Помогите опознать модуль |
May 10 2013, 15:23
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
Добрый день!
На платке надписи
WFWL 470-100 SIMCOM SIM30 V1.2 PCB
Работает в паре по RF с Si1000
Необходимо "подслушать" обмен модуля с камнем на предмет настройки внутренных регистров, для возможности доступа к Si1000 по RF
Фото будет позже
May 10 2013, 15:51
Цитата(kovigor @ May 10 2013, 21:46)  А они с "камнем" по UART общаются ? Если да, то можно просто послушать UART или самому попробовать посылать модулю at-команды ... Так это и не известно.... Какой интерфейфейс между RF и мегой AVR - пока загадка ....Если опзнать не получится - видимо придется осциллографом......
May 10 2013, 17:57
Цитата(kovigor @ May 10 2013, 22:53)  Или SPI, но это маловероятно. Ну почему-же ? У EzetRadioPro (RF у Si1000) - именно SPI Ну или отдельно Si442x
May 10 2013, 18:30
Цитата(Aner @ May 11 2013, 00:13)  Модуль SIM30 V1.2 от SIMCOM, там SPI, настраиваемый по скорости. Si1000 имеет внутри свой проц. Непоняно как и что вы хотите подслушать? Внутренние регистры зашиваются вмести с программой. Доступ к Si1000 по RF может быть и закрытым. Simcom ничего не знает про sim30.... Про кишки Si1000 я тоже знаю, протокол обмена по RF c Si1000 известен, не известны именно настройки RF части Si1000 Но ретранслятор сделан на SIM30 и они друг друга видят... Вот и возникает вопрос какой RF чип у Sim30 и каковы его настройки RF
May 10 2013, 22:01
Цитата(Aner @ May 11 2013, 03:20)  Simcom производит sim30... и ничего не знает? О чем это вы тут?
Если протокол известен, то на отладочном ките подобрать настройки не сложно. Посмотреть анализатором вид модуляции, параметры, полосу тоже не проблема.
А SIMCOM еще SIM20 на Silabs Si4432+проц выпускает. У SIM30 внутри может стоять Si1000. На сайте про sim30 - тишина (может искать не умею) http://wm.sim.com/wirellessen.aspx?id=1094&page=1Кита и анализатора нету Подбирать более 20 регистров ? Мне кажется сомнительная затея...... Про sim20 - знаю, даже есть живьем на на 868, но софт сам свой и для данной задачки не подходит На платке модуля Sim30 стоит AVR и сам RF Вопрос был в том, что если кто-то знает про SIM30 - доку какую-нибудь, что б не ковырять - а подслужать spi - это дело техники.......
Сообщение отредактировал point5217 - May 10 2013, 22:09
May 11 2013, 13:54
Вот фото, надеюсь поможет
May 13 2013, 11:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Из китайской версии даташита. WFWL470 SMD-28 25 x 30 x 3 мм GFSK 2,0 В ~ 3,6 В (Imax ≤ 100 мА) F=470 ~ 510MHz Fc=503.17MHz ± 5 кГц 20 ± 1 (дБм) максимум дистанция 800 метров - 40 ° C до +85 ° C Собрат SIM20, делается по OEM заказу фирмы http://www.wasion.com/en/, применяется в счетчиках ZG-D-1.6~4-GK1-PFe1 - http://www.wasion.com/en/2011070811425160.htmlВ связи с OEM статусом.... Вобщем если что накопаю - выложу
May 14 2013, 01:47
Цитата(CADiLO @ May 13 2013, 17:54)  Вобщем если что накопаю - выложу  Спасибо. А самого китайского даташита нету случайно ?
