alexPec
сообщение May 5 2013, 08:12
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем!
Как сделать цепочку инверторов (этак 31), закольцованную, чтобы квартус не не выкинул 30 из них в процессе оптимизации? Нужен этакий генератор.
Methane
сообщение May 5 2013, 08:17
Пользователь №: 43 230
Цитата(alexPec @ May 5 2013, 11:12) *
Добрый день всем!
У квартуса от такого безобразия крыша поедет. Оно конечно можно, как-то на очень низком уровне LCELLам указать, но скорее всего вы что-то делаете не так. Правильнее взять внешний клок, и или его использовать или внешний клок на PLL, и уже с него получить нужную частоту.
alexPec
сообщение May 5 2013, 08:54
Да все правильно, просто решение нестандартное. Из 3-х таких генераторов делается true-random генератор исключительно в ПЛИС, что и нужно.
У квартуса кстати крыша не едет, он ставит 1 инвертор вместо 31 и все. В technology map viewer смотрел.
Methane
сообщение May 5 2013, 09:02
Крыша у него должна поехать не от этого, а от того что эта схема должна генерить клок, а не переключаться от клока.
Может тут найдете чего-то
http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...2133&page=2
uragan90
сообщение May 5 2013, 13:47
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Вывести выводы инверторов на реальные пины плисы и на плате их соединить последовательно!
Для 31 инвертора потребуется 60 пина всего...
Но ето так :-)
Ради шутки юмара ))))
Сообщение отредактировал uragan90 - May 5 2013, 13:48
Methane
сообщение May 5 2013, 13:52
Но ето так :-)
Ради не шутки, можно на плате развести линию задержки.
wolfman
сообщение May 5 2013, 14:24
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
В настройках установите запрет оптимизации. Правда не уверен, что для инверторов поможет.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RobFPGA
сообщение May 5 2013, 17:25
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Опишите нужное количество инверторов на примитивах Вашего FPGA (LCELL или LUT).
и будет вам генератор.
Удачи Rob.
Maverick
сообщение May 5 2013, 18:55
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(RobFPGA @ May 5 2013, 20:25) *
Приветствую!
Удачи Rob.
Просто любопытство, а не покажите любой пример описания или схемы или не расскажите как это сделать по подробнее...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RobFPGA
сообщение May 5 2013, 21:17
Приветствую!
В общем как-то так - кваки нет на компе, а Synplify "ворчит" на combinatorial loop но генерит похожую схему.
Для Altera даже из rtl version.
Успехов! Rob.
module Gen #(
    parameter N=15
    output G
wire [N-1:0] wi /* synthesis syn_keep=1 */;
assign G=wi[N-1];
genvar ii;
generate
    for (ii=0;ii<N;ii++) begin:gen
        //rtl version
        assign wi[ii==(N-1) ? 0 : ii+1]=!wi[ii];
        //primitive version (example for Xilinx LUT)
        LUT1 #(
            .INIT(2'b01) // 0->1, 1->0
        LUT1_i (
            .O (wi[ii==(N-1) ? 0: ii+1] ), // LUT output
            .I0(wi[ii]                  )  // LUT input
    end
endgenerate
endmodule
alexPec
сообщение May 6 2013, 06:11
Всем спасибо, сделал немного по-другому, но генератор генерит, частота около 120мгц на 31 инверторе
alexadmin
сообщение May 7 2013, 08:27
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
А если подуть на чип вентилятором хорошо (или наоборот феном)? Праздное любопытство, но интересно...
alexPec
сообщение May 7 2013, 17:48
Вопрос интересный, сам хотел проверить. Руки дойдут - проверю, отпишусь.
Methane
сообщение May 7 2013, 18:27
Мне тоже интересно.
dde29
сообщение May 8 2013, 07:43
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
