый роток не некинешь платок, такая у вас работа и вы на неё сами подписались. laughing.gif
Однако, коллеге Стеллсу может понравиться вариант реализации его идеи с гибридом индуктивной повышалки и емкостной умножилки:
Если выбрать подходящий современный контроллер с низковольтным питаниеми, например от LT, то диапазон входа можно существенно понизить.
С полевиком приборчик заметно холоднее:
Сообщение отредактировал otex - May 2 2013, 14:27
stells
сообщение May 2 2013, 14:38
Сообщение #35
Цитата(otex @ May 2 2013, 17:46) *
Однако, коллеге Стеллсу может понравиться вариант реализации его идеи с гибридом индуктивной повышалки и емкостной умножилки...
идея эта известная... хотя я действительно потом узнал, что она известная biggrin.gif
а какой минимальный ток стабилизации у 1n3051? а то может статься, что через него надо гонять ток, соизмеримый с током нагрузки
С полевиком приборчик заметно холоднее...
я изначально и предлагал полевичок, вот только их нет высоковольтных в sot-23, а автору важнее габариты
otex
сообщение May 2 2013, 15:26
Сообщение #36
Вы серьёзно, или шуткуете?
Для меня лично, хотелки топикстартеров лишь повод пообщаться ...
Оно бы только приветствовалось, если б же не склочная манера общаться некоторых приятных во всех других отношениях собеседников.
Что ж, до следующих общений...
Сообщение отредактировал Herz - May 2 2013, 20:01
Причина редактирования: Оффтоп, публичное обсуждение действий модератора.
elcker
сообщение May 2 2013, 21:04
Сообщение #37
Пользователь №: 76 713
elcker
сообщение May 3 2013, 16:06
Сообщение #38
Вот один из вариантов:
Транзистор правда на пределе по напряжению, но считаю, что это не принципиально и решение от дядюшки Luo оказалось к месту.
Егоров
сообщение May 4 2013, 12:57
Сообщение #39
Пользователь №: 76 048
Вот же ж задачка, привязалась никак забросить не могу... Должно же быть лаконичное решение без сложных моточных и контроллеров.
А ведь все новое - хорошо забытое старое.
Можно еще так попробовать
Там где нужна видимость работы, а не мощность, прибегают к резонансу.
Если пожертвовать КПД (он и так всего 40%), то можно еще три компонента исключить.
Моделировал, не паял. Но такого типа вообще резонанасные схемы пробовал, работают.
Ток ключей - полуволны с амплитудой 750мА
stells
сообщение May 4 2013, 13:15
Сообщение #40
учитывая то, что пара транзисторов токового зеркала это корпус sot23-6, тээлка - sot-23, а контроллер - soic8, то по корпусам это получается тоже самое, что я изначально предложил, где ОУ - ad8605 (sot23-5), а ИОН - adr395 (sot23-5), только навесных (резисторов) у Вас больше... причем при стабильном питании ИОН можно исключить
elcker
сообщение May 6 2013, 04:48
Сообщение #41
Если задействовать в цепи ОС стабилитроны,
как у коллеги Егорова, то меньше чем с LT-шкой деталюшек не будет.
А с учётом того, то она молотит на 500 кГц, габариты мотки и конденсаторов будут минимальными.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
