> Как быть с подтяжкой при сбросе на LPC17xx?
Rev0.0
сообщение May 3 2013, 10:39
Пользователь №: 76 718
Привет. В микроконтроллерах LPC17xx по умолчанию после сброса пины конфигурируются как входы с подтяжкой к питанию. После старта программы все понятно - переконфигурируем как надо и все OK. Но как быть в моменты программирования, сброса, включения когда пины еще не проинициализированы?
Допустим я управляю затвором MOSFETа с помощью GPIO МК, который управляет реле (ну, в принципе, не важно какой-то нагрузкой) мне нужно, чтобы реле никогда не включалось, когда это не нужно. Как лучше поступить? В голове такие варианты, покритикуйте какой лучше или посоветуйте другие:
1) подтягиваем пин к земле внешним резистором 10 кОм. Хватит ли этих 10 кОм? Мин. порог отркытия MOSFET-а 0.5В.
2) наоборот, подтягиваем пин внешним резистором 10 кОм к питанию 3.3В, после пина ставим инвертор и в программе используем инверсное управление.
Сообщение отредактировал Rev0.0 - May 3 2013, 10:43
Сергей Борщ
сообщение May 3 2013, 11:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я ходил по пути 1. Но использовал резистор 1К. Если этот номинал не годится из соображений потребления - я бы подумал о смене производителя контроллера на того, кто не заставляет так извращаться.
ar__systems
сообщение May 3 2013, 13:59
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Да не сильно большое извращение.
Вариантов масса, можно биполярный транзистор, например, поставить, вместо или перед мосфетом. Он от подтяжки не откроется.
Rev0.0
сообщение May 4 2013, 08:02
А второй способ чем плох если не учитывать, что нужно дополнительный элемент - инвертор - вводить? И потребление поменьше будет.
Сергей Борщ
сообщение May 4 2013, 20:47
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Rev0.0 @ May 4 2013, 11:02) *
Да собственно именно этим - место на плате, неудобство в разводке, цена за кристалл и его монтаж. И все это только из-за того, что кто-то в NXP решил, что "подтяжки - это будет хорошо". Помнится, аналогичным страдал Атмел.
Rev0.0
сообщение May 5 2013, 04:40
Хорошо, с инверторами понятно. Как тогда посчитать достаточное значение резистора подтяжки, чтобы при этом транзистор с порогом 0.5В не открылся, но в то же время максимально большое, чтобы сильно не увеличилось энергопотребление. При включении, когда пины не инициализированы напряжение составляет около 2,2 В (измерял мультиметром). В даташите указан pull-up current в диапазоне от -15 до -85 мкА. Как на основе этих данных посчитать значение резистора и вообще можно ли посчитать или только опытным путем?
Rst7
сообщение May 5 2013, 07:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Не поверите. Закон Ома. Например, при резисторе в 1кОм напряжение нуля будет не более 85мВ.
QUOTE
Rev0.0
сообщение May 5 2013, 14:27
Вот если бы так было, то здорово. Но вот при подтяжке 10 кОм у меня на мультиметре цифра 1.2В, а по Ому должно быть не более 0.85В. Причем 85 мкА это макс. значение, а типичное по даташиту 50 мкА. Где правда?
Сообщение отредактировал Rev0.0 - May 5 2013, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
