2 страниц V  < 1 2
> Cyclone V GX, конфигурирование, альтернативы EPCQ
_Anatoliy
сообщение May 6 2013, 13:40
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alexPec @ May 6 2013, 11:11) *
Да, с оверрайдом пробовал, именно эту, m25p32 циклон 3-й грузится, прошивается флеш-программером, из программы читается/пишется нормально. Только шаманить там надо в bsp, иначе ID правильный не видит и в список devlist флешку не добавляет.
Интересно,а если обычным программатором попробовать,но запретить автоопределение чипа? Пробовал кто нибудь?
alexPec
сообщение May 6 2013, 21:34
Сообщение #17
Пользователь №: 15 968
Это каким обычным? Квартусовым чтоль? Автоопределение где и зачем запрещать? Могу попробовать, железка под рукой пока...
_Anatoliy
сообщение May 7 2013, 05:17
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Угу,квартусовым. При конвертировании .sof в .jic в Advanced Options попробуйте установить флажок Disable EPCS ID check. Прошьётся ли полученным .jic M25P32?
Acvarif
сообщение May 7 2013, 06:13
Сообщение #19
Пользователь №: 39 850
А почему нельзя использовать AT17...(Atmel). Пока не смотрел на Cyclone 5 но для Асекса всегда используем именно AT17 (AS Configuration). Причем конфигурирование ПЛИС и прошивку AT17 делаем с одного и того же IDC10. Только загрузочные кабеля и соответственно программы разные.
Сообщение отредактировал Acvarif - May 7 2013, 06:17
Stewart Little
сообщение May 7 2013, 10:27
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Acvarif @ May 7 2013, 10:13) *
... но для Асекса всегда используем именно AT17 (AS Configuration)...
У ACEX'а нет такого режима конфигурирования. И, соответственно, AT17A поддерживает только режим Passive Serial.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Acvarif
сообщение May 7 2013, 17:13
Сообщение #21
Ошибочка вышла. Да PS конфигурирование. Но и в Циклоне 5 такое существует. Почему не воспользоваться?
alexPec
сообщение May 7 2013, 20:33
Сообщение #22
Ан нет, не выходит каменный цветок:
Info: Started Programmer operation at Wed May 08 00:25:16 2013
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Wed May 08 00:25:18 2013
Если просто sof шить:
Info: Started Programmer operation at Wed May 08 00:30:04 2013
Info: Successfully performed operation(s)
Info: Ended Programmer operation at Wed May 08 00:30:05 2013
Галочку disable.......ID при создании jic поставил.
Тут же прошил флешь-программером ниоса - все ок
Может что не то сделал? jic создавал и прошивал 1 раз и давно.
_Anatoliy
сообщение May 8 2013, 05:06
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно,получается что этот флажок не срабатывает.Когда конвертировали,галочка у Вас была серенькая или чёрненькая?
alexPec
сообщение May 8 2013, 14:37
Сообщение #24
Галочка серая была, я поставил черую
_Anatoliy
сообщение May 10 2013, 06:11
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо!
okela
сообщение May 31 2013, 07:49
Сообщение #26
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Всем драсти. Решил не создавать отдельной темы, т.к. эта близка по смыслу.
Вобщем есть (точнее будет..) плата с полдюжиной Циклонов-5 и управляющим микроконтроллером. Заливка конфигураций в Циклоны будет через параллельный пассивный режим. Конфигурационный образ будет один для всех. В хэндбуке прочитал, что при использовании данного режима конфигурации, в случае длинных цепочек из FPGA нужно буфферизовать шину данных DATA[0..15] и клок для каждого 4-го девайса. Насколько это критично и другой вопрос: линии шины данных DATA[0..15] после режима конфигурации будут использованы для рабочего режима по разному - половина на ввод, половина на вывод. Посему возникает вопрос: буфер для шины в таком случае нужно ставить сквозной двусторонний ? Не достаточно ли будет поставить один магистральный буфер возле контроллера ? Не хочетя сильно загромождать плату...
alxkon
сообщение Jun 13 2013, 08:04
Сообщение #27
Пользователь №: 60 920
Попробывал N25Q256A13ESF40G, бластером прошивается, но Ниос похоже не грузится. Галочку уставливал, не влияет. Наверное есть какойто способ обойти нужно копать.
AlexPec упоминал что нужно смотреть bsp
EugeneS
сообщение Jun 19 2013, 07:28
Сообщение #28
Пользователь №: 557
QUOTE (antsu88 @ Jun 13 2013, 11:04) *
А как NIOS дружит с 32-bit addressing mode?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
