> ATxMega32D4, Вопрос по АЦП
tier
сообщение May 4 2013, 17:57
Пользователь №: 51 892
Подскажите кто чем сможет, что-то бьюсь а результата нет.
Есть ATxMega32D4, на начальном этапе пытаюсь просто измерить постоянное напряжение (~1.2В) которое подается к Pin2.
Ф-я ADC_GetValue() вызывается по требованию программы (необходимость измерения в данный момент)
Независимо от подключенного измеряемого напряжения выдает 0xC0...0xC3 в случае
UnsignedMode и 0x02...0x06 в случае SignedMode (ADC_CONMODE_bm)
CODE
void ADC_Init(void)
PORTA.DIRCLR = PIN6_bm; // Настраиваем нужный вход
// Устанавливаем разрядность и режим Signed Mode
ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc | ADC_CONMODE_bm;
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_AREFB_gc; // Внешний ИОН 2,36В, подключен к PB0 Pin4
// Настраиваем мультиплексор - Канал 0 ADCA настроен на внешний несимметричный вход
ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA.CH0.MUXCTRL |= ADC_CH_MUXPOS_PIN6_gc; // Positive Input ADC6 PA6 Pin2
ADCA.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; // Включаем АЦП
ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV256_gc; // Делитель частоты (32МГц/256=125кГц)
// Прерывание по завершению преобразования, уровень прерываний - средний
ADCA.CH0.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_MED_gc;
uint16_t ADC_GetValue(void)
uint16_t i, tmp, sum = 0;
for (i=0; i<16; i++) // Number of samples
ADCA.CTRLA |= ADC_CH0START_bm; // ADC Start Conversion
while(ADCA.CH0.INTFLAGS & ADC_CH_CHIF_bm);
ADCA.CH0.INTFLAGS |= ADC_CH_CHIF_bm; // Clear interrupt flag
tmp = ADCA.CH0RES;
sum += tmp;
sum /= 16;
return sum;
в чем может быть проблема
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2013, 16:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
_Артём_
сообщение May 4 2013, 19:26
Пользователь №: 17 322
UnsignedMode
Вход на земле не сидит или может вообще оборван? Есть на нём напряжение?
void ADC_Init(void)
Калибровки не хватает, но вряд ли она так сильно влияет. Так всё вроде правильно.
Не 125кГц, а 125/8, но это не так важно.
ADC_GetValue при разрешённых прерываниях измеряет?
JTAG-а в D4 нет? Если есть, то может он разрешён?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2013, 16:24
Причина редактирования: избыточное цитирование
tier
сообщение May 5 2013, 06:13
На входе контролирую мультиметром, напряжение есть 1.22В
да , там где инициализация делаю разрешение уровней прывания
PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm;
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
JTAGa нет. Я уже пробовал и в дифференциальном режиме измерять подключая Negative Pin к земле. Ничего не меняется.
Такое впечатление что АЦП вообще не работает, не пойму....
bob1
сообщение May 5 2013, 10:11
Пользователь №: 20 471
Попробуйте вот этот код под себя переделать:
SLEEP.CTRL=1;
CODE
int16_t ADC_U(uint8_t MUX,uint8_t IN,uint8_t REF)
PR.PRPA=PR_AC_bm;
ADCA.CH0.CTRL =IN;
ADCA.CH0.MUXCTRL=MUX;
ADCA.REFCTRL=REF;
if(MUX==ADC_CH_MUXINT_TEMP_gc)
ADCA.PRESCALER=ADC_PRESCALER_DIV256_gc;
ADCA.CTRLB=0;
else
ADCA.CTRLB=ADC_CONMODE_bm;
ADCA.EVCTRL=0;
ADCA.CTRLA=ADC_ENABLE_bm|ADC_FLUSH_bm; // очистка конвеера
int16_t u=0;
ADCA.CH0.INTCTRL=ADC_CH_INTLVL_LO_gc;
ADCA.CTRLA=ADC_ENABLE_bm|ADC_CH0START_bm;
__sleep();
for(uint8_t i=0;i<16;i++)
__sleep();
int16_t w=ADCA.CH0RES;
u=u+w;
ADCA.CH0.INTCTRL=ADC_CH_INTLVL_OFF_gc;
ADCA.REFCTRL=0;
ADCA.CTRLA=0;
PR.PRPA=PR_ADC_bm|PR_AC_bm;
return u;
prottoss
сообщение May 5 2013, 10:19
Пользователь №: 3 659
Цитата(tier @ May 4 2013, 23:57) *
void ADC_Init(void)
Я не вдавался в подробности кода, но вот две ошибки, на мой взгляд, уже нашел.
