2 страниц V  < 1 2
> Закольцованная цепочка инверторов
KA_ru
сообщение May 8 2013, 12:04
Сообщение #16
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (alexPec @ May 6 2013, 10:11) *
Всем спасибо, сделал немного по-другому, но генератор генерит, частота около 120мгц на 31 инверторе
плыть будет процентов на 20%.
alexPec
сообщение May 8 2013, 12:12
Сообщение #17
Пользователь №: 15 968
Так оно мне и надо - случайная тепловая нестабильность и джиттер
alexadmin
сообщение May 8 2013, 13:22
Сообщение #18
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
А потом окажется, что если ваш прибор поставить у окна где дует, то больше будет выпадать красное, а если у камина - черное (вспоминая старую книжку) laughing.gif
Methane
сообщение May 8 2013, 13:26
Сообщение #19
Пользователь №: 43 230
KA_ru
сообщение May 8 2013, 18:24
Сообщение #20
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Если вас интересует температурные изменения лучше использовать термопару.
Если случайные процессы можно вспомнить старое угольное сопротивление.
Дмитрий_Б
сообщение May 8 2013, 18:39
Сообщение #21
Пользователь №: 53 195
Раньше можно было запретить минимизацию - элементы не выкидывались. Сейчас, наверное, тоже можно.
alexPec
сообщение May 8 2013, 21:24
Сообщение #22
Так это усилители надо городить, а тут все внутри.
Не окажется, схема "выбирает" из генераторов джиттер
Не нашел как. Тем более надо запретить оптимизировать только эту часть схемы - цепочку инверторов, остальное-то пусть оптимизирует
Methane
сообщение May 9 2013, 04:48
Сообщение #23
http://quartushelp.altera.com/11.1/mergedP...le_dir_keep.htm
И еще какая-то есть деректива. Я пользуюсь чтобы логическому анализатору было за что цепляться.
Tano
сообщение May 10 2013, 19:27
Сообщение #24
Пользователь №: 17 257
To alexPec
А эачем вам 31 инвертор, ведь можно и с меньшим количеством и тем же успехом.
С уважением Tano
alexPec
сообщение May 11 2013, 11:35
Сообщение #25
Цитата(Tano @ May 10 2013, 23:27) *
To alexPec
Да в статье написано что надо >=31, еще больше-еще лучше. Наверно случайности ( в смысле джиттера) увеличиваются с ростом количества. Вообще наверно можно и на 3-х. Но частота будет выше, потребление больше. Оно надо? Не хай будет 31 - не так уж много логики.
2 Methane
За ссылку спасибо, полезная.
torik
сообщение May 13 2013, 12:09
Сообщение #26
Пользователь №: 10 359
Можно прописать директиву /* synthesis noprune */ для всех нужных wire.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
cdg
сообщение May 21 2013, 10:43
Сообщение #27
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(alexPec @ May 5 2013, 11:12) *
Добрый день всем!
Как сделать цепочку инверторов (этак 31), закольцованную, чтобы квартус не не выкинул 30 из них в процессе оптимизации?
lcell примитив Ваше все http://www.dsol.ru/stud/STESHENKO/glava3/327.htm можно и в коде использовать ,можно и в графике нарисовать, ква их не убирает.
maksimp
сообщение May 22 2013, 03:54
Сообщение #28
Пользователь №: 66 023
Цитата(cdg @ May 21 2013, 14:43) *
lcell примитив Ваше все можно и в коде использовать ,можно и в графике нарисовать, ква их не убирает.
Там есть опция "Ignore LCELL buffers", которую нужно отключить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
