> Построение компланарной микрополосковой лини, CPW
Ghetto
сообщение May 8 2013, 07:10
Пользователь №: 75 500
Всем привет! Есть вопрос по созданию компланарной микрополосковой лини c землей в Altium! Нужно создать некий аналог такого изделия http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc239as8e.pdf,
Как делал я расчитал толщину микрополоска, и расстояние от микрополоска до слоя земли на Top Layer, соответственно развел проводники и залил полигон с Clearance рассчитаным. Вопрос мне via расставлять в ручную или есть возможность у программы по периметру проводника на полигоне на определенном расстояние расставлять via? Если кто-нибудь занимался такими , просветите очень нужно.
peshkoff
сообщение May 8 2013, 07:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
вручную
Waso
сообщение May 8 2013, 08:39
Пользователь №: 10 470
Подскажите САПР, который умеет это делать автоматически (расставлять виасы вдоль свч и протыкать земляные полигоны с заданной плотностью).
uragan90
сообщение May 8 2013, 09:25
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Ручками куда приятнее и качественнее!
Плата свч - это искувство требуещее постоянного контроля мастера...
Aner
сообщение May 8 2013, 09:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Трассы то не такие и длинные чтобы автомату давать ставить. Обычно ручками, не трудно-ж. Или у вас динные трассы? Тогда Copy/Paste. Или временно для расстановки меняйте шаг сетки и лепите по сетке. Вариантов много.
Владимир
сообщение May 8 2013, 10:03
Пользователь №: 3 671
Алтиум умеет "протыкать земляные полигоны с заданной плотностью"
Waso
сообщение May 8 2013, 10:28
Все-же расстановка виасов вдоль полосков - занятие рутинное, которое вполне можно переложить на автомат. И да, бывают платы где этих свч-линий много. У меня эта часть работы с платой отнимает довольно много времени и нервов (нервов потомучто рутина).
Научите? Edit/Paste Special/Array - не в счет!
Aner
сообщение May 8 2013, 10:39
Из: СПБ
QUOTE (Владимир @ May 8 2013, 13:03) *
Это не то. Нужно только вдоль микрополосков справа и слева, которые могут изогнуться по разному, шаг отвертий при этом должен быть сохранён.
peshkoff
сообщение May 8 2013, 10:43
вы больше обсуждаете, за это время уже можно все расставить где нужно.
сколько СВЧ плат вы делаете в день, что вам так необходима автоматика?
Владимир
сообщение May 8 2013, 11:42
Так я первую часть вопроса про "вдоль полосков" и обрезал. вторую-- "протыкание", он делает
Делает и первую через штамп вручную быстро, Для 90 и 45 градусов, только пыль вылетает, Для сложных углов или произвольного контура -- много дольше
Aner
сообщение May 8 2013, 11:56
Из: СПБ
В приведенном примере именно плавное перетекание, без каких-либо углов.
Waso
сообщение May 8 2013, 12:00
Ну почему.... Вот у нас специалисты любят измахратить пустое место на плате дырками. Видимо это помогает развязке между каналами, ну и, наверное, убирает возможные резонаторы в полостях... Но я лично не пробовал делать сравнение двух идентичных плат, отличающихся только наличием этого "решета".
Это уже риторика пошла. Да, я делаю СВЧ платы не часто. Но вопрос не в этом - а просто почему бы не прикрутить такую удобную фенечку к программе. Я не вижу в этом ничего фантастического. Просто, видимо, альтиум больше заточен под разработку скоростных цифровых схем на ПЛИС. Неудобства с разводкой СВЧ элементов разработчиков АД мало волнуют.
EvilWrecker
сообщение May 8 2013, 12:23
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вам как человеку, постоянно выставляющего себя "мастером/экспертом" и пр. советую не только расставлять рукми отверстия в СВЧ дизайнах, но и вообще печатки рисовать карандашом а потом через копирку переводить на медь- ведь только карандаш используют Настоящие Художники(тм). Желательно все делать за беспалатно- если Вас это не устраивает, можете мне лично доплачивать, чтобы самому быстрее добраться до нищеты- непременного атрибута Ваших "профессионалов", который согласно Вашим постам является главным атрибутом Эксперта и Мастера(тм)
Вероятно основной вопрос- как сделать в альтиуме штуку как из этого видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qaeOii1rLN0
Мне тоже это интересно- присоединяюсь к вопросу.
Master of Nature
сообщение May 8 2013, 12:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Waso @ May 8 2013, 16:00) *
... я делаю СВЧ платы не часто. Но вопрос не в этом - а просто почему бы не прикрутить такую удобную фенечку к программе. Я не вижу в этом ничего фантастического. Просто, видимо, альтиум больше заточен под разработку скоростных цифровых схем на ПЛИС. Неудобства с разводкой СВЧ элементов разработчиков АД мало волнуют.
Если хотите, чтобы тема скорее попала к разработчикам, разместите ваш запрос на форуме
http://forum.live.altium-ru.com/
Думаю, так будет лучше...
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Waso
сообщение May 8 2013, 12:57
вот и ответ:
Цитата(EvilWrecker)
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
