3 страниц V  < 1 2 3 >
vassabi
сообщение May 8 2013, 18:00
Сообщение #16
Пользователь №: 75 678
Цитата(implex @ May 8 2013, 20:15) *
Какие есть способы железного отслеживания зависания МК?
"Железнее" собаки трудно придумать.
_Артём_
сообщение May 8 2013, 19:01
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
постараюсь программно уйти от бесконечных циклов.
Недостижимо... Программа в МК как правило после старта и инициализации крутится в бесконечном цикле или нескольких циклах. Или вы предлагаете новую методику написания программ для МК.
Aner
сообщение May 8 2013, 20:12
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (implex @ May 8 2013, 20:15) *
Запитка батарейная. Контроллер заряда на MCP73871 с выходом на нагрузку (LDO с МК и модуль с транзистором). В случае отключения контроллера заряда МК тоже отключится, по этому выбрал ключ на транзисторе. Спасибо за ответы.
Единственное за что переживаю - зависание МК. Железно ничего не предусмотрел - постараюсь программно уйти от бесконечных циклов.
Смотря какой проц. Вочьдог внешний или внутренний. И через какое-то время перезагрузка полюбому, стартовать заново, ...чтобы чего-то небыло. Хотя каждый имеет свой наработанный годами подход, и еще зависит от тз.
vassabi
сообщение May 8 2013, 21:14
Сообщение #19
Aner
сообщение May 8 2013, 21:37
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (vassabi @ May 9 2013, 00:14) *
НУ---У как же без неё, повиснит когда нибудь и что делать?
velaskes
сообщение May 9 2013, 04:09
Сообщение #21
Пользователь №: 76 778
Есть, есть один способ. Вечный рестарт. Программа пишется так, чтобы в любой момент сброс никак не повлиял на ее работу. Внешний таймер сбрасывает программу раз в 10 минут.
Для GSM модуля особенно актуально, когда он не хочет отвечать, а ехать до него далеко. Для переменных использовать энергонезависимую вечную память Ramtron.
Aner
сообщение May 9 2013, 08:20
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (velaskes @ May 9 2013, 07:09) *
Это то о чём я выше и писал - перезагрузка полюбому. Только вот время выбирается не всегда фиксированное, ... иначе подход.
implex
сообщение May 10 2013, 07:01
Сообщение #23
Пользователь №: 75 955
Я имел в виду например после АТ команды ждать прогнозированный ответ не бесконечно долго, а определенное время.
Aner
сообщение May 10 2013, 08:27
Сообщение #24
Из: СПБ
А оно там разное и секунды и минуты могут быть. Влияет, смотря как программа написана, и какая реакция от оператора сс. Можно разным делать в зависимости от того гда находиться программа и тп.
Falkon_99
сообщение May 10 2013, 08:35
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
у меня тоже так. Если нет ответа на команду определенное время(вычесленное по терминалке, плюс запас) то ошибка. Обработка ошибки: идет запрос командой АТ если модуль не завис и отвечает, то пытаюсь снова пробится ТОЙ командой. либо перезапуск. Если еще глубже идти, то получится уже интелектуальноя система.
_Артём_
сообщение May 10 2013, 10:21
Сообщение #26
Ждать бесконечно долго ответ от модема? Как такое вообще может в голову прийти?
Aner
сообщение May 10 2013, 10:31
Сообщение #27
Из: СПБ
Причем тут бесконечно долго? Если у вас есть опыт работы с модемами и опсосами, то такое подвисание часто бывает особенно по GPRS из-за ошибок в прошивке модема, из-за разных задержек оператора, у конечного провайдера сети.
... Или у вас все идеально?
_Артём_
сообщение May 10 2013, 11:31
Сообщение #28
Понятно что команды выполняются разное время. Некоторые до 2-3 минут.
Всё что длится дольше можно считать зависанием модема с соответствующими орг.выводами - сброс модема, отключение питания и тп.
Falkon_99
сообщение May 10 2013, 14:13
Сообщение #29
Из: Харьков
Вопрос такой...
Во время ожидания ответа контроллер что то делает, или тупо висит в цикле???
Если еще чтото нужно обработать в реальном времени...
vassabi
сообщение May 10 2013, 14:20
Сообщение #30
Вопрос такой...
Про RTOS слышали? Она как раз для решения подобных задач.
Сообщение отредактировал vassabi - May 10 2013, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
