3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с Atmel AT91SAM7S64-AU-001
victor1956
сообщение May 5 2013, 11:31
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 76 728
У меня сейчас от платы часть разъемов отключена - отключены клавиши,
и еще какие то рычажки.
Может из за этого не стартовать?
Сейчас попробую все вернуть на место...
Сообщение отредактировал victor1956 - May 5 2013, 11:31
victor1956
сообщение May 5 2013, 12:49
Сообщение #17
Из: Петербург
Подключил к плате все разъемы,проделал все еще раз ,не помогло...
Люди,есть еще какие нибудь мысли?
Где копать?
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 5 2013, 14:13
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Где копать?
Приходите, перепаяю процессор на запрограммированый.
mgs2001 at pochtamt dot ru
victor1956
сообщение May 5 2013, 14:19
Сообщение #19
Из: Петербург
Попробую для начала пропаять процессор.
victor1956
сообщение May 6 2013, 11:34
Сообщение #20
Из: Петербург
Так,все пропаял,проверил - не помогло.
Что еще можно попробовать?
Кстати,еще вопрос : что в обозначении значит - AU-001 ?
В даташите что то такого не нашел...
_4afc_
сообщение May 6 2013, 15:39
Сообщение #21
Пользователь №: 9 565
Тип корпуса - 64 ноги QFP.
Попробуйте на вопрос Do you want to lock involved lock region(s) (o to 15) ответить NO, поможет если часть флешки модифицируется в последствии...
А как там на плате 1.5к на USB подключаются? Может дело в винде? На другом компе тоже не отзывается?
victor1956
сообщение May 6 2013, 17:02
Сообщение #22
Из: Петербург
Попробовал на трех машинах P3,P4 и Atom 430,везде один и тот же
результат - сначала определяется,после прошивки - исчезает.
Попробовал - ничего не получается:
SendFile failed: some lock regions are always locked !
Возник еще вопрос - а питать клаву нужно во время прошивки от
USB или внешнего БП (у клавы есть и внешний БП на 12 В)?
О чудо !
Во время очередной перепрошивки включаю и клава определилась
правильно - Icon Inspire 6 !!!
Но потом опять исчезла и больше правильно не определялась.
Golikov A.
сообщение May 6 2013, 18:29
Сообщение #23
Пользователь №: 14 454
а у вас провод усб хороший?
Там при инициализации УСБ в винде идет опрос, если что пойдет не так, она выключит устройство и не будет с ним разговаривать. Очень похоже что провод усб плохой, тогда идет не стабильный обмен и на уровне инициализации в системе отрубается. (это подтверждается тем что оно все таки определилось 1 раз и опять исчезло)
Внешнее питание может немного помочь.
Еще есть большая разница между виндой виста+ и виндой ХР. У меня есть прибор который стабильно проходит инициализацию в ХР, а в остальных рушиться напрочь даже не может включится. Что-то поменяли в последовательности....
DmitryM
сообщение May 6 2013, 18:30
Сообщение #24
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Вас попросили ответить No на второй вопрос о lock region, а не о unlock region.
Вообще-то, если Sam-ba надежно определяется смотрите остальную периферию, где-то просто блокируется работа штатной прошивки. А проц живой и ЮСБ тоже.
victor1956
сообщение May 6 2013, 19:38
Сообщение #25
Из: Петербург
В том то и дело,что после загрузки собственного загрузчика клава определяется на ура
как Test Board,причем стопроцентно устойчиво,можно сколько угодно включать- выключать,
определяется мгновенно и на всех машинах,при любых кабелях(проверил 3 штуки,все разной
длины,один совсем короткий,все качественные).
На всех машинах у меня стоит WIN XP.
Как то стрёмно одновременно включать и USB и внешний БП - ничего не спалю?
Провод отличный,от сканера HP.
Если проблема была бы с кабелем,разъемом USB ,то почему с родным загрузчиком
все работает стабильно ?
А какую периферию нужно смотреть?
Что может блокировать работу прошивки?
На плате?
Там еще есть большая Altera...
Отключил плату полностью,проделал еще раз все на столе - тоже самое.
Сообщение отредактировал victor1956 - May 6 2013, 19:39
victor1956
сообщение May 7 2013, 06:58
Сообщение #26
Из: Петербург
Нашел в сети описание работы с SAM-BA 2.8
http://microsin.net/programming/ARM/sam-ba-bootloader.html
Там упоминаются "энергонезависимые фьюзы" которыми нужно выбрать
определенные действия при прошивке:
- установить загрузку с FLASH (GPNVM2),
- установить загрузку с ROM (GPNVM2),
- запретить/разрешить детектор пропадания питания (GPNVM0),
- запретить/разрешить сброс чипа при срабатывании детектора пропадания питания (GPNVM1),
- разрешить доступ к FLASH,
- разрешить применение бита защиты,
- стереть всю память
По опыту прошивки AVR знаю,что при прошивке очень важно выставить фьюзы.
Что нужно выставить в моем случае?
DmitryM
сообщение May 7 2013, 07:08
Сообщение #27
Из: Таганрог
Не для данного типа процессора - для семейств SAM7X, SAM7SE и др. В SAM7S отсутствует.
Как правило, при нормальном питании без разницы
Про это говорилось выше на запрос lock region's
Сначала запрограммировать, а потом стереть. А смысл?
Загрузчик (test_board) не обращает практически ни на какие выводы внимания, а рабочая прошивка может опрашивать какие то выводы и виснуть при некорректном значении, но вот какие вопрос открытый.
У Genadi Zawidowski запрограммировалось и заработало сразу не на целевой плате, так что проверяйте выводы контроллера.
victor1956
сообщение May 7 2013, 07:45
Сообщение #28
Из: Петербург
Genadi Zawidowski запрограммировал контроллер на плате
программатора,там вообще все концы AT91 пустые.
Но раз заработало(по крайней мере определяется нормально) - значит ничего
не опрашивается.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2013, 07:59
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (victor1956 @ May 7 2013, 10:45) *
не опрашивается.
Ответ неверный. Вполне может опрашиваться какой-то вывод с включенной внутренней подтяжкой и если там 1 (как на висящем в воздухе выводе у Геннадия) - то все работает. А у вас туда может откуда-то приходить ноль. И все - "гуляй, Вася". Там на корпусе никакого концевика не было случайно?
victor1956
сообщение May 7 2013, 08:41
Сообщение #30
Из: Петербург
Концевиков нет никаких.
Все что подключено - пассивное - клавиши матрицей 8*8,кнопки,переключатели,
потенциометры.
Единственное активное - это дисплей и тачпед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
