3 страниц V   1 2 3 >
> Передача дифференциального сигнала высокой частоты., Как сделать лучше?
InsaneLogic
сообщение May 6 2013, 06:02
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Необходимо соединить источник и приёмник аналогового дифференциального сигнала,
находящиеся на двух различных платах. Максимальная частота - 2,2 ГГц. Каким
образом лучше выполнить соединение: через два отдельных коаксиальных кабеля, через витую пару,
или ещё как-нибудь (с использованием двух трансформаторов и одного коаксиала)?
С уважением, Михаил.
Alex11
сообщение May 6 2013, 16:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я бы витую пару использовал, особенно если не очень далеко передавать.
Aner
сообщение May 6 2013, 16:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
100 ом волнового? И какая макс. длина?
Methane
сообщение May 6 2013, 16:47
Пользователь №: 43 230
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...%B0%D1%82%D0%B0
Еще для поиска, гуглите "Flexible PCB controlled impedance"
Lmx2315
сообщение May 6 2013, 19:17
отэц
Пользователь №: 8 684
..прочитайте про SerialATA , про их разъёмы и кабели .
У SATA2 до 3 Гбит/с .
SHA-256
VNS
сообщение May 16 2013, 04:03
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Какой уровень мощности сигнала? Какой уровень мощности помех? Коаксиал имеет коэффициент симметрии не более 40 дБ. Если уровень мощности помех в 1000 раз больше уровня мощности сигнала, то на входе приёмника поимеха будет приблизительно в 10 раз больше уровня мощности сигнала. Поможет только витая пара с согласованной нагрузкой на входе и выходе линии.
Для уточнения желательно знать:
1. Выходное, внутреннее, сопротивление источника сигнала и помехи;
2. Входное сопротивление приёмника;
3. Волновое сопротивление линии передачи.
С уважением, Владимир.
ViKo
сообщение May 16 2013, 04:59
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не так-то просто навести помеху на сигнал в коаксиальном кабеле. Он же - в заземленном экране.
Methane
сообщение May 16 2013, 05:08
Вот экран с двух сторон заземляется, и помеха наводится ну просто элементарно! sm.gif
VNS
сообщение May 16 2013, 05:56
Если из коаксиального кабеля сделать элементарный виток, то площадь витка внутреннего проводника всегда меньше площади, которую составит экран. Если через этот виток пройдет переменное магнитное поле, то ЭДС внутреннего проводника будет меньше ЭДС, который наведётся в экране.
Петля из витой пары может иметь равные площади с большой степенью точности. Соответственно, наведённая ЭДС помехи будет значительно, в сотни раз, меньше. Проверял на практике. Витая пара из провода ПЭЛ 0.1 с шагом скрутки 2 мм позволила передать сигнал от магнитной головки магнитофона на расстояние 2 метра при работающе двигателе подмотки с тиристорным управлением скоростью вращения. С коаксиалом ничего не получилось.
ViKo
сообщение May 16 2013, 08:06
Вы сравниваете дифференциальную витую пару и однопроводный коаксиальный кабель. Возьмите два кабеля, сложите их параллельно и передавайте дифференциальный сигнал, как и предлагал топикстартер.
А экраны, они, вообще, работают?
Methane
сообщение May 16 2013, 08:28
Цитата(ViKo @ May 16 2013, 11:06) *
Что вам не понятно? Берем кабель, экранированный по самое "нимагу". На одном конце центральную жилу соединяем с экраном. На другом конце меряем напряжение между экраном и жилой. Получаем 0. Подключаем к экрану с двух сторон от достаточно мощного источника питания к примеру 1 вольт. Сколько у нас будет между жилой и экраном?
Работают конечно. Когда по экрану бежит только обратный ток.
VCO
сообщение May 16 2013, 08:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Каким образом лучше выполнить соединение: через два отдельных коаксиальных кабеля, через витую пару,
Неизвестно дифференциальное волновое сопротивление. А так - экранированная витая пара типо USB или Ethernet .
ViKo
сообщение May 16 2013, 09:54
Сколько?
Methane
сообщение May 16 2013, 10:00
Цитата(ViKo @ May 16 2013, 12:54) *
Сколько?
1 Вольт.
VNS
сообщение May 16 2013, 10:12
... дифференциальную витую пару - просто витая пара. Витая пара "подавляет" помеху за счёт компенсации наводимой ЭДС, которая на двух соседних витках витой пары имеет противоположное направление. Чем больше витков на еденицу длины и их геометрическое равенство (идентичность), тем больше коэффициент подавления помех.
Экраны работают по принципу "клетки Фарадея". Электрическое поле, в первом приближении, не проходит через оплётку коаксиального кабеля, но на поверхности оплётки под действием электрического поля начнут перемещатся электрические заляды,
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.04219 секунд с 7