1. На порту нужно отключить цифровой вход, который может влиять на результат измерений. Т.е. после настройки порта на вход, необходимо еще инициализировать регистр PIN6CTRL значением INTPUT_DISABLE.
2. Разрешать работу АЦП нужно после проведения всех настроек - т.е. строка
должна быть самой последней в функции
void ADC_Init(void)
_Артём_
сообщение May 5 2013, 11:09
Врядли это поможет.
Тоже не принципиально.
Может прерывания от АЦП мешают работе ADC_GetValue?
В симуляторе (или отладчике) пробовали проверять?
Лучше проект выложте, а то гадать можно долго.
tier
сообщение May 6 2013, 12:36
сделал, в ADC_Init добавил
PORTA.PIN6CTRL = PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc;
void ADC_Init(void)
тоже не помогает
не пробовал, потому как тут непосредственно с перефирией работаю, кода мизер
у кого-нибудь есть эта самая 32d4 ревизии A, просто errata конечно большая, но не вообще ж не работать АЦП...
_Артём_
сообщение May 6 2013, 13:09
Попробуйте, хуже не будем - всёж равно не работает.
кода мизер
P.S. Непонятно как у вас чтение АЦП происходит - проде и прерывания по готовности результата АЦП разрешены и в функции АЦП по флагу готовноси читается.
tier
сообщение May 6 2013, 13:42
да сейчас попробую.... оставлю в проекте только АЦП и USART, чтобы результаты видеть....
меня ввело в заблуждение, что если я не разрешу прерывания по готовности, то и флаг не будет устанавливаться, регистр то Interrupt Flag registers
собственно мне что так, что так не помогает, я многое уже перепробовал... Чтение производится просто по готовности измерений, прерывания АЦП я нигде не использую.....
zombi
сообщение May 6 2013, 15:33
Пользователь №: 40 106
На Си не пишу. С ацп не работал.
Извиняюсь если бред напишу.
Но, Вы правльно работаете с 16-ти битным результатом работы ацп?
При сложении/делении результата ничего не теряется?
Выводите/смотрите тоже все 16-ть бит?
tier
сообщение May 6 2013, 18:42
использую 16-разрядный регистр, пробовал по отдельности младший и старший (складывая со сдвигом), безрезультатно
Вот сделал отдельно проектик только для АЦП....
По прерыванию RTC (раз в секунду) вызывается функция ADC_GetValue, результат в USART, все время по нолям.....
USART 9600bps, CPU clock 32MHz
Сообщение отредактировал tier - May 6 2013, 18:52
zombi
сообщение May 6 2013, 21:18
А здесь правильно сдвигаете?
ISR(RTC_OVF_vect)
      while( (USARTD0.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0);
      USARTD0.DATA = (uint8_t)(res << 8);
      USARTD0.DATA = (uint8_t)(res);
И попробуйте делать одно измерение (без суммирования и деления).
И у Вас наблюдается постоянная тенденция разрешать работу внутр. устройств мк до полной инициализации всех регистров оного (о чём Вам уже писали).
Это я про инит RTC.
Может в данном случае это и не страшно но лично я не позволяю себе таких вольностей (рано или поздно обязательно где то да вылезет ... бяка).
Инициализация (RTC, не запущен)
1.Запишите значение периода в регистр периода PER.
2.Запишите значения величины сравнения и счетчика в регистры COMP и CNT.
3.Установите уровень прерывания для прерываний по сравнению и переполнению RTC.
4.Установите выбранный коэффициент предмасштабирования в регистре CTRL.
Зачем RXD разрешаете если только передаёте?
_Артём_
сообщение May 6 2013, 22:04
ISR(RTC_OVF_vect)
Не ту сторону.
USARTD0.DATA = (uint8_t)(res >> 8);
А что показывает отладчик в ADCA.CH0.RES после завершения измерения? Может оно всё равно не меряет?
tier
сообщение May 7 2013, 07:11
Цитата(_Артём_ @ May 7 2013, 01:04) *
Не ту сторону.
спасибо, это у меня повылазило....))))
Это я про инит RTC.
спасибо за советы.... исправил и исправлю.... кстати в апноте AVR1314 атмеловцы сначала запускают RTC, а потом настраивают регистры.....
делал.... не помогает
так вот в том и проблема, что в отладчике то по нолям было....
в основном проекте используется и прием, когда переносил не убрал.... тем более тут не принципиально, но убрал....
как бы АЦП вообще не хочет ничего измерять, хочу попробовать еще другие чипы, может что-то с чипами моими....
zombi
сообщение May 7 2013, 09:43
Ага.
И зачем то ждут готовности RTC при первом запуске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
