269 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
> MG Expedition ликбез ...
EvilWrecker
сообщение May 9 2013, 16:48
Сообщение #2296
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(КонстантинТ @ May 9 2013, 19:10) *
Не импорттрует, когда подсовывешь DSN файл ругается что неизвестный формат. Лайоут из PADS тоже не может открыть. Китайцы такие китайцы... Молчу уже, что в такой связке бэк анноташион у них не работает. Разъемы в схем насчитал в нескольких разных начертаниях. Короче бардак, как оно еще будет работать - хз
Должен вроде стоять интерфейс к проектам аллегро- вы его устанавливали? Если нет, то действительно не видит- по крайней мере у меня не получалось подсунуть дсн экспедишину без него.
fill
сообщение May 9 2013, 18:14
Сообщение #2297
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понял что значит "открыть"?
В DxD File>Import>OrCAD - и схема в проекте DxD
При активном PADS выполнить Start>....>PADS9.5>Translators>PADS_to_Expedition_Translator, затем переключиться на Exp и создать новый проект в Exp на основе нетлиста полученного из PADS и импортировать в него топологию File>Import>Design_Data
Если не понятно, то ищите мое подробное описание трансляции PCAD--->Exp, оно подходит и для других маршрутов.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение May 10 2013, 06:58
Сообщение #2298
Пользователь №: 6 345
Установил. Создаю в десигнере пустой проект. Делаю импорт DSN файла. [F] Unknown or unsupported file format.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Frederic
сообщение May 10 2013, 09:23
Сообщение #2299
Пользователь №: 5 035
Цитата(КонстантинТ @ May 9 2013, 17:14) *
Толи лыжи не едут ...
Прислали проект на верификацию и доработку. Китайцы рисуют схемы в оркаде 16.6 трассируют в PADS.
плиз определитесь , что вы имеете !!!
1.схема в "Китайцы рисуют схемы в оркаде 16.6" ???
2.сборка в формате "трассируют в PADS" ???
fill прекрасно разжевал
если схема в оркаде и сборка в Pads то аллегро не нужна и трансляция в ветку DxD-Exp вообще без проблем
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
KostyantynT
сообщение May 10 2013, 10:14
Сообщение #2300
Вот в таком виде мне пришла документация. Схему прислали в файле DSN. Рисуют в оркаде. Лайоут - в PADS. Теперь мне предлагается занятся перетрассировкой платы. Вот сижу и чешу репу. Из пкад импорт проходил нормально.
Frederic
сообщение May 10 2013, 11:38
Сообщение #2301
выложи DNS - проверю
сборку на свое усмотрение (может кто то посмотрит), лично я Pads в глаза не видел sad.gif
KostyantynT
сообщение May 10 2013, 13:33
Сообщение #2302
Ушло в личку.
Еще вопрос. создаю резистор, для pin number снимаю галочку, чтобы не показывать на схеме. Делаю упаковку, пин намбер все равно для них повляются на схеме. Их можно потом вручную убрать. Это так задумано?
Вот еще загадка. Что сие красная линия означает? В сеттингс снимаю галочку, чтобы не показывать пин намбер, эффекта никакого. Для позиционного обозначения оно работает.
vitan
сообщение May 10 2013, 13:36
Сообщение #2303
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Символ на схеме не соответствует библиотеке. Жмите пкм - update symbol.
KostyantynT
сообщение May 10 2013, 13:39
Сообщение #2304
Ага, спасибо, только что разобрался. А с пина намбер вопрос открыт.
Frederic
сообщение May 10 2013, 17:28
Сообщение #2305
Цитата(КонстантинТ @ May 10 2013, 16:39) *
.... А с пина намбер вопрос открыт.
в NSE для резистора уберите галку с показа номера пина
и сделай другой вид резистора с нормальным положенеием RefDes, что бы его не крутить на схеме
fill
сообщение May 11 2013, 08:22
Сообщение #2306
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пришлите мне этот проект.
www.megratec.ru
dpss
сообщение May 12 2013, 07:13
Сообщение #2307
Пользователь №: 36 913
Проект .DSN взятый с сайта альтеры импортируется в DxDesigner.
Проект .DSN взятый с сайта техаса дает ошибку Unknown or unsupported file format, описанную ранее.
Прикрепленный файл  CycloneIII_SB_3C25.rar ( 252.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  AM335X_15X15_ICE_REV_A2.rar ( 263.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Frederic
сообщение May 12 2013, 09:38
Сообщение #2308
согласен, то же самое получилось и у меня, но об этом можно долго обсуждать и образно говоря "измерять" sm.gif
как говорится - раз на раз не приходится, но данном проекте уже имется бонус в том, что разводка сделана в Pads, а не в Allegro
в личке КонстантинТ-у посоветовал проверить файл на работоспособность - открыть оркаде, может есть какие то объекты которые не дают импортнуть в DxD
AlexN
сообщение May 12 2013, 10:03
Сообщение #2309
Пользователь №: 200
dsn разные бывают.... Новый формат 16.2 (вроде или 16.3) не берет. откройте в Capture сохраните в более старом (file - save as, во второй строчке выбор формата)
UPD
как и следовало ожидать, просто "новый 16.3" формат у проекта AM335X, после сохранения в формате 16.2 транслируется без ошибок, но с warnings, проект CYCLONE в совместимом формате, но с кучей ошибок, в основном какие-то напряги с refdes.
fill
сообщение May 13 2013, 07:22
Сообщение #2310
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Supported OrCAD File Types
The DxDesigner Schematic translator converts the following categories of OrCAD schematic and library files:
OrCAD schematics (.dsn) and libraries (.olb) generated in OrCAD Capture versions 7.2 to 16.2
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
