3 страниц V  < 1 2 3 >
> ШИМ контроллер для ИБП 1200 Вт, Помогите подобрать ШИМ контроллер
Егоров
сообщение May 10 2013, 17:11
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Methane @ May 10 2013, 19:53) *
А зачем инженер конструктор ...Потому как нужен водитель, а если водитель, то и начальник автопарка, медсестра, слесари итд.
Душою- согласен. А разумом - чистый флейм это.
Давайте не уходить далеко от темы.
Methane
сообщение May 10 2013, 17:20
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Без флейма, я бы назвал сроки в пол года, для одного человека, если этому человеку придется с практически нуля разбираться с SMPS, но будет инет, и нормальное оборудование (токовые клещи + диф пробник который позволит смотреть напругу на затворе транзистора). Ну, с готовностью расширить сроки до одного года, если через пол года уже есть живой образец, соответствующий ТТХ, который надо только довести до промышленного производства.
Dimon84
сообщение May 11 2013, 15:13
Сообщение #18
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
А как вариант использование dsPIC30F1010, dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023?
сообщение May 11 2013, 18:07
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Почему бы сразу не Пентиум? Что в этой задаче делать ДСП?
Dimon84
сообщение May 11 2013, 18:17
Сообщение #20
Из: г.Чебоксары
http://www.chipinfo.ru/literature/compeljo.../200713/p6.html
сообщение May 11 2013, 20:11
Сообщение #21
Цитата(Dimon84 @ May 11 2013, 21:17) *
Реклама, она, конечно - двигатель продаж, и без умных фраз типа:
Функции, выполняемые аппаратурой на основе dsPIC30F1010 /2020/2023, теперь могут включать автоматическую калибровку, температурную компенсацию, обеспечивать повышенную плотность мощности, большую экономическую эффективность и поддержку введения отличий в аппаратуру с помощью программного обеспечения.
не обойтись, но повторюсь: зачем простому блоку питания с одним регулируемым выходным напряжением "интеллектуальные навороты"? Для солидности?
Нет, я не против, но задача решается без программирования простым набором специализированных чипов.
Dimon84
сообщение May 11 2013, 20:49
Сообщение #22
Из: г.Чебоксары
Ну тем для этого и создавалась, что ты уточнить какие это простые наборы специализированных чипов. Можете назвать?
HardEgor
сообщение May 12 2013, 12:16
Сообщение #23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Dimon84 @ May 12 2013, 01:17) *
Да-да, замечательные микросхемы, только срока разработки сразу стоит увеличить раза в два или второго человека ставить.
Потому что придется не только силовой частью заниматься, но и программированием DSP.
сообщение May 12 2013, 17:22
Сообщение #24
По памяти - нет. Но Вы и сами можете их найти, зайдя на сайты производителей, в соответствующий подраздел. Например. Прежде выбрав топологию. Я думаю, Вам понадобится контроллер PFC и ШИМ-контроллер полного моста. Остальное по мелочи.
One
сообщение May 13 2013, 05:13
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Dimon84 @ May 9 2013, 17:22) *
....Помогите подобрать ШИМ контроллер для построения ИБП 1200 Вт, вых напряжение регулируемое 12-24 В....
как один из вариантов: "TEA1713T Resonant power supply control IC with PFC for a Half-Bridge resonant Converter (HBC), Supply ~(70-276)V" от NXP
orbita
сообщение May 13 2013, 06:20
Сообщение #26
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Вариантов море, если хотя-бы попытаться поискать, например так http://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf , http://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf , можно так http://www.ti.com/lit/ug/slou293c/slou293c.pdf и куча других, соответственно удваивая мощность, пересчитав полупроводники и магнитные компоненты.
perfect
сообщение May 13 2013, 07:21
Сообщение #27
Пользователь №: 55 932
Может быть, если без RFC, то ради сети 110V можно переключать выпрямитель на удвоение.
А раз уж получилась средняя точка, то может быть полумост.
сообщение May 13 2013, 07:25
Сообщение #28
Великовата мощность для полумоста.
Dimon84
сообщение May 13 2013, 07:52
Сообщение #29
Из: г.Чебоксары
Вот присматриваюсь к UCC2895.
Methane
сообщение May 13 2013, 07:59
Сообщение #30
Попробуйте. Я в свое время не дошел до такой штуки, хотя микросхема уже была куплена.
Между прочим, никто не мшает вам заниматься отдельно PFC и отдельно преобразователем. Начните с чего-то одного. Замечу только что если PFC выдаст вам 450 вольт, то в любом случае вам придется конденсаторы последовательно ставить. А значит у вас уже будет средняя точка, и можно рассмотреть полумост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
