Закольцованная цепочка инверторов |
2 страниц
< 1 2
(15 - 27)
May 8 2013, 21:24
Пользователь №: 15 968
Цитата(KA_ru @ May 8 2013, 22:24)  Если вас интересует температурные изменения лучше использовать термопару. Если случайные процессы можно вспомнить старое угольное сопротивление.  Так это усилители надо городить, а тут все внутри. Цитата А потом окажется, что если ваш прибор поставить у окна где дует, то больше будет выпадать красное, а если у камина - черное (вспоминая старую книжку) Не окажется, схема "выбирает" из генераторов джиттер Цитата Раньше можно было запретить минимизацию - элементы не выкидывались. Сейчас, наверное, тоже можно. Не нашел как. Тем более надо запретить оптимизировать только эту часть схемы - цепочку инверторов, остальное-то пусть оптимизирует
May 11 2013, 11:35
Цитата(Tano @ May 10 2013, 23:27)  To alexPec А эачем вам 31 инвертор, ведь можно и с меньшим количеством и тем же успехом. Да в статье написано что надо >=31, еще больше-еще лучше. Наверно случайности ( в смысле джиттера) увеличиваются с ростом количества. Вообще наверно можно и на 3-х. Но частота будет выше, потребление больше. Оно надо? Не хай будет 31 - не так уж много логики. 2 Methane За ссылку спасибо, полезная.
May 21 2013, 10:43
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(alexPec @ May 5 2013, 11:12)  Добрый день всем!
Как сделать цепочку инверторов (этак 31), закольцованную, чтобы квартус не не выкинул 30 из них в процессе оптимизации? lcell примитив Ваше все http://www.dsol.ru/stud/STESHENKO/glava3/327.htm можно и в коде использовать ,можно и в графике нарисовать, ква их не убирает.
May 22 2013, 03:54
Пользователь №: 66 023
Цитата(cdg @ May 21 2013, 14:43)  lcell примитив Ваше все можно и в коде использовать ,можно и в графике нарисовать, ква их не убирает. Там есть опция "Ignore LCELL buffers", которую нужно отключить.
