> Как узнать список диаметров используемых отверстий?
avr90
сообщение Oct 16 2007, 12:21
Пользователь №: 6 067
В PCADе список отверстий легко увидеть в окне подготовки печати.
А в Altium Designer где это можно увидеть.....?
Alechek
сообщение Oct 16 2007, 12:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Hole Size Editor на это есть.
Можно и посмотреть, можно и поменять..
avr90
сообщение Oct 16 2007, 12:52
Нашёл, класс....
Удобно, что можно тут же и поменять для всех.
А в PCADе их ещё попробуй найди.
Наши производители плат не любят дробных свёрел, вот и виискиваю такие...
Владимир
сообщение Oct 16 2007, 12:54
Пользователь №: 3 671
Place/text/ На слой Driil Drawing. Там указать =.Legend
При подготовке Gerber или формировани Assemly Там сформируется таблица, идентичная PCAD
beemaya
сообщение May 6 2013, 13:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте! Именно так я и попыталась сделать в AD 13, не получилось, пишет на поле печатной платы "Legend is not interpreted until output". Ни до, ни после создания NC Drill для изготовления платы, данная табличка так и не появилась. Но её видно в просмотре в File/Fabrication outputs/Drill drawings.
Что и где я делаю не так?
Владимир
сообщение May 6 2013, 13:56
Все так. Только появляется она при формировании PDF документа.
Со следующей версии все будет по другому
beemaya
сообщение May 6 2013, 14:01
Из: Зеленоград
Спасибо. Подождём-с.
Владимир
сообщение May 7 2013, 07:41
ждать не долго
Hypericum
сообщение May 7 2013, 09:54
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Можно и так
Reports>Board Information>Report... Установить v Nonplated Hole Size и Plated Hole Size, нажать Report и почитать в htm-файле.
beemaya
сообщение May 7 2013, 10:26
Из: Зеленоград
Цитата(Hypericum @ May 7 2013, 13:54) *
Можно и так
Спасибо! Но для меня это только как временное решение, ибо принято у нас, чтобы табличка отверстий была на поле платы (как в PCad).
Владимир
сообщение May 8 2013, 07:45
При пичате в PDF формируйте чертеж с габаритами, техническими требованиями и данной таблицей. Какие проблемы? Только в том что открывать через PDF. Так для твердой копии это без разницы, а для тех, кто делает платы, у них и Pcad-может не быть
beemaya
сообщение May 8 2013, 08:57
Из: Зеленоград
Тут дело не в твёрдой копии, просто со времен Pcad было принято так, и если другой конструктор или разработчик открыл плату, то там всё видно, всё понятно, не открывая других файлов. И лично мне это кажется весьма удобным, или я просто так уже привыкла...
Сообщение отредактировал beemaya - May 8 2013, 08:58
Владимир
сообщение May 8 2013, 10:01
И зачем конструктору или разработчику эта таблица? Считать стоимость печатной платы? Это его задача.
Значит найти все, что применяется и удалить или заменить рядом стоящие или малоиспользуемые сверла.
Для этого есть панель PCB а в ней редактор Hole. там все есть с большей информацией и возможностью сразу правки. Именно она предназначена для конструктора и разработчика печатной платы
beemaya
сообщение May 13 2013, 08:00
Из: Зеленоград
Цитата(Владимир @ May 7 2013, 11:41) *
ждать не долго
Alexey Sabunin
сообщение May 13 2013, 16:15
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(beemaya @ May 13 2013, 12:00) *
Если еще чего-то не хватает для полноценной работы и оформления КД - пишите в форум альтиума! надеюсь прислушаются))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.04751 секунд с 7
