> Поиск приемопередатчика, на c8051
deplen
сообщение May 5 2013, 19:31
Пользователь №: 74 471
Поступила задача заказать приемопередатчик, но как бывает точного названия не известно, только намеки на название - axec, axis, acex, или производные перестановки букв. Построен на 8051.
Есть ли вообще такое, что подподает под это описание?
Сообщение отредактировал deplen - May 6 2013, 15:03
Guest_bestcomps4u_*
сообщение May 5 2013, 20:00
Guests
а гугел и еже с ним ресурсы сети самостоятельно не пробовали?
deplen
сообщение May 5 2013, 20:06
deplen
сообщение May 6 2013, 13:22
Нашел нужный приемопередатчик.
http://www.axsem.com/www/development-kits - вот дев борды.
Заинтересовали несколько бордов:
1) AX8052F151
2) AX8052F143
Какой из двух вариантов более скоростной и обладает как можно больше дальностью? (В следствии того, что нет возможности зарегистрироваться, причина ниже, не могу по даташитам оценить + и -)
P.S. и если кто-либо сталкивался с данной компанией и регистрировался на их сайте, может подскажите как это сделать. Заполняю всю форму регистрации, а поле Name подсвечивается красным и не приходит в голову что туда ввести. sad.gif
Сообщение отредактировал deplen - May 6 2013, 15:27
YAM
сообщение May 8 2013, 05:48
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
1) AX8052F151
2) AX8052F143
А зачем качать даташиты, если основные параметры вч уже приведены:
151-й RF transceiver with 15 dBm TX power and -116 dBm sensitivity
Data rate RX&TX FSK 1 - 350 kpbs
Data rate RX&TX ASK 1 - 600 kpbs
Data rate RX&TX PSK 10 - 600 kpbs
143-й RF transceiver with 16 dBm TX power and -126 dBm sensitivity (without FEC)
Data rate RX&TX FSK 1 - 115.2 kpbs
Data rate RX&TX ASK 1 - 100 kpbs
Aner
сообщение May 8 2013, 08:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Silabs Si4463 смотрится получше, да и Si4432 тоже. С микроконтроллерами у них тоже есть семейство.
at90
сообщение May 8 2013, 12:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
SI4432+C8051F930 =SI1000
Китаезы делают модули RFM50 на этом чипе. 5$ d розницу.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
deplen
сообщение May 8 2013, 14:30
заказал devkit на 5051 модуле, только я так и не смог найти точной информации по дальности для каждого из чипов
Сообщение отредактировал deplen - May 8 2013, 14:31
Aner
сообщение May 8 2013, 20:42
Из: СПБ
QUOTE (at90 @ May 8 2013, 15:56) *
Дорого, 3$ ещё боль менее.
QUOTE (deplen @ May 8 2013, 17:30) *
Дальность от чипа не особо зависит. Зависит от параметров антенны и подведенной к ней мощности.
at90
сообщение May 10 2013, 10:09
Из: Краснодар
по 3 бакса у них модули без процессора. У силабса сами чипы столько стоят.
Где модули с процом по 3$?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
